 panne introuvable par les garagistes !
MessageSujet: panne introuvable par les garagistes !    Mer 23 Fév 2011 - 12:59
voila je vous explique mon problème j'ai un ami qui ne si connait pas du tous en mécanique et qui a des problème avec les garages ou il vas ,le problème c'est qu'il en ai a sont 2° garage, et la voiture ca vas faire dans les 3 mois qu'elle ne roule pas et il en totalise pour plus de 800€ de réparation soit le plus du prix de ca voiture affraid
les symptôme sont perte de puissance a l'accélération , compte tours qui vacille et si passage au point mort le véhicule cale , le véhicule peut rouler 30 mins pas plus apres il cale et il vas redémarrer un a deux jours apres pour bien sur refaire la même panne .
le premier mecano qui c'est charger de la voiture a déclarer qu'il ne savait pas d'où pouvait venir le problème et qu'il n'as pas d'idées donc il a rendue le véhicule et le 2°, est un garage Wolsvagen et ils ont changer des pièce mais ca na rien a voire avec la panne du faite qu'elle persiste toujours !
le véhicule est une polo 1l ess de 93 le repartions déjà effectuer par les gagiste sont:
- bougie
-faisceau d'allumage
-rotor
-tête d'allumage
-filtre aire
-filtre ess
-bougie !!!
-transformateur
-boitier de papillon
-bobine d'allumage
-nettoyage mono point
le tous pour un peut plus de 800€ de pièce et main d'œuvre .
si vous avez des idée sur ce problème ce serait super , pour moi je lui est dis que ca pouvait venir d'un problème d'allumage mais ce n'est pas le cas tous le circuit viens d'etre changer , donc un probleme d'injection ? prise d'aire sur le carbu?
ps: si le sujet est supprimé du faite qu'il ne concerne pas le monde je comprendrais Very Happy
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Mer 23 Fév 2011 - 13:12
les modo ne sont pas aussi mechants qu'ils en ont l'air et ton post ne sera pas supprimé. Si on devait supprimé tous les post qui ne concernent pas on n'aurait pas fini .
Pour revenir a ton probléme, il serait bien de faire un essais reservoir ouvert .Je me demande si celui ci ne se met pas sous depression. Facile a faire et ça mange pas de pain Wink si c'est pas ça ben on verra par la suite .
pacopaco.land
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Mer 23 Fév 2011 - 13:39
N'aurais tu pas une partie de ton tuyau d'essence qui frotterait ton pot d'echappement? Quand celui ci est chaud, il vaporise ton carburant avant le carburateur et te fait perdre toute puissance. Une fois arrété, le temps que ton pot refroidisse, tu ne peux redemarrer.
Autrefois, les voitures dont le moteur avait trop chauffé avaient se phenomene l'ete, mais une fois le capot ouvert et 5 minutes d'attente, cela repartait et on levait le pied !
Qui qu'a trouvé la bonne reponse ?
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Mer 23 Fév 2011 - 14:07
Regarde du coté pompe à essence, j'ai eu ce problème sur une Golf.
Maintenant chez VW il sont tenus à un résultat, à négocier.....
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Mer 23 Fév 2011 - 15:49
merci pour vos réponse je vais lui dire de vérifier tous ca, y a déjà plein de pistes c'est
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Mer 23 Fév 2011 - 16:22
je dit peut etre une connerie mais les" cataliseurs "dans les pots d'echappement arrive a se boucher
perte de puissance et calage
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Mer 23 Fév 2011 - 16:52
non tu ne dis pas de connerie Gervitou sauf que là il y a une tempo de 30 minutes pour que le moteur cale. Si c'etait le catalyseur elle calerais aussitot .Enfin c'est ce que je pense mais va savoir avec la mecanique Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Jeu 24 Fév 2011 - 18:30
salut Very Happy moi j obterais pour un vaporlock ( evaporation de l essence ) ca arrive souvent sur les motos tt qui chauffe trop !
pacopaco.land
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Jeu 24 Fév 2011 - 18:32
Ben c'est bien ca que j'disais ! geek geek
Invité
Invité
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Jeu 24 Fév 2011 - 18:35
oui excuse !!
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Mar 1 Mar 2011 - 12:56
donc j'ai eu des news, il as donc rouler bouchon ouvert ce qui a eu pour résulta de provoquer la panne beaucoup plus rapidement (10min) ce qui peut suggérer un problème de vapeur d'essence , bref il a rappeler le garage pour qu'il vienne chercher l'auto et aujourd'hui après diagnostique du véhicule la panne viendrais des retors et du faisceau qui ont deja ete changer par le 1° garagiste le cout de c'est nouvelle repartions étant de 320€ je lui est demander d'arrêté les frais et de faire marcher ca protection juridique
en tous cas merci de toute vos réponse
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Mar 1 Mar 2011 - 19:59
donc mon ami a appelé le garagiste et menace de poursuite il as fait l'effort de tel au 1° garagiste qui lui a avouez ne pas avoir changer le faisceau et le retors affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Mar 1 Mar 2011 - 20:48
y'a vraiment des profiteurs !!! j'espere qu'il va le faire cracher au bassinet maintenant
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Mar 1 Mar 2011 - 20:57
je viens juste de l'avoir au tel la 1°garagiste prend les repartions pour lui et rembourse la 1° facture ,il faut dire que la femme de mon ami travail dans un cabiner d'avocat en tant que consultant, donc elle as apparemment sortie tous le bala juridique et ca as payé
mais c'est triste de tombé sur des voleur comme ca No
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Mer 2 Mar 2011 - 21:51
petite idée sur ta panne
sur les fexible de frein de peugot 205
il ya une dégradation du tuyau
cette dégradation faisai tel qu'une partie de la durite faisai clapet est bloqué l'arrivée du lockid
il se peut que l'une de tes durite d'arrivée de carburant face pareille
Invité
Invité
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Jeu 3 Mar 2011 - 17:43
merterait un bon coup de pub cet escroc !!!
enfin restons cool et zen
martial
lagauduche
Véhicule(s) : sac de riz
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Sam 5 Mar 2011 - 19:37
affraid terrible !
heureusement pas tous comme ça ! What a Face
Le mien il est bien !!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol!
Ma femme c'est offerte une plate citrono c5 il y a quelques temps déja
pendant la garantie j'avais ordre de pas toucher ! lol!
et puis forcément après plusieurs pannes récurentes
voyant polution qui revient sans arret
et sortie de garantie je ragarde d'un peu plus pres la bête !
et surtout les factures, en 6 mois deux remplissages d'eolys et une régénération du FAP !
le hic :
pas de fap sur la bestiole ( z'on mis ou l'eolys ces energumênes ?)
fier de ma conneries je retourne voir le garage pour l'histoire du voyant et lui demande de brancher sa saloperie de malette magique
qui évite au moteur de se mettre en défaut
le sieur s'éxecute et rentre les paramêtres de base
citrono c5 hdi 110 fap et éfface le défaut
plus de voyant et c'est bon
je l'emmène avec moi, ramone la bestiole et rebelote en 5 min
on revient au garage et on rebranche la valise a la con
je lui demande d'essayer avec les bons paramêtres (c5 hd1 110 sans le putain de fap a la con)
et miracle ça marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!
le gars me dit bien vu msieur !
bah oui merci que je réponds !
z'auriez deux minutes pour me montrer ou que c'est que vous z'avez réussi a mettre de l'eolys a deux reprises dans une caisse qui n'a pas de fap et donc pas de reservoir ?
On s'excuse msieur l'apprenti a dut faire une erreur on va vous rembourser !
http://www.alliance4x4.fr/index.php
Invité
Invité
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Sam 5 Mar 2011 - 19:52
et dire que je croyais qu il y avait un microclimat ici !!!! en 76. mais non escretins sont partout !! lol!
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Sam 5 Mar 2011 - 22:27
Elle est bonne celle là Christophe lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Dim 6 Mar 2011 - 1:05
lagauduche a écrit:
affraid terrible !
le hic :
wharf! Le pied que t'as dû prendre en lui posant la question
vengeance
lagauduche
MessageSujet: Re: panne introuvable par les garagistes !    Dim 6 Mar 2011 - 7:09
bah en fait oui et non !
pas question de vengeance envers ce garage, j'apprecie le personnel qui me dépanne parfois quand j'ai besoin de matos
que je n'ai pas a la maison, mais là ça dépassait un peu les bornes des limites !!!! No
la miss a eut aussi une panne a la con, la plate calait a 90 klm/h sans raison apparente
et le garage a diagnostiqué un bsm hs, puis une vanne egr naze pour finir par lui dire que la pompe immergée était naze
le tout pour une somme modique avec pleins de zéros évidemment.
J'ai sorti la la fameuse pompe, branché en direct et miracle ça fonctionne !
je pose une batterie dans le coffre et part faire un tour et m'appercois que ça roule sans incident.
conclusion:
il y a un moment ou il n'y a plus de jus !
je remonte le faisceau jusqu'au bloc et trouve au bsm un fil rose avec les mêmes num qu'au réservoir
il est monté sur une fiche relié au bsm et son support est naze
un coup ça fait contact, un coup plus de jus !
ressertissage de la cosse et ras depuis 40 000 klm !
bon j'ai tout de même viré l'egr mais si elle avait fait changer tout le barda, bah on en serait toujours avec le même problême !
désolant parfois !
