 Perforation de la traverse au CT
Premlal
MessageSujet: Perforation de la traverse au CT   Ven 7 Jan 2011 - 21:32
Bonjour et tout d'abord bonne année à tout le monde!
Je suis en train de surfer sur ebay à la recherche d'un Land, j'ai trouvé un qui à priori m'intéresse. Il y a juste un problème de perforation de la traverse arrière. N'y connaissant rien en soudure je me demande si cela passe au CT?
Je veux bien des conseils pour la réparation par la suite bien sûr!
Merci.
Masculin Nombre de messages : 1405
MessageSujet: Re: Perforation de la traverse au CT   Sam 8 Jan 2011 - 7:33
Oui la traverse se change, mais il faut etre adepte de la soudure car il y a un peu de boulot.
Premlal
MessageSujet: Re: Perforation de la traverse au CT   Sam 8 Jan 2011 - 12:55
Mais un petit patch pourrait suffir non? Au CT ce ne passera pas dans cet état?
MessageSujet: Re: Perforation de la traverse au CT   Sam 8 Jan 2011 - 12:57
si ça passera ils te mettront juste corrosion perforante enfin si celà est juste a cette endroit là.
Premlal
MessageSujet: Re: Perforation de la traverse au CT   Sam 8 Jan 2011 - 13:05
Ok,
A partir de quand la rouille devient-elle raison de contre visite? Je sais que les portes ca passe vu que ca n'est pas un organe de sécurité mais je suppose que le chassis c'est plus sensible!
En tous cas je suppose que je vais devoir commencer à étudier la soudure!
Merci de tes conseils
MessageSujet: Re: Perforation de la traverse au CT   Sam 8 Jan 2011 - 17:43
si la corrosion commence a bouffer la poutre au niveau des soudures des longerons tu risques d'avoir des soucis affraid
MessageSujet: Re: Perforation de la traverse au CT   Sam 8 Jan 2011 - 17:51
et le contrôle technique me parait un question secondaire par rapport à ta sécurité. Moi je le réviserai avant de le passer au CT, car si jamais il passe, tu vas avoir envie de rouler avec, le là What a Face pis après, ça deviendra secondaire dans ton planning et dans tes priorités de financement
Premlal
MessageSujet: Re: Perforation de la traverse au CT   Sam 5 Mai 2012 - 12:02
Juste histoire de clore le sujet...
Vous aviez raison, c'est passé sans problème au CT, puis j'ai eu envie de rouler avec donc je n'ai pas fait les réparations... Mais grâce à mon incompétence mécanique j'ai réussi à le remettre en panne avant d'avoir un problème de sécurité. Du coup il est tout démonté et la traverse ... elle est pas jolie jolie...
Mais il y a aussi les outriggers qui méritent un petit peu de travail...
Bref pas mon meilleur achat, vous aviez globalement raison mais pas déçu pour autant c'est une bonne leçon et une bonne raison pour démonter un Land (le remonter ça va être une autre histoire!).
» traverse support moteur 411
» Test de perforation
» Benjamin TRAVERSE, notre idole
» traverse de chemin de fer
» traverse arrière 406
