Partager |
 Circuit freinage/embrayage P38
Kreizland
Masculin Nombre de messages: 234
Véhicule(s): Après un vrai P38, un Range Sport... télécommandé !
MessageSujet: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 17:12
Depuis quelques temps, je trouve ma pédale d'embrayage un peu molle, ainsi que celle des freins (surtout au premier kilomètre parcouru a froid, mais aussi un peu a l'endurance).
J'ai remplacé récemment le récepteur d'embrayage qui fuyait.
Le point commun entre embrayage et freins étant la pompe, je me demande si celle-ci ne serait pas en train de faiblir... D'autant que je n'ai a priori aucune fuite sur le circuit.
Qu'en pensez-vous ? La pompe a-t-elle des pièces d'usure ou des points a contrôler ? (filtre...)
Merci les amis !
Masculin Nombre de messages: 1395
Véhicule(s): GPZ500, BMW320I en panne !
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 17:36
Faute de PET sous la main, je te réponds dans un cadre plus général.
Il n'y a, à ma connaissance, rien de commun entre un embrayage hydraulique et le freinage.
D'un coté, tu as un émetteur d'embrayage avec sont réservoir de dot 4, le tuyau qui va au récepteur d'embrayage via éventuellement un accumulateur et enfin le récepteur d'embrayage.
De l'autre, un maître cylindre de frein avec son réservoir, éventuellement un système abs puis des étriers de frein via moultes tuyauterie certe, mais qui ne communiquent jamais avec l'hydraulique de l'embrayage.
Je ne l'ai pas personnellement constaté mais seul le reservoir de dot 4 peut éventuellement être commun à l'embrayage et aux frein, et encore parce que, à mon sens, ce ne serait pas une bonne idée Suspect
Conclusion: si tu as un embrayage et les freins ramollos, ce sont deux soucis à considérer séparément.
Ou alors, c'est toi qui somatises parce que cela fait plus de 10 jours que tu as tout qui marche sur ton PET, alors c'a t'inquiète ! lol!
Kreizland
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 18:05
C'est sûrement vrai, je dois somatiser vu que cela fait effectivement un peu plus de 10 jours que mon Pet' fonctionne plutôt bien.
En revanche, ce dont je suis sur, c'est que le bocal est commun (lorsque j'avais la fuite au niveau du récepteur, mon niveau baissait et je devais régulièrement rajouter du Dot).
Vu que j'entends régulièrement la petite pompe se mettre en marche, je me suis dit que a bocal unique pompe unique... Et vu que au bout de quelques minutes, tout devient normal (sauf au niveau de l'endurance) je pensais a un pb de mise en pression, d'où ma question...
Voilà, mais je ne suis pas non plus expert, donc je questionne, j'interroge, redoutant que ça finisse en stationnaire sur le bord de la route vu que ma plate est au garage cette semaine (ben oui, elle s'est fait lécher les fesses par un 38t...)
Encore merci
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 18:35
Pompe de quoi ? scratch
Donc le bocal est commun aux deux circuits
Sont perfides, les anglos-teutons qui ont conçu ton camion
Kreizland
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 18:39
Ben c'est pas une pompe qui met tout ça en pression ?
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 18:51
Pompe de l'ABS sûrement .....
GZZZZZ quand tu mets le contact !....
ou alors .... t'as regardé ce qui traîne dans la boite à gants Embarassed lol!
Masculin Nombre de messages: 2675
Véhicule(s): Range Classic vm Bicolore, Range P38 2l5(les pires soit disant)
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 19:20
kreizland
Pour l'embrayage je ne sais pas,mais pour les freins j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps,pédales qui plongeait,et des messages au tableau de bord.C'était le relais ABS.(53 euros chez Pemzec,introuvable ailleur.)
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 19:22
OK coté frein, si tu as l'abs.
Lorangerover a raison le moteur que tu entends doit être celui de l'accumulateur de pression pour le fonctionnement de l'abs.
Concernant l'embrayage, rien à voir.
C'est ton mollet de campeur, ton accumulateur de pression ! lol!
Kreizland
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 19:35
Oui ça Gzzzz au contact, et puis de temps en temps en roulant si freinage.
Kreizland
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 19:38
kreizland
Pour le moment pas de plongeon, juste plus molle les premiers km et ensuite bien plus dure (je parle de la pédale de frein) et pas de message de panne...
Kreizland
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 19:43
Bon ben alors si c'est mon mollet, hormis la mise en chauffe du Pet' je ne m'explique pas pourquoi de plutôt molle la pédale d'embrayage reprend bonne consistance après qcq km...
Masculin Nombre de messages: 1135
Véhicule(s): range rover VM6 3.6 litres
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 19:49
Le pet 38 Un autre monde lol!
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 19:50
scratch Pour moi,ça na pas plonger tous de suite,et il fonctionnait avec les vibrations,et au bout de quelque KM le frainage était normal,pour être fixé pour le relais,demande a quelqu'un de mettre le contact et joue un peut avec le relais,tu entendra si la pompe coupe par moment. Suspect
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 20:13
T'as purgé complètement ton circuit hydraulique ?
Kreizland
MessageSujet: Re: Circuit freinage/embrayage P38   Mer 4 Mai 2011 - 20:26
Ok merci, je regarde tout ça demain, et je fais gaffe a la pression de mon mollet...
» Kit freinage XYZ haute performance
» embrayage swm!
»  Les disques de frein « voilés » et autres mythes sur les systèmes de freinage
» Embrayage 1200RT glacé ?
» disque d'embrayage R1100R
