Partager |
 du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere
Masculin Nombre de messages: 335
Véhicule(s): discovery 300 tdi 3 porte
MessageSujet: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Mer 4 Mai 2011 - 21:16
j'ai un petit probléme avec mon pont arrière de mon dicovery 300 tdi
ce weekend j'ai fait une sortie tt soft (un peut de franchissement technique mais pas de gué)
depuis j'ai un ronronnement dans mon pont arrière à accélereration affraid
et plus du tout en frein moteur scratch
ce soire
j'ai décidé de lever les deux roue arrière et de faire tourner le train (moteur tournant)
le bruit provient bien du pont
je n'est aucune déformation ni impacte sur le pont
quelqu'un aurait il eu ce probléme
je vous remercie
Masculin Nombre de messages: 519
Véhicule(s): RR vm 2.5l +2.4vm en pieces
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Mer 4 Mai 2011 - 21:31
tu as regardé si tu as toujours de l'huile Question si oui elle est dans quelle etat Question
http://[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=142&u=13000263][img]http://i60.servimg.com/u/f60/13/00/02/63/dsc03410.jpg[/img][/url]
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Mer 4 Mai 2011 - 21:37
Roulements du couple conique ... contrôle le jeu de la tulipe ... desserrage de l'écrou de la tulipe ?... en général il est bloqué par une goupille ...
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Mer 4 Mai 2011 - 21:55
la derniere vidange (1500 km)
j'ai vidangé la total pont bv bt moteur
je n'est pas de fuite
je vai regarder si par hasard ma tulipe n'est desséré et si il y a du jeu dans le couple conique
merci cheers
je vous tien au courant Wink
Masculin Nombre de messages: 2373
Véhicule(s): deflander 200 tdi
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Jeu 5 Mai 2011 - 5:13
ne tarde pas trop a reparer surtout si tu fais beaucoup de route le probléme peu vite s'accentuer . rupture du pignon d'attaque affraid
Masculin Nombre de messages: 777
Véhicule(s): Disco TD5 , stock où prépa ?
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Jeu 5 Mai 2011 - 7:17
Il y a un flector sur l'arbre arrière , côté pont , sur le disco 300 non ?
http://reivax22breizh.skyrock.com/
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Jeu 5 Mai 2011 - 17:46
oui il est tous neuf (3000 km)
au début je penssais que s'était ça
mais il n'est pas dégradé
je vai contrôler les jeux ce week end
merci pour l'indice
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Jeu 5 Mai 2011 - 18:55
merci pour l'indice
Bien vu Revi pour le flector
J'ai entendu dire ce pour ne pas en avoir .... What a Face .... qu'il y a un sens de montage et que si il est mis à l'envers = usure très rapide !....
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Jeu 5 Mai 2011 - 22:49
Je confirme , si mal monté = - de 5000kms et provoque des vibrations.
J'avais ça sur mon Range 300tdi , et montage similaire sur le Disco TD5
Mais je pensais que ce n'était que pour les boitoto
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Jeu 5 Mai 2011 - 23:05
le bruit ressemble lorsque le flector de pont et usée
mais là il n'y a pas de dégadation scratch
le plus bizard c'est quil s'arrêt lorse je tire légerement le frein à main
au début c'est ce que j"ai penssé
mais là je ne sai pas qui penssé
merci pour l'info
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Jeu 5 Mai 2011 - 23:23
tu as verifier qu'il n'y a pas de jeu coté tambour du frein a main par hazard !!!!
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Ven 6 Mai 2011 - 8:07
non
la derniere fois j'ai bien ressérer les 4 vis
je n'est pas de jeux dans le croisillon (gaissé à la derniere vidange)
cett app je démonte et je contrôle
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Sam 7 Mai 2011 - 14:49
je n'est pas trouvé la cause du ronronnement
je n'est pas de jeux ni côté tambour ni côté pont
mon flector est en bon état
je n'est pas de limaille dans le pont
l'huile est en bonne état
mon différentiel n'a pas de dent abimmé
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Sam 7 Mai 2011 - 16:38
tu n'est pas obligé d'avoir de la limaille ni de dent abimées.
Par contre si les roulements du pignon d'attaque sont secoués et bien tu ne respecte plus le jeu preconiser entre le pignon d'attaque et la couronne (couple conique) de ce fait tu as un ronronnement Wink
MessageSujet: Re: du ronronnement au clac clac clac dans le pont arriere   Sam 7 Mai 2011 - 23:15
merci pour le reneignement
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» Fabricant de pont arrière pour trike.
» pont st esprit - vcc
» Le pont- élévateur espagnol
» Vidange du Pont W210 => Quelle est la bonne huile ?
