 Bouchons de remplissage des ponts
lebaniego
Masculin Nombre de messages : 31
Véhicule(s) : Discovery II Td5 ES 2000
MessageSujet: Bouchons de remplissage des ponts   Mar 28 Juin 2011 - 11:01
J'ai effectué l'entretien de mon disco samedi : Moteur, boîtes et ponts ont été vidangés, les filtres ont été changés (mais pourquoi sont-ils allés foutre le filtre à huile à un endroit pareil ??? Suspect ) et pour le remplissage, le truc de la pompe manuelle à pétrole, c'est
Par contre, ces foutus bouchons de remplissage des ponts en plastique...
J'ai fini par les avoir à la pince étau mais j'ai passé 15 minutes sur chaque bouchon et heureusement que j'avais un jeu d'avance parce qu'ils étaient plus très beaux à voir !
J'avais vu sur ebay des ERR4686 (c'est la réf de ce bouchon) en laiton... Ma question est la suivante : c'est du plastique pour des raisons d'économies ou parce qu'il y a une histoire de contraintes mécaniques secrètes dont j'ignore tout ???
Merci de vos réponses...
MessageSujet: Re: Bouchons de remplissage des ponts   Mar 28 Juin 2011 - 11:15
HAFFF c'est la même ref que le bouchon du radiateur !.... J'suis étonné que ce soit les mêmes mais si c'est le cas effectivement c'est de la mer.e .... ça existe en laiton et donc tu comprends l'unique raison économique .
» bouchons de remplissage BV et pont avant
» bouchon de remplissage de ponts
» Bouchon de remplissage de carburant ne ferme pas à clé !!!!!
» SPI fourche - impossible d'ouvrir le bouchon de remplissage
» Mayonnaise bouchon de remplissage d'huile
