 Besoin d'une soudure pour échappement
MessageSujet: Besoin d'une soudure pour échappement   Lun 12 Avr 2010 - 21:12
Hello les gars
Un petit ennui m'est arrivé, j'ai un tube d'une partie du catalyseur qui c'est dessoudée au niveau de la bague. Je recherche quelqu'un pour pouvoir me ressouder cette bague, car vu le coût du catalyseur...
Merci par avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Jeu 15 Avr 2010 - 0:15
Bien, ça va le faire avec Niva 56
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Jeu 15 Avr 2010 - 7:19
J'aurai peu te souder ça nickel au un Tig mais là ..... j'sais pas comment faire ?
C'est peut etre l'occasion de passer aux 4en1 et de virer ces mer.. de catalyseurs ? cheers
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Jeu 15 Avr 2010 - 13:53
Alors justement Laurent, comme tu en parles, si je supprime les catalyseurs, quid des sondes lambda Question scratch scratch
En plus, faut que je trouve les tubes qui conviennent
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Jeu 15 Avr 2010 - 18:52
T'as quelques bidouilles a faire , entre autre remplacer la résistance de 3,9 K ohms ( dans un étuis blanc sur le faisceau du calculateur ) par une autre de 470 Ohms ( étuis vert pour les non catalysés ) déja ça et puis faire croire au calculateur que t'as toujours tes pots merdiques Razz ... j'sais plus si il faut les shunter scratch
J'vô m'renseigner Wink
Remplace les par des tubes .
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Jeu 15 Avr 2010 - 20:46
Oui, je veux bien que tu te renseignes Wink Merci
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Ven 16 Avr 2010 - 21:04
J'ai posé la question sur le ORV8 mais toujours pas de réponse ... ça va viendre Wink
T'as jeté un coup d'oeil sur la FAQ ?
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Ven 16 Avr 2010 - 22:26
Non, pas eu le temps de chercher, je tombe le cata demain matin pour souder la bague à Vannes, je verrai comment est l'ensemble et réfléchir sur le remplacement par des tubes. Je te remercie par avance de ta recherche Laurent sunny
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Ven 16 Avr 2010 - 22:43
Wep , je ne lâche pas l'affaire ça m'intéresse de le savoir ... et pi c'est toujours amusant de virer des trucs à lac qui ne servent qu'a nous faucher notre blé ... et tu vas gagner des bourrins cheers
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Dim 18 Avr 2010 - 14:45
affraid affraid affraid c'est le méga boxon à réalier mon pauvre Olive affraid affraid affraid
Tu changes la résistance ..... et tu débranches les sondes lambada .... ch'est tout What a Face
C'est super méga Tonio qui m'a filer de tuyau Wink
Ichi http://onlyroverv8.forumactif.org/commun-v8-f20/supprimer-les-catalyseurs-t668.htm#10208
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Lun 19 Avr 2010 - 16:43
Il me semble que Olivier aime le Merlot et le E85 pour son camion ! lol!
A mon avis, il faut au moins laisser les sondes amonts du cata pour que le calculo puisse adapter la richesse au E85
Ceci, dans le cas ou c'est un montage à double sonde, avant et après chaque cata, sur son camion.
S'il n'y a qu'une sonde et qu'elle est après chaque cata, il vaudrait mieux la déplacer "virtuellement" en trompant le calculo.
C'est probablement d'ailleurs la raison de la manip au sujet de la resistance.
Maintenant, je dis cela, je théorise vu que je suis en Safrane! Sad
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Lun 19 Avr 2010 - 21:50
Wep et si les sondes lambada étaient remontés sur les tubes qui remplacent les catalyseurs ???......
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Mar 20 Avr 2010 - 10:52
Les sondes sont juste avant les catalyseurs, elles mesurent le taux d'oxygène, donc si je mets des tubes à la place des catalyseurs ça doit le faire Question
Laurent, je suis pas inscrit sur ton forum Exclamation
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Mar 20 Avr 2010 - 11:33
Alors, tu es un homme heureux ! lol!
Tu vires tes gamelles sans rien changer d'autre ni modifier quoi que ce soit cheers
Enfin, si .... mets des tubes à la place !
MessageSujet: Re: Besoin d'une soudure pour échappement   Mar 20 Avr 2010 - 19:47
Wep comme dit Piéton c'est cool tu n'as qu' virer tes catalyseurs ( et tu gardes tes lambada )
» Besoin d'une soudure pour échappement
» (cherche) réducteur pour échappement de S3 V6
» peinture haute temperature pour échappement
» Peinture pour échappement
» La soudure pour les nuls!
