 spigot ring p 38
phane
Véhicule(s) : pet v 8
MessageSujet: spigot ring p 38   Mer 26 Jan 2011 - 21:08
bon je me lance, les spigot ring je savais pas encore se matin que ca existait.
maintenant que il me manquent cruellement Suspect j'en connais l'utilité lol! .
ca ressemble a des bagues en acier pour rattraper le jeu, entre le moyeu et la jante study .
ma question Question si quelqu'un parmi tout les gentils breizhlander, pouvait me dire ou en trouver.
ou mieux encore si quelqu'un en avait ???
le moyeu 70,1 mm ecart 72,6 a priori
sinon je pourrais plus faire le zazou, comprenez .
merci a vous
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Mer 26 Jan 2011 - 23:08
scratch Les spigot ring, ce ne serait pas à l'automobile ce que les bracelets Power Balance sont aux surfers; un truc qui rassure mais ne sert à rien ? scratch
Pour moi, techniquement, l'un comme l'autre ne servent ... à rien, à par enrichir ceux qui les vendent, mais peut-être me trompe-je.
phane
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Mer 26 Jan 2011 - 23:39
Michel, c'est gentil de te soucier de ma santé mental lol! .
en fait je suis trop cartésien pour pensé qu'un quelconque effet placebo puisse empêcher mes jantes de se mouvoir sur le moyeu,
pense bien que je n'aurais pas ouvert un topic pour si peu scratch quoique !!! a bien y réfléchir si sûrement aussi .
en même temps tu peu remarquer que vu la taille du placebo je ne vois pas comment l'ingurgiter .
voila même avec de la bonne volonté euh, bon c'est ça qu'il me faut pour rouler. sans avoir l'impression de prendre un cours d'équitation..
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Jeu 27 Jan 2011 - 14:26
scratch Je vois toujours pas à quoi cela sert ! scratch lol!
A quoi cela sert de centrer une jante au 10° de mm alors que ton pneu qui n'est surement pas hyper-sport et taille ultra-basse n'est probablement pas rond au 10° près, par construction et qu'en plus, d'un point de vue dynamique, change constamment de rayon, à l’échelle du mm compte tenu qu'il s'agit d'une enveloppe remplie d'air ?
Perso, je pense qu'un serrage normal des 5 écrous de roues sur un jante prévue pour épouser le moyeu qui va avec est amplement suffisant.
Donc, si ton galope plus qu'il ne roule, je crains que ta solution soit ailleurs
Au fait, cela fait combien de temps la dernière fois, le vermifuge ?
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Jeu 27 Jan 2011 - 15:54
te casse pas la tête phane , le centrage par les écrous de roues est largement suffisant et ta bague AMHA ne t'apportera rien de plus
phane
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Jeu 27 Jan 2011 - 21:28
Question eh dite les copains, que vous me preniez pour une bille, passe encore...
mais quand je vous dis que j'ai pas pu conduire le pet sans cet artifice c'est vraiment le cas.
en fait j'ai essayer, a 55 kmh c'est plus tenable, je tiens a peine le volant en main.
Michel il s'agit d'un écart de 2,5 mm sur le pet ca prend des proportion a la folie.
et sur les jantes de 18 pouces avec pneu qui font ensemble 37,5 kgs chaque ça a de l'importance quoique tu en pense.
j'ai remis les jantes en 16 et tout va bien. mais pour les jantes en 18 il me faut ces bagues de centrage.
parce que même bien fixer je vous rappel que le pet fait 2,2 tonnes.
Michel j'ai arrêter le vermifuge depuis 6 mois, je suis passer a fuca
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Jeu 27 Jan 2011 - 21:39
Et d'après toi ça vient du fait que tes jantes naviguent sur leurs moyeux ou ne sont pas centrées ?... Question
phane
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Jeu 27 Jan 2011 - 21:47
les deux mon general, au début manque de centrage. puis rapidement vu le poids roulant ça fini par bouger sur le moyeu.
mais il ne me semble pas que je sois un martien quand je parle de se sujet.
je l'ai trouver sur un forum anglais et aussi sur un belge lol! .
ce qui me fais dire que les bagues de centrage on non seulement une utilité mais qu'en plus elles sont indispensable.
ou alors je suis une bille, dans les deux cas je ne serais pas étonner lol! .
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Jeu 27 Jan 2011 - 22:11
Tu vas me prendre pour un mec cintré .... bon c'est un peu le cas cheers
Mais tes jantes sont sûrement d'origine ...?
Si c'est le cas ... d'après toi ça vient de quoi ce battement ou jeu Question
C'est dans le but de comprendre le pourquoi Suspect
phane
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Jeu 27 Jan 2011 - 22:23
actuelement j'ai des jantes en 16, la se sont des jantes de land en 18 mais en 72,6 au lieu de 70,1 sur le moyeu du p 38.
mais en effet tu a poser la bonne question, il faut les adapter comme sur la photo que j'ai poster au dessus.
mais impossible de trouver ses cales de Suspect No .
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Jeu 27 Jan 2011 - 22:26
Du temps où j'avais posé des JA sur une 19 qui n'étaient pas d'origine, j'avais trouvé les bagues chez Feu Vert.
Tu peux aussi peut être te renseigner chez Carrascal à Castres Question
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Jeu 27 Jan 2011 - 22:50
Ma conclusion: - Tes jantes de 18 ne sont pas faites au départ pour ton camion, d'ou tes 2,5 mm cheers
Maintenant si cela fonctionne avec tes spigot ring, pourquoi pas, mais pour combien de temps ? affraid
Au fait, j'te prends pas pour une bille; j'aissaie juste de voir, en fonction de tes réactions, si j'en suis une ou pas ! lol!
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Jeu 27 Jan 2011 - 22:52
et ce serait pas tes jantes qui seraient cintrées à tout hazard? ou un peu bouffées du moyeu scratch , ou tout simplement t'aurai pas perdu quelques plombs d'équillibrage? affraid
phane
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Jeu 27 Jan 2011 - 23:40
des photos parlent mieux
avant
apres
pendant
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Ven 28 Jan 2011 - 0:33
Vois pas ! sunny
Faut dire, 2,5 mm à 1m de la roue, faudrait être un aigle pour s'en rendre compte ! lol!
Maintenant, une solution qui ne coûte rien:
- Une lamelle de la bonne largeur en acier inox ou en alu de 1,2 mm d'épaisseur et le tour est joué, non ?
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Ven 28 Jan 2011 - 7:32
J'y suis
t'as trouvé une technique pour changer de type de pneu automatiquement en fonction du terrain qui se présente Idea , génial, je veux la même
nan, c'est pas ça Question
bêh 'vois pau scratch
ceci dit quand tu trouve une fonction dans ce gout là, oublie pas de nous la faire partager
seb
Véhicule(s) : D3
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Dim 13 Fév 2011 - 17:40
C'est pas ca l'objet de tout tes désirs du moment Phane? lol!
http://www.powerfuluk.com/products/range-rover-p38/rrw375-kit-part.html
phane
MessageSujet: Re: spigot ring p 38   Dim 13 Fév 2011 - 20:39
seb , c'est exactement cela qu'il me faut. cela dit les goujons je les aient
deja. il me faut juste les bagues de centrage et a se prix la c'est au moins de l'or 20 carats. lol!
merci a toi pour l'info tu a fais mieux que moi je n'en avais pas trouver du tout ... geek
spigot ring p 38
