 Mon Garmin ne fonctionne pas
MessageSujet: Mon Garmin ne fonctionne pas   Dim 18 Avr 2010 - 16:17
J'ai un Garmin mono chrome StreetPilot GPS avec une antenne GPS magnétique qui ne détecte pas l'antenne ou qui ne localise rien !!!... ballot pour un GPS What a Face Je précise que je n'ai pas de carte mémoire .... Ça peut venir de quoi ? scratch
totolehero
Masculin Nombre de messages : 144
Véhicule(s) : snif tous en ventes Range rover TDI 1993,Lotus Esprit 1996 GT3
MessageSujet: Re: Mon Garmin ne fonctionne pas   Dim 18 Avr 2010 - 16:41
As tu toujours l'antenne qui est livre avec?
Si oui fait un essais en posant le GPS a l'exterieur capot ou toit(Pas besoin de rouler).Si tu ne parviens pas a avoir les satellites entre 5 et 8, ton appareil doit avoir un probleme.Par contre si cela fonctionne regarde avec ton antenne exterieure,si rien inspecte le cable car comme c'est de la haute frequence ca tolere pas bien les cable abime.
Tiens nous au courant
MessageSujet: Re: Mon Garmin ne fonctionne pas   Dim 18 Avr 2010 - 17:00
Je ne possède pas l'antenne d'origine malheureusement ....
Il est bien placé à l'extérieur sur la photo , j me suis dit qu'il doit y avoir un délais avant qu'il choppe des satellites mais même après 10 mn ... rien !
MessageSujet: Re: Mon Garmin ne fonctionne pas   Dim 18 Avr 2010 - 20:59
encore un coup des islandais !!! lol!
stephane22
Masculin Nombre de messages : 304
Véhicule(s) : disco 300tdi
MessageSujet: Re: Mon Garmin ne fonctionne pas   Dim 18 Avr 2010 - 21:34
SALUT
si la dernière fois qu'il a ete connecté (ex:bordeaux ),il va mettre un
certains temps avant de se réinitialiser.
quel est la connection de l'antenne Question
stephane22
MessageSujet: Re: Mon Garmin ne fonctionne pas   Dim 18 Avr 2010 - 21:45
fonctionne-t'il sur batterie Question
probléme de batterie peu ou pas chargée Exclamation Exclamation
j'ai une antenne de marque GARMIN,on peut faire un essai a MENEAC.
MessageSujet: Re: Mon Garmin ne fonctionne pas   Dim 18 Avr 2010 - 21:50
Une prise 1/4 de tour ... Tu penses qu'il faut que je le laisse un bout de temps allumé de hors pour qu'il se réinitialise ?
Ça marche , on fera un essai à Ménéac ... Wep , il fonctionne sur batterie Wink
stephane22
MessageSujet: Re: Mon Garmin ne fonctionne pas   Dim 18 Avr 2010 - 22:06
SALUT LAURENT
c'est une prise BNC male, OK
fonctionne-t-il que sur batterie Question (vide ou HS )
OK pour MENEAC
MessageSujet: Re: Mon Garmin ne fonctionne pas   Dim 18 Avr 2010 - 22:24
stephane22 a écrit:
SALUT LAURENT
OK pour MENEAC
Salut Step , wep il fonctionne sur batterie ou piles tel que tu le vois sur les photos mais ne te casse pas l'oignon on verra ça à Méné Wink
Merci à vous les gars Wink
