 Purge circuit hydraulique embrayage
Range35
MessageSujet: Purge circuit hydraulique embrayage   Dim 12 Déc 2010 - 19:01
Salut tout le monde
Je viens de finir de changer mon embrayage (je vous raconterais ca en détail : j'en suis à mon 3ième week end !!!! )
Je tiens le bon bout je pense, il ne me reste plus qu'a purger le circuit, mais là j'ai l'impression que je tourne en rond !!
Ma pédale reste toujours enfoncée et ne reprend pas de force .
J'ai essayé plusieurs méthodes mais rien !!
Quelle méthode utlisez vous pour purger tout ca ??
a+
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Dim 12 Déc 2010 - 19:12
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Dim 12 Déc 2010 - 19:42
Je ne sais plus si cambouis le dit mais la vis de purge du récepteur vers le haut ... Tu vires bien plus facilement les dernières bulles Wink
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Lun 13 Déc 2010 - 17:56
J'y arrive poooooooo !!!!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad scratch
J'ai fabriqué un bouchon comme indiqué, j'ai pas de compresseur donc pompe à vélo, pourtant je me suis appliqué sur la découpe de la chambre à air, mais le bocal ne se met pas sous pression...
j'ai essayé aussi de pomper la pédale avec un tuyau partant de la purge jusque dans un bocal contenant du liquide (comme indiquer dans un manuel d'atelier de range) mais toujours rien !!
J'en ai marre de cet embrayage !!!! !!! il ne me reste plus que ca et ca fait 2 apres midi que je suis dessus !!!!!!
A l'aide !!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Lun 13 Déc 2010 - 19:45
scratch es tu sur de tes emeteur et récepteur Question
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Lun 13 Déc 2010 - 20:37
Y a une purge sur le récepteur, elle purge ?????? geek
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Lun 13 Déc 2010 - 20:46
Ben ils marchaient bien avant que je change l'embrayage....j'ai bien du liquide qui tombe de la purge
Comment m'en assurer ?
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Lun 13 Déc 2010 - 20:47
Oui purge sur le recepteur, et elle purge bien apparement...
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Lun 13 Déc 2010 - 21:49
Range35 a écrit:
Salut tout le monde
Es tu sur que le petit axe qui va du piston du récepteur à la fourchette est bien en place, car si ta pédale reste en bas c'est que la fourchette ne repousse pas le piston du récepteur.
Autre solution, tu appelles maman qui pompe et toi tu es à la manoeuvre avec le purgeur, mais vois d'abord ci dessus.
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Lun 13 Déc 2010 - 22:22
Remplis ton récepteur avant de le monter ça simplifie se purge Wink Wink
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mar 14 Déc 2010 - 16:41
Euhhh What a Face tout est remonté !!!!
donc je ne peux pas voir si le piston du recepteur est bien mis sur la fourchette....
Je n'ai pas changé la fourchette, donc logiquement ca doit toujours être en place....
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mar 14 Déc 2010 - 17:06
comme les shaddocks !!! un qui pompe sans s'arreter et l'autre en dessous avec la purge ouverte a ce faire asperger de giclettes !!!!
On parle bien de mecanique n'est ce pas !!!!
Si rien ne sort, peut etre as tu du depot dans le fond du bocal de l'emetteur qui empeche l'ecoulement du fluide .C'est dingue ce que l'on peu retrouver comme m....e la dedans .
Une astuce que l'on m'a donner pour nettoyer le circuit, c'est de remplacer le liquide avec de l'alcool a bruler, de pomper jusqu'a ce qui sort soit clair et bien rincer avec le liquide d'embrayage .
on parle toujours de mecanique n'est ce pas !!!! geek
bon courage !!!
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mar 14 Déc 2010 - 19:23
yeeeeeesssss!!!!!!!!!!! ca vient !!!!!!!!!! cheers cheers sunny sunny
Par contre maintenant je trouve que la pédale remonte un peu vite !!! (le mec chaint !!! )et il y a un "clong" à la fin de la remontée !
Il me semble qu'elle faisait ca avant....
Je ne sais pas si je dois continuer ou si c'est "normal"....
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mar 14 Déc 2010 - 20:00
Continues lol!
Bonnnnn Embarassed Embarassed Embarassed
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mar 14 Déc 2010 - 20:03
fausse joie....
Je viens d'essayer...et aucune vitesse ne passe....
après reflexion je trouve la pédale un peu mole.....
Encore de l'air dans le circuit ou ca vient d'ailleurs ?
Tu peux aussi repousser le piston du récepteur avec un tourne vis pour chasser les bulles mais pour ça il faut le démonter !....
L'hydraulique d'embrayage ça peut se purger seul et quasi sans matos cheers lol!
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mar 14 Déc 2010 - 20:31
c'est faux !!! a solihull y'a une personne payée pour pomper et l'autre en dessous qui avale quand il purge
alléééééééééééé LoLo !!!!! donne ta combine What a Face
Embarassed parfoit j'ai honte What a Face
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Sam 18 Déc 2010 - 11:54
Bon des nouvelles du front.....
Ma pédale est ok elle remonte bien !!!
Par contre impossible de passer des vitesses.
Moteur éteind les vitesses passes mais allumé rien !!!!
Qui peut m'aider !!!!!!!!
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Sam 18 Déc 2010 - 17:01
Donc ça ne débraye pas.
As tu une résistance, après une légère course, lorsque que tu appuies sur la pédale ?
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Sam 18 Déc 2010 - 17:55
Comment ca une légère résistance... ? on sens que ca ne "rentre pas dans du beurre..." on sens bien que la pédale veut remonter...
Info de plus :
J'ai essayé de démarrer en 1iere, forcement j'ai calé mais depuis je reste coincé en 1er impossible de revenir au point mort.
On m'a dit que mon disque pouvait etre collé ?
Korrigan
Véhicule(s) : Def130/88SerieIII D&E/LW D
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Sam 18 Déc 2010 - 19:03
Hum! Hum!! Je ne voudrais pas jouer le rôle du Z'oizeau de môvèze z'ôgure... mais tu n'aurais pas monté ton disque d'embrayage à l'envers!!!!
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Dim 19 Déc 2010 - 10:35
J'ai eu un doute un moment, mais non je l'ai bien mis à l'endroit....
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Dim 19 Déc 2010 - 14:55
Du nouveau....
J'ai essayé le Disco sur la route. Démarrage en 2ieme et par moment j'arrive à passer en 3ieme puis 4ieme, meme revenir en 3ieme
Mais à l'arret impossible de passer une 1er ou une 2 ieme sans couper le moteur ??????
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mar 21 Déc 2010 - 21:05
Bon.... apparemment ce n'est pas un problème de purge, je l'ai fait avec une machine donc plus d'air dedans mais les vitesses ne passent toujours pas...
Je vais essayer en réglant la garde sur la pédale....Quelqu'un sait comment faire sur un Disco...?
Ou alors je vais regarder du coté du recepteur... quelqu'un à une idée ?
sinon....ben ... y'a plus qu'a tout redemonter..... Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mar 21 Déc 2010 - 21:25
Si t'as flingué la buté d'embrayage la tige qui entre dans le récepteur n'a plus de course ( quelques cm ) tu peux donc vérifier ( dans l'ordre : récepteur -tige -fourchette-buté-embrayage )
Pour régler la pédale tu as un excentrique a tourner en son sommet .... galère Rolling Eyes
