 coupleur/séparateur batteries
lolobreizh
Masculin Nombre de messages : 73
Véhicule(s) : defender 110 sw td5 2004
MessageSujet: coupleur/séparateur batteries   Ven 10 Juin 2011 - 23:45
bonsoir,
un petit peu d'aide pour me renseigner sur quel coupleur /séparateur choisir en sachant que je dispose d'une batterie principale lr 110ah et d'une batterie pouvant servir d' auxilliaire à décharge lente de 65ah (power sonic) !
je continu tout doucement à équiper le def :porte roue mantec, tente de toit hannibal (avec les conseils de one ten),barres de toit rhino,...j'ai aussi fabriqué une tablette amovible sur la porte arriére ainsi qu'un couchage aussi semi permanent pour deux personnes !
voilà !
MessageSujet: Re: coupleur/séparateur batteries   Sam 11 Juin 2011 - 8:17
Trois petits schémas qui te montre 3 montages différents .... là n'est pas ta question mais c'est toujours cool de connaître les branchements et d'en découvrir sa simplicité cheers
Pas ton cas mais parti dans l'élan What a Face
Semble qu'un coupleur de base suffit pour ton cas .....
discopat 45
Masculin Nombre de messages : 118
Véhicule(s) : discovery 200tdi
MessageSujet: Re: coupleur/séparateur batteries   Sam 11 Juin 2011 - 11:30
question con mais la piece grise du centre ......c'est quoi???????????????????????????????????? scratch geek
PAT
http://discopat45.skyrock.com/
MessageSujet: Re: coupleur/séparateur batteries   Sam 11 Juin 2011 - 12:07
Ben ch'est l'choupleur chéparatateur Razz
C'est une petite boite dont l'électronique est noyée dans la résine , il te reste simplement à connecter les fils ... Wink
Autrement les deux carrés gris représentent sûrement des relais !.... Enfin j'pense !
discopat 45
MessageSujet: Re: coupleur/séparateur batteries   Sam 11 Juin 2011 - 12:30
ok
bertrand qui etait avec nous le WE dernier a fait la meme chose...............mais avec simplement un relais scratch
MessageSujet: Re: coupleur/séparateur batteries   Sam 11 Juin 2011 - 12:54
discopat 45 a écrit:
ok
Wep mais c'est à lui de commander le relais alors que là c'est l'électronique qui gère la recharge de la deuxième bat qui ne sert que pour : frigo , régulateur , lustre , 16/9 , lave vaisselles , sèche linge , boule à facettes et autres Razz
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250836296064
discopat 45
MessageSujet: Re: coupleur/séparateur batteries   Dim 12 Juin 2011 - 9:22
la baterrie principale ne sert alors qu'au demarrage et la deuxieme aux systeme auxilliares.
donc la cb, les lp,la glaciere et differents accessoires je les branches ou 1eme ou 2eme.........................
je sais je ne suis pas trés doue Embarassed
PAT
MessageSujet: Re: coupleur/séparateur batteries   Dim 12 Juin 2011 - 11:38
Wep
MessageSujet: Re: coupleur/séparateur batteries   Dim 12 Juin 2011 - 18:15
ok
Pô moi mais l'autre Laughing
lolobreizh
MessageSujet: coupleur/séparateur   Lun 13 Juin 2011 - 12:27
bonjour, merci pour les schémas mais je n'ai pas la réponse à ma question !
MessageSujet: Re: coupleur/séparateur batteries   Lun 13 Juin 2011 - 13:19
lolobreizh a écrit:
bonsoir,
A mon avis le premier coupl/sépara de base convient à tes batteries !....
Tu n'as pas d'incompatibilité entre tes batteries puisque le système gère l'alternance des charges (avec une priorité) bat à charge lente ou pas Wink
J'pense pas m'gourger !....
lolobreizh
MessageSujet: coupleur/séparateur   Lun 13 Juin 2011 - 14:07
ok merci pour l'info, je vous tiens au" courant."... c'est de circonstances !!
"hasta la victoria siempre "
marco 110
Masculin Nombre de messages : 135
Véhicule(s) : D3 TDV6 SE
MessageSujet: Re: coupleur/séparateur batteries   Lun 13 Juin 2011 - 21:20
Bonsoir
"attention", de mémoire , ne pas dépasser 20% de difference de "capacité" entre les deux batteries !
Afin d'équilibrer le montage et pour ne pas surcharger l'alternateur et provoquer le vieillissement prématuré de votre batterie auxiliaire , utiliser des batteries de capacité équivalente à plus ou moins 20 % ( 100 et 80 AH par exemple )
Attention:
Si vous utilisez une batterie hors d'usage ou une batterie complètement déchargée , cela est susceptible de détériorer votre batterie .
