 Fuite direction P38
Kreizland
MessageSujet: Fuite direction P38   Ven 24 Juin 2011 - 19:11
Bonsoir,
J'ai l'impression que ça dérive pas dans le bon sens... La photo n'est peut-etre pas très parlante : il s'agit du renvoi d'angle de la direction. Depuis la photo, je l'ai tout bien nettoyé et roulé environ 70km. J'ai a peu près le même résultat : gras, suintant, 1 ou 2 gouttes au sol en rentrant dès que je m'arrête alors qu'auparavant je n'avais rien à ce niveau (je commence à bien connaître la "cartographie" de mon Pet au sol devant le garage !)
Ma question : quel est le liquide qui coule à cet endroit ? Le liquide de DA ? Il me semblait qu'il n'alimentait que le vérin d'assistance.
Y a-t-il une pièce d'usure connue à cet endroit ? un truc à resserrer ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Ven 24 Juin 2011 - 22:35
si je te dis pas de bêtise ca dois etre de la dextron , l'huile est rouge .sur mon RRc c'est mes durite qui sont naze donc elle sointe sur la bielle pendante dans le cas de mon rr il faut que je change les durites, je sais pas si ca peut t'aidé ca que je te dis Exclamation
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Sam 25 Juin 2011 - 9:06
No je pense que tu es bon pour remplacer les joints de ton boitier de direction ou ton boitier suivant ce que tu trouveras
affraid boitier neuf
Kreizland
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Sam 25 Juin 2011 - 11:07
Ok merci, j'ai bien trouvé dans la doc. Le boitier de direction.
Avant un remplacement je vais d'abord regarder les joints. As-tu déjà fait ce genre de manip ?
Tu penses que les joints sont standards ou bien existe-il un kit ?
Merci.
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Sam 25 Juin 2011 - 12:08
je ne vois pas ta rondelle contre ecrou !!! verifie si tu n'a pas juste besoin d'un resserrage avant de te lancer dans des achats Wink regarde sur le dessus du boitier, tu dois avoir une tige filetée avec un logement pour une clé 6 pans et un contre ecrous . Desserre le contre ecrous et vis avec la clé 6 pans ,cela devrais faire remonter l'ensemble de ton axe et peut être suffire pour supprimer la fuite .
Kreizland
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Sam 25 Juin 2011 - 12:17
Eeehhh! Pas bête, je regarde cela cet après-midi !
phane
Véhicule(s) : pet v 8
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Sam 25 Juin 2011 - 13:49
j'ai du changer récemment les deux barres de direction récemment et les silentblocs.
maintenant il sont en tefflon, parce que a priori j'avais le meme problème que toi.
et franchement ca ma coûter le prix d'un bon resto a deux chez james.
sincèrement le pet coûte moi cher a entretenir que la picassiette de ma femme.
bien souvent j'ai été agréablement surpris par le prix des pièces du pet, et toujours une belle surprise...
c'est pour ça que je prend du poids, la différence je la dépense en resto lol! .
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Sam 25 Juin 2011 - 23:35
ah l'excuse !
phane
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Dim 26 Juin 2011 - 12:25
ah l'excuse !
mais c'est vrai, attend on en reparle dans 15 ans guillaume geek .........................
Kreizland
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Dim 26 Juin 2011 - 12:49
J'ai trouvé la tige filetée sur le dessus. Sales gosses, où ont-ils planqué ma clé de 18 ? Bon ben je regarderai ça plus tard.
La tête de la vis 6 pans creux m'a l'air bien usée... elle a du déjà servir...
Par contre, je vois pas à quelle rondelle contre écrou tu fais allusion. Au niveau du gros écrou visible sur la photo ?
Merci.
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Dim 26 Juin 2011 - 21:02
Merci.
je parlais de celle de la bielle pendante mais apres reflexion, elle n'intervient pas dans ton soucis de fuite d'huile . Je faisais fausse route Wink c'est ma memoire qui me trahit le resserage de l'axe s'effectue bien par le haut du boitier
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Dim 26 Juin 2011 - 23:36
Oui effectivement pat c'est sur le haut du boitier cheers
gilles
Véhicule(s) : disco 200tdi
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Mer 20 Juil 2011 - 22:49
j'avais le même souci sur mon 110.
j' ai remplacé toute ma dextron par de l'huile ecotec tcda et depuis 1 ans plus de fuite.... cheers
bon courrage
Kreizland
MessageSujet: Re: Fuite direction P38   Jeu 21 Juil 2011 - 9:20
OK, merci pour l'info.
Fuite direction P38
