| | Nanocom Evo ou Hawkeye ??? | |
crazy pilot Habitué
Nombre de messages: 112 Age: 41 Localisation: Guichen 35 Véhicule(s): Defender 110 SW TD5 2005 (en panne) Date d'inscription: 15/04/2010
 | Sujet: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 9:19 | |
| Salut à tous, J'ai un p'tit problème sur mon Def TD5  il cale par moment surtout au ralenti comme si il s’étouffait  et pas tout le temps... c'est assez aléatoire Donc je me posais la question d'investir dans un Hawkeye ou un Nanocom evo pour faire un diagnostique et éviter de payer chez LR.. Je n'ai trouvé le Nanocom que chez https://blackbox-solutions.com/shop/ il est + cher que le Hawkeye (LRDirect ou Paddock) Il a l'air + complet (connexion PC) mais apparemment le service après vente n'est pas top (mise à jour) bon... d'un autre coté le TD5 est plutôt ancien et les mises à jour n'ont peut être plus lieu d'être... Quelqu'un a t'il testé l'une ou l'autre de ces bestioles Autre question  comment exploite t-on les codes pannes??? Est-ce facile à utiliser??? |
crazy pilot Habitué
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 9:23 | |
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 11:22 | |
| Ca reste de la méca Je remarque que l'on commence a avoir pas mal de sujets mécaniques sur le TD5 !...... commencent à avoir pas mal de bornes également Désolé de ne pouvoir t'aider
TJ29 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 2230 Age: 42 Localisation: Finistère Sud Véhicule(s): DEF 110 TD5 Date d'inscription: 26/02/2006
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 14:10 | |
| T'as vérifié la prise de l'ECU? Quand ça ratatouille c'est souvent une remontée d'huile dans le faisceau. Sinon la question du nanocom/hawkeye m'intéresse aussi. Moi c'est pour vérifier l'état des injecteurs. :p  _________________  |
crazy pilot Habitué
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 14:19 | |
| Merci, J'vais regarder tout ça... En fait tout à l'heure, au ralenti, j'ai eu une baisse de régime avec allumage du voyant "contrôle moteur" celui complètement à gauche pendant 1 seconde et puis tout est redevenu normal... Bonne accélération, pas de trou... RAS... |
reivax22 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 777 Age: 100 Localisation: 22 Pabu ...... pas pris Véhicule(s): Disco TD5 , stock où prépa ? Date d'inscription: 31/12/2007
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 14:23 | |
| J'ai un Nanocom , en anglais , déjà je n'arrive pas à le configurer en Français ; bon d'ac , j'ai pas beaucoup insisté non plus.
Il lit les codes pannes ET permet de les effacer.
crazy pilot Habitué
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 14:33 | |
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 15:47 | |
| il(s) donne(nt) les codes et pis c'est tout , faut décoder ensuite http://www.fourfold.org/LR_FAQ/RR/FAQ.Engines.Fault.Codes.html |
crazy pilot Habitué
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 15:51 | |
| Merci c'est ce que je cherchais  Y'a pas ceux du TD5??? Bon maintenant il faut que je me décide entre le Nano ou le Hawk |
le_bail BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1220 Age: 34 Localisation: plouneventer Véhicule(s): range V8 3.5 BVA GPL 89 Date d'inscription: 12/07/2007
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 16:00 | |
crazy pilot Habitué
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 16:51 | |
| J'ai regardé mais je n'ai pas d'huile du tout au niveau de l'ECU sous le siège pax |
Dam24 Habitué
Nombre de messages: 130 Age: 35 Localisation: Mansle16/Terrasson24 Véhicule(s): Defender 110 Td5 SW, Def 110 TD5 HCPU Date d'inscription: 11/10/2008
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 18:00 | |
| Si tu avait de l'huile dans la prise rouge, ton DEf tournerait rond/carré au ralentit. Tu peux faire qques tests sans nano, moteur tournant tu débranches le capteur sur la boite à air puis le débimètre. Pour voir si ton moteur tourne mieux. Defois on pense tout de suite au Nano, mais le Pb ne le neccessite pas forcement.
Perso j'utilise le Nano 2ème génération (avec port USB). Le Nano évolution est pas mal j'en utilise un de temps en temps. L'avantage est l'affichage. Par contre attention, il me semble avoir lu sur le site Blackbox qu'il veulent le vérouiller à un seul véhicule (avec le VIN) après faudra payer pour le déboquer... Renseigne toi aussi sur la dispo et le delai de livraison.... |
crazy pilot Habitué
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 18:14 | |
| En fait mon moteur tourne rond sauf par moment ou d'un coup, au ralenti principalement ou au démarrage, il s'étouffe parfois jusqu'à calé... |
crazy pilot Habitué
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 18:40 | |
Yannick35 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1239 Age: 44 Localisation: Emeraude, Iroise Véhicule(s): Defender 110 Td5 SW, Range Rover 3.5 carbu Date d'inscription: 08/09/2006
 | Sujet: Re: Nanocom Evo ou Hawkeye ??? Jeu 26 Mai 2011 - 20:03 | |
