| | Liquide de refroidissement td5... | |
davby44 En rodage
Nombre de messages: 40 Age: 32 Localisation: Faa'a, Tahiti, Polynésie Francaise et Ploemeur FR Véhicule(s): Discovery Serie II TD5"Alive" (2003 avec CDL) 265 75 R16 Bfg KM2 sans rehause Date d'inscription: 12/04/2011
 | Sujet: Liquide de refroidissement td5... Ven 15 Avr 2011 - 3:25 | |
| Quel liquide utilisez vous? moi du carouf jaune fluo...
voila , toute les semaines je contrôle mon niveau de liquide refroidissent...certaine fois pendant plusieurs semaine il ne perd rien et puis d' un coup hop je doit rajouter un demi litre? pas une trace de fuite.. pas d'mayo nul-pare pas de fumée suspectes...
je pensais au relief... pour vous ,es-ce que une forte pente pourrais vidé autant de LDR??
Merci pour vos suggestions... |
reivax22 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 777 Age: 100 Localisation: 22 Pabu ...... pas pris Véhicule(s): Disco TD5 , stock où prépa ? Date d'inscription: 31/12/2007
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Ven 15 Avr 2011 - 18:34 | |
| Et les moquettes à l'intérieur , sont-elles sèchent ? Je pense au radiateur de chauffage . |
davby44 En rodage
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Ven 15 Avr 2011 - 19:36 | |
| | reivax22 a écrit: | | Et les moquettes à l'intérieur , sont-elles sèchent ? Je pense au radiateur de chauffage . |
oui elle sont seches, ici le chauffage ne sert jamais, je vais chercher a shunter ce radiateur ce weekend on vera apres...
Rem29 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 2675 Age: 51 Localisation: Chez moi Véhicule(s): Range Classic vm Bicolore, Range P38 2l5(les pires soit disant) Date d'inscription: 07/02/2009
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Ven 15 Avr 2011 - 19:57 | |
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Dim 17 Avr 2011 - 21:50 | |
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Dim 17 Avr 2011 - 21:53 | |
| | davby44 a écrit: | | .... je vais chercher a shunter ce radiateur ce weekend on vera apres... |
Heu , tu es sûr de ton coup , c'est quand même spéciale le refroidissement d'un TD5 , attention à ne pas créer de cavité que tu ne pourrai pas purger = bulle d'air et donc surchauffe où il n'y a pas de liquide ! |
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Dim 17 Avr 2011 - 22:14 | |
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Lun 18 Avr 2011 - 8:16 | |
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Lun 18 Avr 2011 - 11:46 | |
mika Habitué
Nombre de messages: 132 Age: 45 Localisation: saint brieuc Véhicule(s): rrc 2.5td Date d'inscription: 29/05/2010
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Mer 20 Avr 2011 - 19:23 | |
Desideriu En rodage
Nombre de messages: 19 Age: 45 Localisation: Corse du Sud Véhicule(s): Discovery II TD5 (2001) Date d'inscription: 22/03/2011
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Ven 22 Avr 2011 - 16:02 | |
| Salut,
Essaies de bien regarder si tu n'as pas de suintement de liquide de refroidissement au niveau du trou de décharge de ta pompe à eau...ce qui signifierait qu'elle est en train de lâcher...
Si tu avais du liquide de refroidissement d'origine Land, tu pourrais apercevoir une coloration rougeâtre au niveau des fuites éventuelles... Le LR d'origine est rose-orangé fluo...et se colore en rouge au contact du métal chaud lorsqu'il fuit...
Ta pompe à eau est placée sous le compresseur de clim'...au cas où...
à ++
D.C. |
OLIV' BreizhLandManiac
Nombre de messages: 2189 Age: 42 Localisation: PLOUDANIEL Véhicule(s): RANGE 2.4VM,2.5VM + DISCO TD5. Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Ven 22 Avr 2011 - 17:06 | |
|  tu peux aussi contrôler les pastilles de démoulage du bloc moteur . il y aussi ça et ça et d'autres choses encore, bonne chasse |
davby44 En rodage
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Sam 23 Avr 2011 - 18:31 | |
| | Desideriu a écrit: | Salut,
D.C. |
j'ai bien l'impression que tu as raison... j'ai bien peur que peut-etre le liquide jaune "bouille" avant le rouge .
il faut que je retrouve mes tubes de lumière noir et les mettre dans le garage pour trouver les fuites..
Desideriu En rodage
 | Sujet: Re: Liquide de refroidissement td5... Sam 23 Avr 2011 - 19:11 | |
| Salut, Pour info, le liquide de refroidissement Land Rover est vendu concentré à diluer à 50% et j'ai payé le bidon de 5 litres 65 euros chez Rover Ajaccio !!! Et je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur que ceux achetés en grande surface... |
davby44 En rodage
