 cric hi-lift derrière siège conducteur
angele
Féminin Nombre de messages : 19
Véhicule(s) : DEF TD5
MessageSujet: cric hi-lift derrière siège conducteur   Lun 24 Jan 2011 - 21:41
Bonsoir à tous,
nous souhaitons fixer le cric hi-lift derrière les sièges avant du def 90 car il y a la place suffisante.
A tout hasard, quelqu'un aurait-il déjà une astuce pour le faire ?
Merci d'avance !
stephaned
Masculin Nombre de messages : 79
Véhicule(s) : land 90 SIIA 200 tdi
MessageSujet: Re: cric hi-lift derrière siège conducteur   Mar 25 Jan 2011 - 19:21
Avec des silent bloc qui ont une vis de chaque côté. Un côté du SB vissé dans l'arrêt de charge et de l'autre côté la vis passe dans un trou du cric... une rondelle et un écrou et hop, ça tiens. Tu en met deux et c'est bon. Very Happy
MessageSujet: Re: cric hi-lift derrière siège conducteur   Mar 25 Jan 2011 - 19:56
si y'a pas moyen de le mettre ailleur No mais la bête doit approcher les 15 kilos et l'arriere des sieges n'est pas tres accessible de plus en longueur,ça doit passer tout juste .
angele
MessageSujet: Re: cric hi-lift derrière siège conducteur   Mar 25 Jan 2011 - 23:22
Merci les Gars pour vos réponses rapides ! Alors pour la longueur du cric y a aucun problème par contre c'est la fixation qui nous fait cogiter. On a bien eu l'idée de mettre des papillons mais on se demande si on le fixe sur la cloison ou pas ? A voir ! En tout cas, merci !
MessageSujet: Re: cric hi-lift derrière siège conducteur   Mer 26 Jan 2011 - 0:54
si il passe en largeur, le mieux serait de le fixer sur le dessus de l'arret de charge si il y a la possibilité. Comme cela il serait accessible autant d'un coté que de l'autre et pas tres difficile a realiser.
2 fer plat soudé en u et vissés sur le dessus de l'arret de charge eux même percés de part en part pour pouvoir passer une visse qui vient se loger dans les trous du cric pour le maintenir solidement
stephaned
MessageSujet: Re: cric hi-lift derrière siège conducteur   Mer 26 Jan 2011 - 19:28
Avec SB c'est mieux ! Cela absorbe les vibrations et les claquements. Moins de bruit dans le land !!!
MessageSujet: Re: cric hi-lift derrière siège conducteur   Mer 26 Jan 2011 - 21:41
c'est sur surtout que du bruit, on n'en a assé comme ça What a Face
angele
MessageSujet: Re: cric hi-lift derrière siège conducteur   Mer 26 Jan 2011 - 23:14
Euh, je confirme : pas toujours évident d'écouter la radio sur l'autoroute ...LOL
MessageSujet: Re: cric hi-lift derrière siège conducteur   Jeu 27 Jan 2011 - 7:27
quoi? parce qu'il y a la radio dans ton Def'? What a Face mais à quoi ça sert Question , pourquoi pas y mettre du chauffage ou le rendre étanche pendant qu'on y est? lol!
décidément, les acheteurs de Def' s'embourgeoisent, va falloir qu'on revoie toute la gamme, et mettre du plastique partout avec un look de SUV sur le prochain modèle Laughing What a Face
MessageSujet: Re: cric hi-lift derrière siège conducteur   Jeu 27 Jan 2011 - 11:07
placer une radio c'est pas le probleme geek par contre les enceintes s'est autre chose .Les miennes me servent de support pour mon hi lift What a Face
MessageSujet: Re: cric hi-lift derrière siège conducteur   Jeu 27 Jan 2011 - 13:33
