J'ai donc décidé de remonter mon Disco de 3" (soit 76mm).
Donc je fouine , une première approche : http://www.slunnie.com/phpBB/viewtopic.php?t=6
ensuite j'ai trouvé http://www.rovertym.com/ ou
de l'OME (avt:779 , arr:762 ou 751) et encore une piste sur de l'EFS.
Mais j'ai besoin d'aide , je ne veux pas me retrouver avec un disco raide comme un bout de bois à vide. L'usage du véhicule sera principalement le franchissement , un treuil avant , des 265/75/16.
Je crois que
f1cpx est inscrit ici , peut-être pourra-t-il m'éclairer ?
Je m'y perd dans toutes les références (hauteur à vide , en charge , diamètre du fil , tarage etc...)
Il me faut une ressort avant en charge de 290mm acceptant un poids de 200-230lb/in et un ressort arrière en charge de 360mm acceptant un poids de 300 progressif 340lb/in (si je ne me trompe pas).
Merci si vous avez des tuyaux
