 fusibles?
MessageSujet: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 12:13
alu
une bonne âme pourrait elle m'indiquer où se cache la boite à fusibles sur un range 3.5 de 89 arsiouplé?
je débute en range, et avant que je démonte tous les habillages What a Face
par la même occasion, si vous pouvez m'indiquer le N° de celui qui reprend l'autoradio et le siège élec conducteur (c'est le même?)
ben ouais j'ai pas le manuel conducteur.... scratch
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 12:49
A droite de la ventilation partie basse du tableau de bord t'as un petit capot sur lequel t'as les recommandations en english ... c'est là
Je te colle une topho juste le temps de la faire What a Face
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 13:16
sous les instructions pour l'utilisation de la BT?
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 13:21
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 13:23
cool merci Lolo!
vais voir ça de ce pas..
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 13:34
c'était ça donc le siège conducteur est sur le même fusible que l'autoradio et le PDA qui sert de compteur... scratch
MUSIC POWER ! sunny
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 13:36
MUSIC POWER ! sunny
Et aussi toutes les loupiotes qui l'allumes quand t'ouvres une porte .... c'est un fusible jaune et c'est le premier en bas à gauche Wink
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 14:09
Perso, je remets plus le couvercle, c'est plus facile et plus rapide pour y accéder. Et oui,sur un Range, des fois un fusible pête sans savoir pourquoi Rolling Eyes
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 19:21
J'en connais d'autres ... lol! et là tu espères pouvoir ouvrir les vitres rapidement !!!!
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 20:53
MUSIC POWER ! sunny
maintenant, il l'est jaune... au départ il était bleu 15 A, mais j'avais pas le bon calibre sous la main, je le change demain...
au fait, il veut dire quoi le témoin orange au milieu en bas du compteur entre le témoin de frein à main et celui de ? chais plus scratch
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 20:58
affraid "QUE T'AS 10 SECONDES POUR SAUTER DU LAND" affraid
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 21:02
Niveau du lave glace ?
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 21:12
nan plaquette (ARG) en plus.... j'arrive à lire dans les manuels d'atelier PDF. What a Face [entre le frein de parking et l'alerte niveau de liquide de frein]
c'est ce que je pensais, mais je préfèrai vérifier Wink
merci pour l'info Laurent.
pratique un manuel d'atelier quand même
michel
Masculin Nombre de messages : 27
Véhicule(s) : Disco TD5
MessageSujet: fusible sieges   Ven 12 Mar 2010 - 22:31
les fusibles de puissance des sièges elec sont sous le siège conducteur.
study dans la boite du tableau, seul les relais des sièges sont couplés avec :retard des plafoniers, montre, autoradio, éclairage sous capot et point de prise remorque : il doit être de 15 ampères
MessageSujet: Re: fusibles?   Ven 12 Mar 2010 - 22:34
yes c'était celui là qui avait claqué cheers
michel
MessageSujet: voyant plaquettes   Ven 12 Mar 2010 - 22:40
S'il s' allume, j'ai des plaquettes pour toi quand tu viendra avec piéton
MessageSujet: Re: fusibles?   Sam 13 Mar 2010 - 16:49
Ce ne serait pas celui là que tu as claqué ? lol!
Traines pas trop pour faire tes plaquettes (arrières).
Quand elle deviennent trop fines ...
affraid affraid affraid ELLES TOMBENT !!! affraid affraid affraid
ps: C'est de l'info vérifiée par bibi, pas de l'intox ! geek
fusibles?
