 aac range classique
zouzou-32
Masculin Nombre de messages : 130
Véhicule(s) : rr classique v8 3l5
MessageSujet: aac range classique   Lun 21 Fév 2011 - 8:10
bon j ai recu mon acc je dois le monter sur mon 3l5
deux questions
le joints d admission peut on le faire en papier ? (si jamais il s arrache au demontage)
et enfin les poussoirs hydraulique dois ton changer les poussoir hydraulique automatiquement?
MessageSujet: Re: aac range classique   Lun 21 Fév 2011 - 18:15
Le joint est un joint en tôle qui est a usage unique , cad qu'a chaque démontage tu le changes ... Pas possible de le remplacer par du papier ...
Les poussoirs comme la chaîne et les pignons sont a remplacer également , c'est quasi impératif ...
Ça n'est pas tout ... tu as aussi à prévoir : 1 joint spy de vilo + 1 joint de carter d'huile + un joint papier de carter de distri + 2 joints qui pincent la tôle d'admission + 1 joint de pompe à huile .... normalement c'est tout !.....
zouzou-32
MessageSujet: Re: aac range classique   Lun 21 Fév 2011 - 20:19
merci beaucoups
bon je vais voir chez landy
ou si quelqu un connais moins chere pour le kit sa serais super
car la facture pour la prepa du mini moi fait tousser ma petite femme
reste sa et la peinture
MessageSujet: Re: aac range classique   Lun 21 Fév 2011 - 20:43
zouzou-32 a écrit:
merci beaucoups
C'est qui landy
Sinon, moi, mes courses , je les fait là
http://www.paddockspares.com/scp/RANGE_ROVER_to_1985/Engine_Parts.html
zouzou-32
MessageSujet: Re: aac range classique   Lun 21 Fév 2011 - 20:44
hola je lie et parle l englais comme une vache espagnole Sad
MessageSujet: Re: aac range classique   Lun 21 Fév 2011 - 20:50
Annette est bien placée ... autrement c'est chez les Rosbifs
zouzou-32
MessageSujet: Re: aac range classique   Lun 21 Fév 2011 - 20:53
oui pour les croisions elle etait au meme prix que les englais quand on rajoute les frais de port
aac range classique
» aac range classique
» réhausse de 3 cm ou plus sur range classique
» Range V8 3.5 EFI
» Modification sur une boite à air ?
» siege de range classic
