 a la masse !!!!!!
Masculin Nombre de messages : 3804
MessageSujet: a la masse !!!!!!   Dim 18 Juil 2010 - 15:53
je cherche un endroit a l'interieur pour mettre une masse pour mon convertisseur electrique
il y a un petit ecrou pour la masse a l'arriere
j'ai mi un petit boulon sur le "chassis" du siege arriere
est ce que sa suffira et comment on control pour voir si la masse est bonne??????????
merci gervais
Masculin Nombre de messages : 6507
MessageSujet: Re: a la masse !!!!!!   Dim 18 Juil 2010 - 16:13
Ta masse suffira bien que l'idéal aurait été la vis Torx noire en dessous ... baaa pas grave .... mais l'utilité d'une masse sur le convertisseur ?
Premlal
MessageSujet: Re: a la masse !!!!!!   Dim 18 Juil 2010 - 18:55
Le thermolaquage du chassis du siège ne risque-t-il pas pas de poser problème?
Pour tester je ferai:
- Un test de continuité entre ton écrou et la masse directement sur ta batterie si tu a le multimètre qui fait ce job.
- Et s'il ne fait pas de continuité bah tu prends la tension entre le +12v de la batterie et l'écrou.
- Et si tu n'as pas de multimètre tu mets une ampoule de phare entre le +12v et ton écrou si ca s'allume c'est bon.
Cela implique que tu ais long de câble par contre vu que je suppose que l'écrou est dans le coffre et que la batterie est sous le capot? Dans ce cas quelqu'un trouvera surement des meilleurs tests que les miens lol!
CelticLand
MessageSujet: Re: a la masse !!!!!!   Dim 18 Juil 2010 - 22:31
scratch
geek
no comment!
MessageSujet: Re: a la masse !!!!!!   Dim 18 Juil 2010 - 23:09
scratch
geek
no comment!
Tu as déja le moins ou masse via la prise allume-cigare 12 V du "camion" ... maintenant pour le 220 alternatif (ou carré ) il faut relier la caisse à la terre ou se "poquer" dans un bourbier cheers
D'où une utilité Question scratch
MessageSujet: Re: a la masse !!!!!!   Lun 19 Juil 2010 - 21:22
scratch
geek
no comment!
ben j'ai pas trop compris pourquoi non plus scratch
mais comme y'a un petit boulon avec le symbole "terre"
je vais verifier ma masse et la brancher sur le convertisseur sa pourra pas faire de mal geek
merci pour vos reponses
gervais
a la masse !!!!!!
