 Bidouille pour rotule de bielle pendante
Masculin Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Bidouille pour rotule de bielle pendante   Mar 27 Juil 2010 - 22:58
Une rotule de bielle pendante fait de la résistance et je n'arrive pas à sortir cette bielle de sur son axe.
Fabrication d'un extracteur avec la ferraille en stock et deux vis de Ø M12x100
Une vis avec la tête tournée au Ø de la douille pour la center et la tenir et un trou à l'opposé,
vous verrez pourquoi plus tard
L'extraction se fait sur la bielle en place, pour la clarté des photos, j'ai pris une bielle pendante seule.
Le plus dur à sortir étant la demi coupelle haute, celle ci
qui dépasse à peine de l'alésage de la bielle, une chance, une douille de 15 mm fait exactement le bon Ø.
Mise en place de l'extracteur et de la douille
Action, la douille rentre dans la bielle et la coupelle commence à s'extraire
La coupelle haute est sortie
Passons au remontage (ici les pièces de la vieille rotule)
Positionner l'extracteur dans le sens inverse et utiliser une douille de 20
Ça rentre
Ce qu'il reste à assembler
L'extracteur va servir à comprimer le ressort pour mettre le circlips, ne pas oublier de le passer
avant de mettre la douille. Le trou sert pour laisser passer la tige de la rotule et venir en appui sur la bielle
Pose du clips
Et voila une rotule toute montée sans ôter la bielle pendante de son axe et sans forcer sur l'axe du boitier de direction.
MessageSujet: Re: Bidouille pour rotule de bielle pendante   Mar 27 Juil 2010 - 23:03
cheers
ingénieux, économique, clair, précis, et concis cheers
super post
MessageSujet: Re: Bidouille pour rotule de bielle pendante   Mer 28 Juil 2010 - 0:00
le_bail a écrit:
cheers
super post
MessageSujet: Re: Bidouille pour rotule de bielle pendante   Mer 28 Juil 2010 - 0:44
le_bail a écrit:
cheers
super post
Y a pas à dire
MessageSujet: Re: Bidouille pour rotule de bielle pendante   Mer 28 Juil 2010 - 8:17
Bien joué
Et en plus tu peux le faire direct sur le Land
Je le fais avec un serre joint sans "plat" ... je me fais un peu ch..r j'avoue No
