 200 tdi
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: 200 tdi   Lun 20 Juil 2015 - 13:24
toujours aussi beau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Masculin Nombre de messages : 1405
MessageSujet: Re: 200 tdi   Ven 31 Juil 2015 - 21:34
Merci didier.
Wallaby
Véhicule(s) : Range Rover Classic
MessageSujet: Re: 200 tdi   Sam 15 Juil 2017 - 17:57
Bonjour à tous,
Comme il y a longtemps que je n'ai plus donné de nouvelles du Range, voici des photos faites cet après midi avec ses "nouvelles" roues... Il fonctionne toujours très bien Very Happy
A bientôt,
Didier
MessageSujet: Re: 200 tdi   Sam 15 Juil 2017 - 18:53
Content d'avoir de vos nouvelles didier
Masculin Nombre de messages : 6597
MessageSujet: Re: 200 tdi   Sam 15 Juil 2017 - 19:37
Zoli
MessageSujet: Re: 200 tdi   Sam 15 Juil 2017 - 20:44
Boooôoooooooooooooooooooooo!
Masculin Nombre de messages : 3906
MessageSujet: Re: 200 tdi   Dim 16 Juil 2017 - 10:57
toujours aussi magnifique ce range
Maxim
Masculin Nombre de messages : 21
Véhicule(s) : land 110 200Tdi
MessageSujet: Re: 200 tdi   Jeu 3 Aoû 2017 - 22:41
Salut Arzent,
effectivement ton Range est dans superbe état !
j'ai aussi un 200 tdi mais sur un 110, mais il y a une durite qui est dans le vide, c'est celle en rouge sur cette partie du moteur. Si j'ai bien compris c'est la durite du reniflard d'huile qui va vers le turbo. j'ai le même point de départ que toi mais je n'arrive pas à trouver l'arrivée est ce que tu aurais une photo de ce à quoi ça ressemble à l'arrivé ?
maxim
Masculin Nombre de messages : 1353
MessageSujet: Re: 200 tdi   Ven 4 Aoû 2017 - 9:51
Sur un 300TDI elle est connectée à la grosse durite arrivée d'air, entre la sortie filtre à air et le turbo, celle qui passe derrière la culasse, piquage en sifflet pour effet venturi en plus de la dépression. Donc elle ne peut se connecter qu'en amont du turbo....
JP
Maxim
MessageSujet: Re: 200 tdi   Ven 4 Aoû 2017 - 16:57
ok, tu aurais ou quelqu'un, une photo de ce que ça donne montée cette partie ?
le problème que j'ai c'est qu'à cet endroit il y a eu un grand travail d'orfèvrerie signé "Jean Michel à peu près" et j'ai un peu de mal à voir jusqu'où c'est pas d'origine et donc la partie exacte du raccord.
pour donner un aperçut la durite qui va du radiateur au turbo est un gros tube "soudé" (genre tube d'échafaudage). je doute que ce soit d'origine mais du-coup il n'y a pas de raccord pour la durite qui vient du reniflard
MessageSujet: Re: 200 tdi   Ven 4 Aoû 2017 - 17:19
L'endroit où se connecte la durite ne peut être qu'en DÉPRESSION, donc en amont du turbo, sur la grosse durite plastique qui vient du filtre à air, le petit piquage en sifflet. Pas facile à photographier entre culasse et tablier.
JP
Maxim
MessageSujet: Re: 200 tdi   Ven 4 Aoû 2017 - 17:53
yes merci pour la rapidité ! Very Happy
ok du-coup tout s'éclair. La durite d'air tu trouve ça sur quelle site ?
j'en ai épluché plusieurs (paddock, land rover part shop, Land service) où je prend des pièces et rien qui ressemble à ce que tu as.
MessageSujet: Re: 200 tdi   Ven 4 Aoû 2017 - 18:46
Après avoir regardé dans le parts, les montages sont différents entre un 200 & un 300TDI.
Le tuyau qui sort du reniflard porte le N° ERR1729 (hose cyclone air cleaner) par contre je ne vois pas où il est raccordé... Ce ne peut être qu'avant le turbo, cherche un piquage.
JP
Masculin Nombre de messages : 2701
MessageSujet: Re: 200 tdi   Ven 4 Aoû 2017 - 20:06
Sur mon 200 Tdi, à la sortie, sur le filtre à air, en haut .......
Sur ta photo avec la durite rouge, c'est bien une durite de 200 scratch
Wallaby
MessageSujet: Re: 200 tdi   Mar 11 Sep 2018 - 17:40
Hello,
Au "British Car Meeting" de Stavelot le week-end dernier, rencontre avec une copine également de 1993 mais 3.9 V8 Very Happy
Didier
MessageSujet: Re: 200 tdi   Mar 11 Sep 2018 - 22:33
Superbe Didier 👍👍👍👍👍
Wallaby
MessageSujet: Re: 200 tdi   Sam 10 Nov 2018 - 14:05
Bonjour ,
Pour les 25ans de mon Range, je lui ai offert un petit cadeau car il était devenu très difficile de rétrograder sans obtenir des craquements :
Un échange de boite de vitesse de chez "Ashcroft Transmissions" (et qq autres pièces tel que embrayage, butée, bourrage arrière du vilebrequin...), le remplacement a parfaitement été effectué par l'équipe du garage BLS à Hergenrath, Belgique.
Didier
MessageSujet: Re: 200 tdi   Mer 14 Nov 2018 - 20:34
Formidable
200 tdi
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
