 TELECOMMANDE HS
HENRI
MessageSujet: TELECOMMANDE HS   Mer 30 Juin 2010 - 16:42
Bonjour a tous
j'ai une télécommande pour mon defender td5 qui est hs
j'ai téléphoné a plusieurs garages land ou accessoiristes mais a chaque fois ils me demande la fréquence de ma télécommande car il y en a deux.
savez vous ou je peux trouver cette fréquence car sur ma télécommande il n'y a rien d'inscrit ? scratch Question
savez comment reprogrammer la télécommande ?
apparemment il y a une procédure dans le carnet constructeur mais je ne le possède pas
est ce que quelqu'un connait cette procédure?
Henri
MessageSujet: Re: TELECOMMANDE HS   Mer 30 Juin 2010 - 21:53
bonsoir Henri
Je ne connais pas la procédure pour reprogrammer une télécommande mais je trouve surprenant que ton concessionnaire land ne soit pas capable de le faire à partir des fichiers d'origine de ton def scratch
Je vais tenter de te trouver des infos sur la question study
Masculin Nombre de messages : 5349
MessageSujet: Re: TELECOMMANDE HS   Mer 30 Juin 2010 - 23:26
Si tu as vérouillé ton LR avec la télécommande, il y a eu blocage du moteur.
Il faut donc en principe, le débloquer avec cette même télécommande.
Mais il y a une procédure de secours avec le code à plusieurs chiffres et la clef.
Il faut que tu trouves ce code sinon, en ouvrant la serrure avec la clef, ton LR sonnera et le moteur restera en blocage.
Ce code te donne des chiffres et des sens : il faut par exemple tourner 3 fois la clef dans la serrure vers la droite, puis 6 fois vers la gauche, etc... du coup tu ouvrira ton LR sans qu'il sonne et tu pourras débloquer le vérouillage moteur.
As-tu ce code sous la main? Si il est dans ton LR vérouillé, c'est ballot! Suspect
HENRI
MessageSujet: Re: TELECOMMANDE HS   Mer 30 Juin 2010 - 23:45
Il me reste encore une télécommande donc je peux rouler avec mon defender mais je voudrais bien en commander une autre et ce n'est pas simple!!!!!
MessageSujet: Re: TELECOMMANDE HS   Mer 30 Juin 2010 - 23:52
Aaaaaaaah! Je croyais que t'étais coincé! geek
Et ton code de secours, tu l'as? Entraine toi... on ne sait jamais...
MessageSujet: Re: TELECOMMANDE HS   Jeu 1 Juil 2010 - 1:03
Ça sent le vécu... Laughing
MessageSujet: Re: TELECOMMANDE HS   Jeu 1 Juil 2010 - 11:01
Salut Henri
Je ne vois pas pourquoi cela te pose un problème l'achat et la programmation d'une nouvelle commande car à priori, il suffit de te rendre dans ta concession LR avec ton ancienne télécommande, ainsi ils te reprogramment les télécommandes à partir du T4. Apparemment il faut les 2 commandes car la reprog se fait sur les 2.
Ton concessionnaire doit être en mesure de te dire combien de télécommande sont en fonction pour ton def.....
Tiens nous au courant
HENRI
MessageSujet: Re: TELECOMMANDE HS   Sam 3 Juil 2010 - 10:07
BONJOUR A TOUS
le problème c'est que dans les cotes d'armor il n'y a pas de garage land rover il y a juste à st Brieuc le garage ford qui peut commander les pièces land rover mais il ne peuvent pas me renseigner
donc il ne me reste que land rover a Rennes et cela me dérange un peu de faire 330 kilomètres aller retour pour une télécommande
c'est pour cela que si je peux me faire envoyer la télécommande chez moi cela m'éviterais un voyage à Rennes meme si rouler en defender reste un plaisir
Henri
TELECOMMANDE HS
