 montage kit britpart
discopat 45
Masculin Nombre de messages : 118
Véhicule(s) : discovery 200tdi
MessageSujet: montage kit britpart   Mer 30 Juin 2010 - 17:11
a tous
voilas hier je me suis au boulot:changement de la suspension avec en prime l'amortisseur de direction.
voici quelques tofs:
la monte precedente etait composée de ressort eibach et d'amortisseur procomp
il ne me reste plus qu'a l'essayer
PAT
http://discopat45.skyrock.com/
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Mer 30 Juin 2010 - 17:17
c'est quelle longueur tes amortos et tes ressorts +5 ?
et tes ressorts ?
discopat 45
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Mer 30 Juin 2010 - 17:32
pour les ressorts ce son des +4
les cotes des amortisseur son study AV765-455
AR750-440
PAT
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Mer 30 Juin 2010 - 17:45
affraid dc 6000ll pour l'avant et dc 6001ll pour l'arrière, study des + 5" donc geek
n'oublie pas de compléter ce poste avec tes commentaires sur leur comportement en tt avec des petites en croisements de ponts, tu m'intéresses beaucoup
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Mer 30 Juin 2010 - 17:52
scratch euh, tirants de pont avant faits maison Question
si oui , as tu conserve les cotes de tes appros de matieres Question
discopat 45
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Mer 30 Juin 2010 - 18:05
exacte ce son les dernier ne de la gamme britpart.je vous tiendrais informer du comportement dans les prochains jours.pour les tirants av comme arriere ce des tirants coudé mais ils ne sont pas fait maison .
PAT
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Jeu 1 Juil 2010 - 11:30
tes durites de freins vont suivre ? scratch
discopat 45
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Jeu 1 Juil 2010 - 11:50
c'est deja de la durites avia rallongée cheers
PAT
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Jeu 1 Juil 2010 - 12:49
J'pige pas !.... t'as deux types d'amortos ?... avec soufflet ou avec tube ?
En tout cas les soufflets n'empêchent pas la flotte d'entrer par contre elle y reste et ça fini pas becqueter la tête de l'amortisseur ... m'enfin côté look c'est nickel
Je suis un peu déçus de la longévité des Procomp !.... Sur 4 arr ( because deux RR ) j'en ai deux qui fuinent grave Suspect
Par conséquent tes Britpart m'intéressent Wink
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Jeu 1 Juil 2010 - 13:33
celui avec tube,c'est l'amortisseur de direction .
de plus je suis assez d'accord avec toi pour les procomp.
au fait , as-tu le detail de prix de ton kit Question
discopat 45
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Jeu 1 Juil 2010 - 13:50
pour l'amorto avec tube ces celui de direction,pour les souflets je suis d'accord mais ils y sont d'origine, a voir avec le temp.pour les procomp
il ne font pas de vieux os affraid
pour le prix tout viens d'Angleterre
PAT
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Jeu 1 Juil 2010 - 17:59
PAT
scratch ben , dois etre couillon,ai rien trouve Crying or Very sad
discopat 45
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Jeu 1 Juil 2010 - 19:06
ref du kit DA4363
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Jeu 1 Juil 2010 - 23:11
Thooo ... l'amorto de direction évidemment
Mini Titan
Véhicule(s) : Discovery 200Tdi de 1991 .
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Sam 3 Juil 2010 - 16:45
Salut ,
Moi sur mon Disco , j'ai un amorto de direction Britpart Cellular..
http://forum.cameltrophy.fr/
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Dim 4 Juil 2010 - 20:04
Ils ne détaillent pas les amortisseurs Britpart Dynamique ?.... scratch
Je ne trouve pas la ref des arr pour RR Suspect
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Mar 6 Juil 2010 - 8:58
les references sont ecrites là.
discopat 45
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Mar 6 Juil 2010 - 12:55
salut lolo
suit le lien suivant
http://www.britpart.com/AccessoryCategory.asp?PageRef=4&AccessoryCategoryRef=139&AccessoryVehicleRef
PAT
discopat 45
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Mar 6 Juil 2010 - 13:00
n'oublie pas de compléter ce poste avec tes commentaires sur leur comportement en tt avec des petites en croisements de ponts, tu m'intéresses beaucoup [/quote]
pour les essais et les il faut encore un peu de patience.il faut que je change mes supports arr et mes chapelles pour plus d'efficacitée.
PAT
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Mar 6 Juil 2010 - 15:57
OK cool merci les gars
discopat 45
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Mer 7 Juil 2010 - 10:15
2 petites questions toutes bete scratch .
-pour les chapelles av sachant que mes amortisseurs sont plus long il vaut mieux mettre des chapelles plus haut?
-pour l'ar puis je mettre les meme amortisseurs que l'av sachant que ce son des tiges tiges avec les supports adapter?
merci de vos reponses.
PAT
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Mer 7 Juil 2010 - 11:32
PAT
pour assurer le coup,je ferai remonter le pont jusqu'à sa butée(sans ressort ni amorto) et je prendrai la cote qui devra être légèrement supérieure a celle de ton amortisseur avec la tige complètement rentrée.
ça évitera qu'il serve de butée a ton pont,traitement qu'il risque de ne pas apprécier très longtemps. sinon , tu déduira la valeur de rehausse de tes chapelles , idem pour l'arrière bon courage
discopat 45
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Lun 12 Juil 2010 - 14:39
des essais routier concluant la tenue de route est meilleur avec ce combiné qu'il ne l'etait auparavant.toujours pas d'essais tt realiser.
PAT
discopat 45
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Dim 25 Juil 2010 - 15:50
suite des essais sur des chemins roulant il est plus stable,et au niveaux debattement voir les tofs suivantes
PAT
Mini Titan
MessageSujet: Re: montage kit britpart   Ven 30 Juil 2010 - 1:54
Bonsoir ,
Le dilemme est là , à l'Av j'ai des Procomp+5 , mais à l'arrière des origines ! Et j'aimerais les changer ça serais mieux que les amortos soit des la même marque !
Est-ce que je peux monter des britpart cellular dynamic ? Est-ce qu'il sont en +5 ?
Merci d'éclairer ma lanterne !
