 200 tdi
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: 200 tdi   Lun 9 Mai 2011 - 21:20
C'est beau un range quand même cheers
scratch pourquoi j'dis ça moi Question J'me prends pour Rem Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 200 tdi   Mar 10 Mai 2011 - 8:10
Citation :
Mini Titan
Véhicule(s) : Discovery 200Tdi de 1991 .
MessageSujet: Re: 200 tdi   Lun 16 Mai 2011 - 23:46
arzent a écrit:
J'ai retrouvé quelques photos de mon 200 tdi que j'avais refais , lutins ce que c'est beau
Salut ,
Joli un moteur propre !!!
Sinon deux trucs qui me poser des questions ! C'est quoi la cosse que tu as sur le bocal de LDR ? Pour les durites qui partis du filtre à air c'est un montage d'origine ? Car sur mon Disco 200Tdi c'est pas pareil !
Florent
http://forum.cameltrophy.fr/
MessageSujet: Re: 200 tdi   Mar 17 Mai 2011 - 8:18
La cosse sur le bocal de ldr c'est pour une indication du niveau de liquide quand c'est trop bas un voyant s'allume au tableau de bord, pour le durite qui va du filtre a air au turbo non ce n'est pas de l'origine en fait il s'agit d'une durite de refroidissement en air d'une géné d'helico du type alouette 3 voilà tu sais tout.
mika
Masculin Nombre de messages : 133
Véhicule(s) : 106
MessageSujet: Re: 200 tdi   Mar 17 Mai 2011 - 20:46
pour continuer de réver
affraid wahou! t'avais pas un montage GWIN LEWIS Question
en tout cas bravo vraiment sympa comme dit rem c vraiment bo un range je dirait meme c bo un land cheers
Wallaby
Masculin Nombre de messages : 18
Véhicule(s) : Range Rover Classic
MessageSujet: Re: 200 tdi   Ven 15 Juil 2011 - 12:44
Dernieres nouvelles du Range:
J'ai installé, dans le flanc arrière droit, un caisson de basse d'origine, récupéré sur Vogue. J'ai placé un petit ampli ( JBL, 2x40w rms ) sous le siège conducteur. La qualité musicale est vraiment ameliorée. Very Happy
Moins amusant, j'ai rencontré ma première panne... un bruit assez important et une vibration en provenance du moteur. Après une recherche avec mon garagiste, on s'est aperçu que la poulie "damper" bougeait sur le bout du vilebrequin, la rainure de cale s'étant élargie. Crying or Very sad On a pu la démonter et heureusement, le bout du vilebrequin n'est pas abimé. On a trouvé une pièce de seconde main en parfait état (chez LR, en neuf, il ne faut pas y penser...). La pièce est remontée et le moteur tourne a nouveau rond.
Wallaby
MessageSujet: Re: 200 tdi   Ven 15 Juil 2011 - 21:11
merci de ta bienveillance didier
Mini Titan
MessageSujet: Re: 200 tdi   Lun 18 Juil 2011 - 13:17
Wallaby a écrit:
Wallaby
Des photos de tes hauts parleur ?
Wallaby
MessageSujet: Re: 200 tdi   Lun 26 Sep 2011 - 21:05
Mini Titan a écrit:
Wallaby a écrit:
Wallaby
Bonjour
Oups... sorry pour le retard, mais je me suis aperçu que j'avais oublié de poster cette réponse Embarassed
En fait, j'ai simplement ajouté un caisson de basse dans le coffre mais j'ai gardé les 4 hauts-parleurs d'origine ( qui eux, manquent cruellement de "basses" ). Le son est nettement amelioré. Ci dessous une photo du caisson avant de replacer le cache.
Didier "Wallaby"
Wallaby
MessageSujet: Petite modification...   Lun 26 Sep 2011 - 21:11
J'espere que les specialistes du TT ne vont pas etre scandalisés par l'ajout de ce "spoiler"... lol!
Didier "Wallaby"
blue110
Masculin Nombre de messages : 275
Véhicule(s) : 109,def110td5
MessageSujet: Re: 200 tdi   Lun 26 Sep 2011 - 21:33
Wallaby a écrit:
Didier "Wallaby"
le voilà qui repasse en mode "ville" lol! mais belle geuelle quand méme
MessageSujet: Re: 200 tdi   Mar 27 Sep 2011 - 11:56
Ca lui va bien pas de soucis didier
MessageSujet: Re: 200 tdi   Mar 27 Sep 2011 - 13:45
cheers "C'EST BEAU UN RANGE QUAND MÊME!"
Wallaby
MessageSujet: Re: 200 tdi   Lun 9 Juil 2012 - 13:13
Le Range roule toujours tres bien, je viens de lui offrir un petit cadeau:
A bientôt,
Didier "Wallaby"
MessageSujet: Re: 200 tdi   Lun 9 Juil 2012 - 13:52
Cool Didier merci d'en prendre aussi bien soin ça fait plaisir
Wallaby
MessageSujet: Encore une petite modification...   Dim 26 Aoû 2012 - 20:15
Une petite touche de "luxe": un tableau de bord en bois
A bientot,
Didier
Wallaby
MessageSujet: Re: 200 tdi   Dim 14 Juil 2013 - 23:37
 Hello,
Le Range fonctionne toujours très bien. Il a juste fallu remplacer le joint entre la culasse et la pipe d'échappement ainsi que le joint entre la pipe d'échappement et le turbo... J'ai gagné des chevaux... Very Happy J'ai aussi remplacé l'alternateur par une version plus musclée en provenance d'un Discovery avec climatisation ( 100A ).
A bientôt,
 Didier
MessageSujet: Re: 200 tdi   Lun 15 Juil 2013 - 23:25
 toujours aussi beau ce range
Malamabri
MessageSujet: Re: 200 tdi   Mar 16 Juil 2013 - 0:03
Vraiment très beau ce range
MessageSujet: Re: 200 tdi   Mar 16 Juil 2013 - 23:41
Pour ce qui est des joints entre tubulure et culasse tu avais une fuite Didier?en revanche pour l'alternateur j'avais déjà remplacé par un plus gros donc je ne sais pas si cela a été judicieux????
Wallaby
MessageSujet: Re: 200 tdi   Mer 17 Juil 2013 - 8:01
 Hello David,
En fait, j'ai changé l'alternateur parce que de plus en plus souvent, le témoin de charge restait allumé lorsque le moteur tournait au ralenti. J'ai eu l'occasion d'avoir un autre alternateur de Discovery a très, très bon prix pour faire le test. Comme maintenant le témoin s'éteint dés la mise en route du moteur, j'ai laissé cet alternateur... Et d'après des catalogues trouvés sur le net, celui du Disco avec clim fait 100A et celui que tu avais installé fait 70A.
Et c'est en démontant l'alternateur que je me suis aperçu de la fuite à l'échappement. On a remplacé les deux joints de la pipe d'échappement (coté bloc moteur et coté turbo ) et le problème est résolu...
En fait, rien de bien grave pour un véhicule qui fête ses 20 ans cette année Laughing
 Didier
Wallaby
MessageSujet: Pour rire un coup: une histoire "Belge"...   Jeu 22 Aoû 2013 - 13:24
 Bonjour
Jusqu'il y a peu de temps, je profitais de ce beau Range et tout se passait bien ( sauf pour mon emploi, mais c'est une autre histoire... ). Nous avons, en Belgique, une obligation de présenter nos véhicules pour un contrôle "technique" chaque année.
Donc, en ce début de mois d'aout, je me rend donc a la station de contrôle technique de Liège. C'est, la 4e fois que le Range passe ce contrôle, y compris un contrôle approfondi pour l'immatriculation...
Le contrôleur vérifie si les normes de pollution sont respectées, si l'éclairage fonctionne, si la batterie est bien attachée, si le réservoir ferme bien, si les ceintures se bouclent bien, etc... Il passe aussi le véhicule sur le banc de test de freins ainsi que celui de la suspension, tout est ok...
Au moment de contrôle des dessous du véhicule, il s'écrie soudain:
-"Ah! vos ressorts de suspension ne sont pas conformes"
moi, étonné:
-"pourquoi ne sont ils pas conformes ?"
-"mais, parce que ils sont jaunes et que les pièces d'origines sont noires..."
Je lui fait gentiment remarquer, qu'a ma connaissance, un couleur ne change pas grand chose au fonctionnement d'un ressort et que, en admettant que peut être, ces ressorts ne sont pas d'origines, J'aimerais donc avoir des renseignements techniques sérieux de dimension, de nombre de spires,... bref, ce qui fait les caractéristiques d'un ressort.
Il me répond qu'il ne les a pas mais que son expérience suffit pour étayer son affirmation...
Bref, je me retrouve avec un véhicule interdit de circuler parce que les ressorts de suspension sont jaunes...
J'ai deux possibilités pour débloquer cette situation:
-soit (mais ce sera vraiment en ultime possibilité) remplacer les 4 ressorts par d'autres ressorts d'origines (en espérant qu'ils soient conformes a " l'expérience" du contrôleur...)
-soit retrouver le fabriquant des ressorts et lui demander si il peut me fournir une attestation prouvant la qualité et la possibilité de les monter sur mon Range...
On ne rie pas...
Avez vous déjà vu ou reçu ce genre d'attestation ? et si oui, comment retrouver l'origine ( fabriquant ou/et fournisseur ) de mes ressorts jaunes ??
Chouette histoire "Belge", non ??
 Didier
MessageSujet: Re: 200 tdi   Jeu 22 Aoû 2013 - 14:33
   je rie juste parce que je suis pas a ta place!moi je lui aurai fait manger tout ce qui aurait été a ma portée pour rester poli !
j'ai du mal a comprendre que sa seule "expérience"(et je sourie en écrivant ce mot) suffise a interdire a ton véhicule de rouler!
n'a t'il pas un supérieur hiérarchique un peu plus intelligent?
cela dit votre réglementation est différente de la notre Rolling Eyes
tes ressorts doivent être des britpart , ou des king spring éventuellement bien que je parie sur les premiers.
pas sur que l'attestation soit facile a obtenir.une fiche technique a la rigueur, mais est ce que ça suffira a ton "spécialiste chevronné"?
BRITPART
tu peux essayer de les contacter et leur exposer ton problème, que l'on remette en cause leur production les énervera peut être un brin avec un peu de chance
MessageSujet: Re: 200 tdi   Jeu 22 Aoû 2013 - 14:37
perso je ne m’embêterais pas
tu les démonte et tu les peint en noir lol!
et tu dit qu'il son neuf et d'origine
si non il faut connaitre la marque
voir sur leur site si il non pas la doc
si c'est du britpart tu ne doit pas avoir de problème
il sont fou c'est belge affraid  lol!
MessageSujet: Re: 200 tdi   Jeu 22 Aoû 2013 - 20:21
RRCDISKIT1P - Plus 2 Inch Lift Kit for Disco 1 and Range Rover Classic (without winch) - Pro Comp DampersNOW 203,27 € (excl VAT)
Quantité
Delivery Information  Description
RRCDISKIT1P Kit consists of 2 pairs of Britpart Performance Coil Springs (1x DA4201 and 1x DA4204) and 4 Pro Comp ES9000 plus 2 inch Gas Shock Absorbers.
Véhicules compatibles
Discovery 1
Various
Range Rover to 1985
Various
Range Rover 1986-1994
Various
Caractéristiques Brands N/A
Vehicle For Discovery 1, Range Rover 1986-1994, Range Rover to 1985
OEM / Aftermarket Aftermarket
Warranty 12 Months Warranty
Lead Time Stock Item - usually ready for despatch
Part Number RRCDISKIT1P
Imprimer cette pageEnvoyer cette page par e-mailTweeter cette pageAimer cette pagePlus 2 Inch Lift Kit for Disco 1 and Range Rover Classic (without winch) - Pro Comp Dampers
voila la ref des ressorts et amortisseur désolé pour le retard
Le tout acheté chez paddock.
200 tdi
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
