 alternateur
Invité
Invité
MessageSujet: alternateur    Mar 8 Fév 2011 - 19:17
salut Very Happy bingo !!!! mon alternateur me lache ( enfin je pense ) Crying or Very sad quelqu un aurait il les ref pour ce truc svp ?
merci d avance : martial
ps legerement poissard le gars !! Embarassed
Masculin Nombre de messages : 6536
MessageSujet: Re: alternateur    Mar 8 Fév 2011 - 19:46
HOUFFF !!!.... c'est keud pour l'instant !!!.... lol!
Bon : RTC5681NB ou RTC5681E 127 A / 65 mA ou PRC7084 pour le 133 A c'est ce que j'ai sur les micro-fiches ....
MessageSujet: e   Mar 8 Fév 2011 - 19:47
MessageSujet: Re: alternateur    Mar 8 Fév 2011 - 19:51
MessageSujet: Re: alternateur    Mar 8 Fév 2011 - 19:55
Ho la vachte !!!.... 534 € ht la bête sans les frais de port Exclamation
RTC5670 les charbons avec le régulateur .... dés fois que !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: alternateur    Mar 8 Fév 2011 - 19:57
aie !!! oui en effet ! l arternateur ma lacher juste apres le job ! impossible de partir ( hop ! poussette au 4 tonnes ) mais j ai pas eus le temp de verifier les batterries ni le jus a l ampermetre , alors merci des tuyaux !
ps : j vais finir en bretagne moi ! Laughing
amicalement martial
MessageSujet: Re: alternateur    Mer 9 Fév 2011 - 11:17
MessageSujet: Re: alternateur    Mer 9 Fév 2011 - 12:12
cheers D'après certaine source que je ne citerais pas,il y a les mêmes sur ford fiesta,et ça pulule en casse.
MessageSujet: Re: alternateur    Mer 9 Fév 2011 - 12:45
Invité
Invité
MessageSujet: Re: alternateur    Mer 9 Fév 2011 - 19:31
ah ?? bon !!! j aurais pas parier !! mais quelle fiesta ? Question
CORDIALEMENT MARTIAL scratch
MessageSujet: Re: alternateur    Mer 9 Fév 2011 - 19:53
scratch aucune idée,il va faloir faire un comparatif,tu va la casse avec le tien et surtout tu ne prononce pas la marque land rover(parceque toute suite par magie ça multipli le prix par2ou3)ce matin je suis allé chercher un moteur d'essuis glass AR de avec purdey sur une fiesta de 96,30 euros au lieu de 160 juste le support a interchanger..je ne suis pas sur a 100% mais ça vaut le coup de comparer.purdey l'a fait sur ebay.
bonne chance.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: alternateur    Mer 9 Fév 2011 - 20:01
ok je demonte demain je vous tiens au jus !! Laughing
sinon a l amperemetre j ai 12.2/12.4 au batterries moteur arreter,et 13.6 aleatoire ( plus ou moin )
si c est pas l alternateur je vois pas quoi ? Question
amicalement martial
MessageSujet: Re: alternateur    Mer 9 Fév 2011 - 20:44
ton compte tour fonctionne?
la diode du tableau de bord est elle allumée ?
vérifie toute tes connections
Invité
Invité
MessageSujet: Re: alternateur    Mer 9 Fév 2011 - 20:56
oui le compte tours fonctionne et aucun voyant au tableau de bord
pour les branchements je vois ca demain
amicalement martial
Invité
Invité
MessageSujet: Re: alternateur    Mer 9 Fév 2011 - 23:18
sayes j ai tout nettoyer jusqu a l alternateur : cosses des 2 batt, fiches et prises sur l alternateur , part contre impossible de voir la masse chassis !!
( sans doute a cause de la nuit ) et oui je fais ma meca dehors ! Exclamation
bref pour ce soir j arrete .
amicalement :martial
Pompon29
MessageSujet: Re: alternateur    Jeu 10 Fév 2011 - 13:14
amicalement martial
Hola ! 12.2/12.4 volts sans charge, c'est bien
13,6 moteur tournant, c'est bon
Ton alternateur fonctionne
Et tes battteries ont l'air OK ; sauf si les éléments sont détériorés, ce qui pourrait expliquer une chute de tension au démarrage
Pour moi, ce sont les batteries à vérifier
phane
Véhicule(s) : pet v 8
MessageSujet: Re: alternateur    Jeu 10 Fév 2011 - 13:42
j'ai exactement le même problème, total j'ai changer de batterie, ( 199,90 roros aie ) et le problème persiste.
et depuis quelque jours tout est redevenu normal. Suspect . ça m'inquiète d'autant plus.
parce que a priori ce n'est pas non plus l'alternateur.
MessageSujet: Re: alternateur    Jeu 10 Fév 2011 - 13:48
la tresse de masse un peut oxydé ca peut jouer
phane
MessageSujet: Re: alternateur    Jeu 10 Fév 2011 - 13:52
en effet j'ai de l'oxydation sur une borne scratch tiens je vais voir ca de plus près...
Pompon29
MessageSujet: Re: alternateur    Jeu 10 Fév 2011 - 14:26
attends ! tu n'avais pas commencé par ça?
c'ètait la premiére chose à faire !!!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: alternateur    Jeu 10 Fév 2011 - 18:35
salut Very Happy en parlant masse ! quand j ai changer ma borg je peut etre inverser les deux fils qui ce branche dessud ! c est peut etre ca non ?
MessageSujet: Re: alternateur    Jeu 10 Fév 2011 - 20:14
non, c'est juste ta sonde de T° de la borg, elle n'est pas polarisée.
il faut contrôler toute tes connections en partant de chaque batterie .
les connections doivent être propres et bien serrées Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: alternateur    Jeu 10 Fév 2011 - 22:44
ok .... bon ben demain je mi remet !! Crying or Very sad enfin c est pas grave ! ca m occupe dire qu avant je passais mes soirees sur les motos !! lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: alternateur    Ven 11 Fév 2011 - 21:56
j ai tout nettoyer , mis produit contact bref la totale mais j ai quand l impression que les batterries manque de" patate " scratch
elles font pourtant 60a doije mettre des 100a ?
PARDONS / SALUT Very Happy
amicalement martial
alternateur
