 qui est deja passer de carbu a l injection
zouzou-32
Masculin Nombre de messages : 130
Véhicule(s) : rr classique v8 3l5
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Jeu 5 Mai 2011 - 21:17
il sont déconnecter du débitmètre
zouzou-32
Masculin Nombre de messages : 6432
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Jeu 5 Mai 2011 - 21:54
Là tu vois l'injecteur à froid ( il injecte de l'essence pendant 8 secondes moteur froid ) et sur l'autre topho tu as la cosse sur le débitmètre
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Ven 6 Mai 2011 - 7:22
oui voila cet exactement ca cheers
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Ven 6 Mai 2011 - 20:33
alors voici mes soucie on branche quoi la affraid ies
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Ven 6 Mai 2011 - 20:35
est voila la broche a probleme
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Sam 7 Mai 2011 - 9:29
ce fil est sous les injecteursvoici la broche de plus pretcette fiche est sur le relais qui est sous la piece de la broche est enfain ou ce branches l arriver est le retour essence Embarassed
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Sam 7 Mai 2011 - 9:46
je viens de voir que les fils de la broche on un code couleurs les fils bleu ont une ligne de couleur maintenant ou vont ils
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Mar 10 Mai 2011 - 16:54
bon alors il me reste les deux sonde de temperature ,.une va pour le voyant sa je suis sur mes l autre ce branche ou?
est le fils blanc est bleu sur la photo juste avant je ne sais pas ou il ce branche? scratch
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Mer 11 Mai 2011 - 19:45
bon essai est rien No les bougies reste séchées, pfffffffffffff
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Mer 11 Mai 2011 - 21:46
Ta pompe tourne t elle ?
Pour la savoir , tu mets le contact et tu colles le manche t'un tourne vis dans le débitmètre pour maintenir le clapet ouvert .... là tu devrais entendre ta pompe à essence tourner .
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Jeu 12 Mai 2011 - 6:59
oui la pompe tourne comme elle est extérieur je l entend bien
on me parle de résistance ou ce situe t elle ? car je ne la voie pas ( elle serait prêt de la bobine d allumage )si sa continue quand je vais venir en vacance chez mon père il faudra que je te dépose un litre de mirabelle pour te remercier de tous ces conseils lorangerover
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Jeu 12 Mai 2011 - 7:47
Wep c'est une boite grise montée sur un support fixé sur le passage d'aile à côté de la bobine .
Là j'en ai ouvert une pour voir si il y avait bien des sardines Razz
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Jeu 12 Mai 2011 - 19:50
ok donc sa j ai elle ce branche sur le - de la bobine
la pression de la pompe prise sur l injecteur de démarrage a froids est supérieur a 3b
j ai nettoyer la tresse de masse
je me demande si j ai du 12 v sur l injection
No
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Ven 13 Mai 2011 - 19:51
yes il a démarrer mes il fume blanc il faut que je termine de brancher les durites de reniflard
et j ai le régulateur de pression qui déconne il tramps dans le dégrippant
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Lun 16 Mai 2011 - 20:00
yes sa tourne
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Lun 16 Mai 2011 - 20:32
Sur la rampe du 3.5 , il est simple de brancher un régulateur de pression (sans adaptateur comme sur celle du 3.9 )... ceci dit 3 bars ça semble etre le top Wink
zouzou-32
MessageSujet: Re: qui est deja passer de carbu a l injection   Lun 16 Mai 2011 - 21:23
c est bon j ai trouver chez distri Very Happy
» qui est deja passer de carbu a l injection
» Garder l'injection ou passage carbu...???votre avis...
» passer des carbu à l'injection
» Modif pour passer de carbu à injection
» quoi de plus (ou moins) en carbu?
