 le pet siffleras 3 fois
phane
Véhicule(s) : pet v 8
MessageSujet: le pet siffleras 3 fois   Mer 22 Sep 2010 - 23:28
euh scratch ouaip. le matin a froid mon pet il me gratifie d'un sifflement
et cela pendant quelques minutes. dois-je m'inquiéter ? quelqu'un a une idée ??
le sifflement uniquement quand je roule, et en general c'est a moins de 50 kms h.
donc voila pour résumé Suspect geek
Masculin Nombre de messages : 1382
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 6:54
Et il chante quoi le pont de la rivière kwai lol! bon ok je sort.
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 6:57
Verifie la tension de trs courroies de relais accessoires, déjà ca après on verra.
Masculin Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 13:31
c'est le turbo! il est naze!
hein? c'est un y a pas de turbo ? ben alors ,j'ai raison,mets en un Exclamation
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 13:32
ben justement le pont de la riviere kwai c'est un grand classique .
un pet ca fait jamais dans le classique geek . le pet il se demarque toujours.
si je viens vers vous c'est parce que ca ressemble pas a un bruit de courroie , mais plutot
un bruit mecanique et meme un bruit qui me fais froid dans le dos lol! .
presque mettalique.
alors david qu'en pense tu ?
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 13:36
contrairement a beaucoup, j'ai pas besoin de rajouter un turbo .
oliv si tu veux quelques chevaux j'en manque pas lol! .
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 15:17
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 16:26
Peut etre ta pompe de da qui s'envoie en l'air, ca le fais tout le
temps ou juste le matin au démarrage ?
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 18:03
quand je demarre le matin tout va bien , mais des les premiers tours de roue.
un leger sifflement qui s'amplifie pendant 4 a 5 mins environs . et en general a partir de 50 a 60 kms h.
plus rien. des que je ralenti a nouveau je l'entend encore . et quand la temperature moteur est correct il n'y a plus rien . le matin a froid je ne depasse pas les 1800 tours minute. je menage mes chevaux quoi. alors qui a une idée ??????? Question
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 19:41
Le bruit ne s'entend que lorsque tu roules, quand tu est a l'arret au point mort et que tu acceleres il y a un bruit ?
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 20:35
oui que lorsque je roule, la je viens de faire un teste. c'est donc vraiment le matin et
quand je commence a rouler Suspect
c'est grave docteur ....?????
Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 21:18
C'est emmerdant ton truc Exclamation
Boite auto ou manuelle ?
Le bruit se produit'il aussi en courtes ?
Un caillou dans un disque ? ( l'est conne ma question mais z'avez l'habitude Razz )
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 21:52
boitoto sur le 4,6 l les manu tiennent pas le coup.
rien a voir avec un frotement , il s'agit malheureusement d'un bruit sourd et metalique qui fait un siflement ouin
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 21:55
par contre j'ai pas essayer en boite courte. mais sur ma boite il n'y en a pas je crois
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 22:04
j'y connais rien au pet !!! dommage car je serais interressé pour en avoir un dans le futur . Donc je sais pas ce que tu as comme alternateur la dessus mais si c'est un alternateur debrayable, cela pourrais avoir les symptomes que tu decris . Mais j'y connais rien !!!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 22:07
En haut à gauche ou j'me gourge
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Jeu 23 Sep 2010 - 22:53
aussi etonnant que cela puisse parraitre c'est une boite qui est a l'envers de la mienne ???? mais je comprend ce que tu veux dire neanmoins. je teste demain matin, parceque si je vais en peignoire dans mon pet, il va rougir lol! . et je vous tiens au courrant. merci a tous les gars c'est tres sympa.
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Ven 24 Sep 2010 - 22:59
bon je sais pas trop si c'est bon ou pas mais en courte ca fait du bruit aussi affraid No Suspect Sad .
je me suis arrêté sur un ptit coin que je connais, j'ai tester, c'est pas génial. le bruit augmente considérablement en courte. .
donc a vos avis ? c'est juste un rhume ou c'est la grosse bonne grippe ???
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Ven 24 Sep 2010 - 23:02
et quand j'y repense j'ai fais faire vidange des ponts , boites auto, boite de transfert il y a 15 jours.
vous penser que ??? scratch avec le bol que j'ai cette année pourquoi pas Suspect
placebo2b
Masculin Nombre de messages : 247
Véhicule(s) : range V8 3.9 et Master 150 cv (pour tracter le bousin)
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Sam 25 Sep 2010 - 14:10
si ça te fait froid dans le dos c p'tétre la clim cheers
http://www.ouestvan.fr/
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Dim 26 Sep 2010 - 15:13
bon placebo c'est pas la clim, ca fait bien longtemps qu'elle ne fonctionne plus .
par contre quand je passe en courte le sifflement est bien present a tout les etages. .
la je me dis que c'est bien plus grave que ce que je pensais .
si quelqu'un a une idée avant le week end prochain geek .
vraiment ce serais cool. sinon pas de sortie
Uploaded with ImageShack.us
un bon geste les copains snif
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Dim 26 Sep 2010 - 22:50
phane,ou as tu fait faire tes vidanges ?
est tu sur de ce qu'ils ont utilise comme huiles ?
vérifie avec eux?ça n'a peut être rien a voir,mais faut bien commencer par quelque part
sinon,va là http://www.landroverfaq.com/index.php?sid=f7084322973f57044193248afdffae35 expliquer ton problème,m'étonnerait qu'ils trouvent pas
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Dim 26 Sep 2010 - 23:47
oliv, j'ai toute confiance en mon mecano qui connaît vraiment bien les land.
c'est même le seul a qui je confie mon pet, je vais faire un tour dans la semaine chez lui, pour lui
demander son avis. très éclairé du reste. mais la j'avoue je suis inquiet pour langonnet.
j'espère qu'il va pas me lâcher maintenant
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Lun 27 Sep 2010 - 21:50
Je ferai tourner les roues dans le vide ( en croisement avec deux crics ) afin de mieux localiser le bruit .... faut faire vachement gaffe
Ça sens la boite de transfert dans l'sac Suspect
Regarde par le bouchon de remplissage si ton mécano à bien mis de la Dexxron dans la BT .
phane
MessageSujet: Re: le pet siffleras 3 fois   Lun 27 Sep 2010 - 23:09
bon voila l'épilogue de ma petite sortie du week end prochain.
je pense que tout a été fait dans les règles de l'art pour mes vidanges.
et il s'agissait bien de dexxron. mais la mon pet enfonce le clou. se matin il a mis une demie heure pour monter a la bonne hauteur.
mais la je connais le problème et les joints sont arriver il y a une dizaine de jours chez mon mecano.
ainsi mon joujoux me fait payer mon manque de soin a son égard. ouin mon pet, m'en fou je l'envoi en cure de jouvence
merci les copains de vous être pencher sur mon pet
» Combien de fois par semaine vous entrainez vous en muscu?
» le pet siffleras 3 fois
» J'ai sorti mon canari pour la première fois
» Comment caresser une femme dans 25 départements à la fois
» VDS 1 sub atomic 2 fois 4 ohms 1000w rms et emphaser 1600d
