 reservoir
Invité
Invité
MessageSujet: reservoir   Lun 14 Mar 2011 - 18:56
salut : Very Happy l autre quelqu un ma dit "t es marabouter ? " j ai penser meu non !! eh ben en fait OUI !!!!
mon reservoir et percer !!!!!! cheers il fuit a deux endroit ( j ai du taper un peut fort ) scratch mais bon.
sur ce , comment reparer ou dois je le changer study
amicalement martial Very Happy
MessageSujet: Re: reservoir   Lun 14 Mar 2011 - 19:00
si il est en tôle et qu'il a rouiller c'est mort tu peut passé sur le model plastique sinon je peut te filer un vieux réservoir de VM2 qui traine si tu veux
Invité
Invité
MessageSujet: Re: reservoir   Lun 14 Mar 2011 - 19:04
ok ca peut le faire !! cheers passe moi tes coordonnees en mp ,stp je te tient au courant rapido par tel ,
merci c est vraiment simpas
Invité
Invité
MessageSujet: Re: reservoir   Jeu 17 Mar 2011 - 8:51
salut Very Happy quelqu un pourrait il m indiquer la marche a suivre pour deposer mon "fameux"reservoir ou passoire ? lol!
un truc avec un plan si possible .
amicalement :martial
MessageSujet: Re: reservoir   Jeu 17 Mar 2011 - 17:34
Si il est en tôle cela peut se réparer ....
Invité
Invité
MessageSujet: Re: reservoir   Jeu 17 Mar 2011 - 18:18
salut Very Happy . le reparer .non j ai un collegue du forum qui m en fournit un , mais juste le demonter sans galerer avec les tuyaux et autres bidules casse c........ lol! surtout par ou je doit attaquer la bete ( a l interieur ou a l exterieur )
MessageSujet: Re: reservoir   Jeu 17 Mar 2011 - 19:05
Bafff , il n'y a pas de problème particulier !.... Tu démontes les "périphéries" durite de la goulotte , mise à l'air , les câbles de la la jauge ... et puis tu le déboulonnes !...
Si tu as un attelage .... faut évidement le virer Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: reservoir   Jeu 17 Mar 2011 - 19:09
ok merci .. et effectivement j ai un attelage ( marabouter le gars lol! ) c est ce que je craignais donc je vais m amuser avec les boulons rouiller serieux ! scratch
enfin je te remercis vivement :martial
reservoir
