 Changement embrayage sur Disco
Range35
MessageSujet: Changement embrayage sur Disco   Sam 27 Nov 2010 - 18:37
Bon ca y est !! je me lance ! je change l'embrayage du disco avec l'aide de mon frère Very Happy Very Happy
bon par encore de photos car mon premier problème c'est : le démontage !!!! Mad
En fait tout est grippé la dessous !!! dans l'après midi on a juste démonté la console centrale et les 2 arbres de transission !!!
On essaye avec du dégrippan, du vinaigre mais rien de bien miraculeux !!! si quelqu'un a une idée.... (à part avec des épinards !!)
J'espère que demain on va avancer plus vite.
Je metterais des photos demain soir ( si on arrive à enlever la boite.... !!))
a+
MessageSujet: Re: Changement embrayage sur Disco   Sam 27 Nov 2010 - 18:58
Suspect
Je ne suis pas de très bon conseil pour les boulons grippé. (perso,j'aurai viré le caoutchouc de mon cliqué,et j'aurai mis ma barre de cric au bout et autre tube encore.une chance sur deux pour n'avoir que la tête du boulon).
study No
MessageSujet: Re: Changement embrayage sur Disco   Dim 28 Nov 2010 - 0:27
un peu de musculation !!!
degrippant , degrippant et degrippant mais normalement , ça doit sortir !!!!
MessageSujet: Re: Changement embrayage sur Disco   Dim 28 Nov 2010 - 9:48
Laughing tu peux faire avec du loockheed aussi , a moins que le degrippant que tu utilise ne soit professionnel et pas une me...de genre wd40 ou produit du commerce public, cela devrait suffire mais une bonne rallonge, comme dit remi , devrait suffire cheers
Range35
MessageSujet: Re: Changement embrayage sur Disco   Dim 28 Nov 2010 - 12:26
avec une rallonge c'est mieux.....en tout cas pour les boulons du bas c'est OK
Par contre il me reste les 3 du haut de la boite, j'arrive à y acceder par contre avec une rallonge ca coince !!! impossible de tourner..
Y'a pas un moyen pour y acceder via le tunel au dessus de la boite ?
MessageSujet: Re: Changement embrayage sur Disco   Dim 28 Nov 2010 - 13:05
deux rallonges longues et un cardan, et le tour est joué
sinon, tu laisse descendre les boites après avoir enlevé les fixations sur le châssis et ce sera plus facile
Range35
MessageSujet: Re: Changement embrayage sur Disco   Dim 28 Nov 2010 - 13:09
c'est ca qui me manques !!!! pas de rallonges et pas de cardan !!!! (bricoleur du dimanche !!!)
Si je laisses tomber la boite je ne risque rien du coté du moteur ?
MessageSujet: Re: Changement embrayage sur Disco   Dim 28 Nov 2010 - 18:23
non,tes silent bloc moteurs vont se tordre de rire mais ce sera beaucoup plus accessible
MessageSujet: Re: Changement embrayage sur Disco   Dim 28 Nov 2010 - 21:13
http://www.bricodepot.fr/quimper/node/479103 c'est pas chere c'est de tres bonne qualité et ca te permet de faire pas mal de truc
» Changement embrayage sur Disco
» changement embrayage
» changement embrayage K75 ¤
» [TUTO] Changement embrayage XUD9T
» [ BMW E36 M3 3.2 an 1997 ] débraye mal suite changement embrayage/bi-masse
