 pedale d embrayage de plus en plus molle!!!
ajy
Masculin Nombre de messages : 174
MessageSujet: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mar 15 Juin 2010 - 9:49
depuis hier j ai la nette impression que ma pedale devient molle scratch
embrayage HS ou ca peut "simplement" etre desserre???
Idea
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mar 15 Juin 2010 - 12:00
Un très grand classique sur nos RR classic .... le récepteur d'embrayage qui est secoué cheers
Regarde le niveau dans le bocal de l'émetteur , sous le capot à droite ... en tout cas commence par ça .
ajy
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mar 15 Juin 2010 - 12:07
si c est le recepteur... c est une piece a changer???
je dois faire 300 kms ce WE... ca craint???
ajy
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mar 15 Juin 2010 - 12:46
donc j'viens de regarder le niveau... presque a sec!!! (c est un petit boitier blanc a cote du master vag???)
il y a une durite metallique qui rejoint une en caoutchouc qui va ensuite sous le chassis, et a la jonction, c est bien gras!!!
que faire???
ajy
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mar 15 Juin 2010 - 15:15
affraid y a une fuite!!!
a premiere vue, c est la durite caoutchouc a l endroit de la connexion avec un petit cylindre a cote de la boite de vitesse (je pense...)
on doit la monter sur un pont demain...
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mar 15 Juin 2010 - 22:57
L'émetteur en haut avec le bocal , le recepteur en bas sur la boite de vitesse. Vu le faible coût ne change pas l'un sans l'autre .
Un vieux couplé avec un neuf ne tiendra pas longtemps,
donc temps qu'à intervenir....
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mar 15 Juin 2010 - 23:14
T'as l'émetteur et le récepteur ( avec ou sûrement sans bompeur ) . Il existe des kits de réfection mais le plus simple est de changer par du neuf .... maintenant si c'est la durite , profite de son démontage pour tout changer Wink
T'as les ref pour commander chez Equipe Land off course
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mar 15 Juin 2010 - 23:32
moi je dis ça mais je dis rien ,
c'est bien une boitoto !!!
ajy
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mer 16 Juin 2010 - 11:24
pour un bleu comme moi!!! je peux le faire en solo??? study
d ailleur quel liquide est mis dans la cuve???
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mer 16 Juin 2010 - 11:45
Quoi te conseiller ?...
Pour l'émetteur c'est plus chiant que compliqué encore faut il avoir une bonne vue et dela patience car trifouiller l'excentrique au niveau du pédalier grrrr !...
Pour le récepteur c'est relativement "pénard" bien qu'il ne faille pas craindre l'inévitable pissette de liquide sur la tronche What a Face ... et surtout faire attention à bien laisser la tige de renvoi ( la 14 ) clipsée sur la buté
Après t'as la purge tant redoutée mais qui se fait très bien si tu places le récepteur purge en haut ...
Liquide de frein DOT3 ou 4
ajy
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mer 16 Juin 2010 - 12:13
Embarassed
j'pense qu un pro sera plus a la hauteur!!!
ajy
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mer 16 Juin 2010 - 13:53
donc, precision, la micro fuite (ca goute un peu quoi!!!) est au niveau du flexible n°9 qui est visse dans la piece n°11 (clutch damper), le mecano me propose de changer ces 2 pieces... scratch
study avez-vous deja eu ce genre de probleme??? et faut il en effet changer ces pieces???
a savoir que la fuite passe par le pas de vis de la durite... Rolling Eyes
ajy
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Ven 18 Juin 2010 - 12:04
up Idea
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Dim 20 Juin 2010 - 16:40
Je suppose que t'as essayé de resserrer la durite !... A ta place je remplace la durite par une autre plus longue et je vire le damper qui est une source d'emmerde et je remplace le récepteur ...
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Dim 20 Juin 2010 - 16:57
Pour les pédales molles ... y'a le viagra, aussi lol!
OK, je sors !
ajy
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mer 23 Juin 2010 - 15:15
merci, mais le damper sert a quoi alors???
et pourquoi changer le recepteur si le probleme ne vient pas de lui???
scratch
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mer 23 Juin 2010 - 21:52
scratch
A quoi ça sert ............. j'sai pô Question Razz
Pour le récepteur ... un jour ou l'autre Rolling Eyes ..... donc tu gagnes du temps
Normalement tu seras obligé de le purger !... alors autant le remplacer par un oeuf Razz
Masculin Nombre de messages : 523
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mer 23 Juin 2010 - 22:58
le bomper ,et non le damper, et une sorte de petit amortisseur ou anti -bélier, Rolling Eyes ,ben oui je suis plombier et alors What a Face
qui sert a assouplir les "débrayages brutaux " ,mais ç'est un peu plus chiant pour purger,alors si tu veut le virer ,tu ne craint rien geek
placebo2b
Masculin Nombre de messages : 247
Véhicule(s) : range V8 3.9 et Master 150 cv (pour tracter le bousin)
MessageSujet: Re: pedale d embrayage de plus en plus molle!!!   Mer 23 Juin 2010 - 23:21
ho HARRY c'est distingué!!!!
sinon t'as la boite auto et tu n'es plus embêté par la pédale de gauche.
ps: ce n'est pas une discrimination politique
http://www.ouestvan.fr/
