 Purge circuit hydraulique embrayage
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mar 21 Déc 2010 - 22:49
Si t'as flingué la buté d'embrayage la tige qui entre dans le récepteur n'a plus de course ( quelques cm ) tu peux donc vérifier ( dans l'ordre : récepteur -tige -fourchette-buté-embrayage )
Pour régler la pédale tu as un excentrique a tourner en son sommet .... galère Rolling Eyes
Ok je vais verifier totu ca !
Je peux demonter le recepteur ? il n'y a pas de joint derrière ?
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mer 22 Déc 2010 - 0:34
non, y a pas de joint. par contre, si tu n'arrives pas a passer tes vitesses, AMHA tu peux oublier le réglage a la pédale No
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mer 22 Déc 2010 - 12:37
J'ai démonté le recepteur, j'ai donc accès à la tige. Lorsque je la pousse j'entends bien quelque chose dans la boite, mais j'ai l'impression que ca ne pousse pas grand chose comme si ma fourchette ne poussait rien...
Comment voir si un recepteur est mort ou pas ?
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mer 22 Déc 2010 - 13:01
j'ai bien peur pour toi que tu ne doives redémonter ton embrayage . Ton probleme doit se situer du coté de la fourchette ou la butée a mon avis. Mais controle quand meme le recepteur .
bon courage
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mer 22 Déc 2010 - 19:30
Range35 a écrit:
Salut tout le monde
Je viens de finir de changer mon embrayage (je vous raconterais ca en détail : j'en suis à mon 3ième week end !!!! )
a+
Exclamation sur le TDi ou le V8 ?
Range35
MessageSujet: Re: Purge circuit hydraulique embrayage   Mer 22 Déc 2010 - 20:42
Range35 a écrit:
Salut tout le monde
a+
Sur le TDi, et la je suis en train de tout redemonter !!!!! Mais attention !!!!!!!! cette fois j'ai un pont !!!!! et rien à voir !!!!
» Aide purge circuit hydraulique golf cab de 96
» Purge circuit hydraulique embrayage
» Purge du circuit d'embrayage
» changement et purge du circuit hydraulique d'embrayage.
» La purge du circuit hydraulique de freinage
