 fills et cosse bizarre
Invité
Invité
MessageSujet: fills et cosse bizarre   Dim 20 Fév 2011 - 13:10
salut !!! Very Happy eeehhhh oui encore moi !
dite moi ce matin ! en trifouillant comme dab sur le rr j ai trouver un fil rouge derriere l alternateur , je viens pour le rebrancher mais oupss ! deux cosses male alors que mon fameux fil a une cosse femelle en plus il y as du jus a ce fil donc je rebranche au ptit bonheur et .......... rien au deux cosses ! la je seche ! car moi et le jus ca fait meme pas deux scratch
si quelqu un a une idees !
amicalement martial
ps alternateur: valeo
MessageSujet: Re: fills et cosse bizarre   Dim 20 Fév 2011 - 13:28
scratch une tite photo pour bien comprendre Question
MessageSujet: Re: fills et cosse bizarre   Dim 20 Fév 2011 - 13:35
Ton compte tour fonctionne ?... Ton alternateur charge normalement ?....
Si oui ... alorrrs ké k't'en a a péter ?... lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fills et cosse bizarre   Dim 20 Fév 2011 - 13:40
ok pour la photo je la fait cet aprem, quant a la charge je depasse pas 13.9
MessageSujet: Re: fills et cosse bizarre   Dim 20 Fév 2011 - 13:55
Pour ne pas dire 14V !.... donc il fonctionne nickel ... si ton fil était l'excitation du pont de diodes t'inquiètes pas tu n'aurais pas de jus et si t'avais 16V ça serait le régulateur de tension donc c'est sans doute que ton alternateur n'est pas celui d'origine .... bafff !!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fills et cosse bizarre   Ven 11 Mar 2011 - 10:10
salut bon ben j ai du jus au 3 cosses!!! celle direction la batterrie ok (une grosse ) la deuxieme grosse cosse je sais pas et la derniere petite cosse c est le compte tour . si je branche un fil direct sur la cosse du milieu et le demarreur je risque quoi ? scratch
cordialement :martial Very Happy
ps: je sais bien je suis chi.. ok mais tetu !! Cool
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fills et cosse bizarre   Ven 11 Mar 2011 - 11:53
bon le fil direct sur le demarreur ca tourne mais meme plus besoin de monter dans le rr pour tourner la clef , sur la petite cosse ca crame ! scratch
le demarreur tourne comme si y avait plus de jus alors qu il y en as !
» fills et cosse bizarre
» question "bruit" bizarre ???
» une carpe bizarre
» problèmes de démarreur cosse solenoide fondue 2 fois
» pedale bizarre
