 Et un de plus ...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 13 Mar 2010 - 17:50
le_bail a écrit:
euh! j'ai pas de problème....
j'ai juste dit que je souhaitai remettre la pompe à essence en route pour pouvoir me dépanner plus facilement en, cas de panne sèche
et Piéton m'a averti que dans ce cas le débimètre qui n'est plus là viendrai mettre en péril les bons réglages au gaz actuels, c'est tout cheers
J'arrête de penser ça va finir par vous donner des ulcères
Pourquoi tu n'as plus de débimetre ? Il a fait quoi comme bidouille le nain poussif ? Il était trop petit pour le remonter ?
Te faches pas Michel, je déc*nnes !
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 13 Mar 2010 - 19:08
TRANSFORMERS ............ cheers
Mouai ça frotte un tit peu ça manque de hauteur aussi mais c'est que pour le fun !...... j'y touche pas ! j'y touche pas ! No
Ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression que ça marche mieux avec les 32" la BA mouline moins !... c'est sans doute qu'une impression !
le même en sââââle!
De range V8 3.5 BVA GPL
j'ai remis les slicks ..... provisoirement Embarassed
@ plus
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 13 Mar 2010 - 22:01
Guillaume, j'ai des capuchons de roue de rabe, j'ai l'impression qu'il t'en manque un à la roue AR G Wink
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 13 Mar 2010 - 22:29
exact et AR D itou Wink bien vu
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 13 Mar 2010 - 23:09
Tu veux que je te les envoies Question
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 14 Mar 2010 - 11:30
http://www.island-4x4.co.uk/-c-12_93.html
http://www.paddockspares.com/sp/cat/RANGE_ROVER_1986-1994/sub/Fuel/sid/29/sb2/2++Fuel+Pumps+and+Sender+Units.html
Un chose est sure , c'est que tu détruis la pompe à rouler au GPL avec un réservoir vide d'essence .... Au GPL ta pompe fonctionne , ton circuit d'essence est donc sous pression . Seul l'info aux injecteurs est coupée ce afin de ne pas avoir de trou quand tu passes de l'un à l'autre ... CQFD
FLPV Front de Libération des Pompes de Vogues
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 14 Mar 2010 - 18:55
Si il n'y a plus de débitmètre, c'est parce que j'aime bien les trucs qui tournent rond cheers
Non seulement, un débitmètre au gaz, c'a sert à rien d'autre que à se prendre une baffe dans les dents en cas de flashback mais en plus, c'a pollue la carb au GPL
Donc, je l'ai viré, ai déplacé le diffuseur plus près du palonnier du plénum pour obtenir un truc qui marche bien
La réglage que je proposai à Guillaume, je l'ai validé par l'expérimentation et cela donne de la légèreté à mon ex-camion, au prix d'une majoration de l'appétit de la bête
Je lui ai livré le RR avec un réglage pauvre, qui permet de cruiser à 110 pour 15 l de gpl au 100 soit entre 10 et 11 euro au 100 selon les stations.
C'est dans cette configuration qu'il l'a essayé et que je lui ai livré.
Maintenant, s'il veux passer du coté obscur de la force et mettre au galop la cavalerie qu'il n'a encore connu, qu'au petit trot ... sunny
Le danger, c'est qu'après, il n'aura pas envie de revenir au réglage antérieur avec quelques conséquences sur son compte en banque What a Face
Maintenant, quand on aime ...
ps: Attention, je ne sais pas si la pompe donnée en lien par lolo ( ) va dans le réservoir du RR.
Il s'agit d'un réservoir de 30 l dans l'aile qui n'est donc par d'origine avec une pompe immergée mais il est possible que la pompe qui va dedans ne soit pas celle là.
Il vaut mieux d'abord déposer le bidon et voir ce qui va bien plutôt que de se retrouver avec un truc qui va pas.
ps2: Guillaume, tu aurai pu respecter mon deuil et te retenir de poster des photos de MON CAMION si tôt ; tu me dois un paquet de klinex ! Sad
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 14 Mar 2010 - 19:26
Je t'en fais livrer un carton immédiatement cheers Embarassed Embarassed
michel
Masculin Nombre de messages : 27
Véhicule(s) : Disco TD5
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Jeu 1 Avr 2010 - 23:20
alu
En tant qu'ancien proprio du Vogue en question, j' voudrai pas dire, mais au sujet de la pompe à essence, pour infos et à moins que piéton a modifié l'alimentation électrique, celle ci est coupée par un relai temporisé pendant le fonctionnement au GPL, de plus c'est la pompe d'origine qui est monté dans le réservoir de 33 litres.
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Jeu 1 Avr 2010 - 23:25
information intéressante....
toi, faut qu'on parle !
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 2 Avr 2010 - 1:04
Quelle chance tu as d'avoir les deux anciens proprio de ton RR sur le forum
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 2 Avr 2010 - 10:10
fafféffur lol!
par contre faut que je fasse gaffe à pas dire ou faire trop de c**neries affraid
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 2 Avr 2010 - 11:43
michel a écrit:
alu
Normalement pour une installation GPL sur une injection , la pompe à essence tourne toujours ... seule l'info aux injecteurs est coupée ..... ce afin d'éviter un accoup au passage de l'un à l'autre ....
Par contre sur un système carbu là effectivement la pompe est coupée .
Mon Vogue et mon ex carbu ainsi que ceux des potes sont installés de cette manière mais il est certain que les installateurs GPL font dés fois preuvent de certaines bizarreries dans leurs montages Suspect ....... Bref , il y a aussi des charlots chez eux No comme partout What a Face
Nous avons parmis les membres du BL un PRO du GPL
qui devrait nous faire un ch'tit topo sur l'injection gazeuse cheers ... à 0.59 € le litre !.....
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 16 Avr 2010 - 20:17
Demain matin je vais voir un LSE What a Face
J'sens qu'il va y en avoir un troisième dans la cour What a Face
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 16 Avr 2010 - 22:41
il ne s'arrête jamais affraid No
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 16 Avr 2010 - 22:53
Le gars à pété des deux dif !!!.... geek ..... je peux t'assurer que je ne vais pas me déplacer pour rien ... miam miam le 4,2 L Cool
Enfin j'en saurai plus demain ...
Et pi j'ai lu sur le LM que ce sont les 40 ans du Range cheers
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 16 Avr 2010 - 22:56
Donc bientot 40 Range dans la cour si j'ai bien tout compris ! lol! lol!
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 16 Avr 2010 - 23:01
Ben d'un autre côté , le sujet est "et un de plus" .... faut que j'y réfléchisse Razz
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 16 Avr 2010 - 23:07
Rien ne t'empeche de changer le titre du post ! lol!
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 17 Avr 2010 - 8:15
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 18 Avr 2010 - 14:28
Ha y est cheers il est à mouuuuuoi cheers cheers cheers enfin on est à deux sur ce plan Wink
Un LSE 4.2 full options cheers cheers cheers
Bon il avait les deux ponts de pétés !!!.... Bon pô grave dif arrière changé et arbre de roue soudé ... j'avais pas de type d'arbre Rolling Eyes
Rentré par la route avec les arbres avants qui pendouillait sans le dif ... bon ça claquait un peu What a Face
Super bon plan j'vous dit et puis 200 bourrins même que sur le pont arrière ça envoie
Masculin Nombre de messages : 6021
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Lun 19 Avr 2010 - 13:31
Félicitations Laurent pour ta nouvelle acquisition
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Lun 19 Avr 2010 - 20:43
LR110V8
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Lun 19 Avr 2010 - 21:28
un 4.2 pour remplacer mon 3.5 dans mon def, merci lolo lol! non, vraiment il est très beau, monsieur le directeur.
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 25 Avr 2010 - 11:31
cheers What a Face
Et un de plus ...
Page 3 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
