  110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
Malamabri
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Mer 25 Sep 2013 - 19:11
Alors c'est bon
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Mer 25 Sep 2013 - 19:46
Je viens de finir de tout remonter, j'attends que tout seche avant d'aller essayer, en tout cas toutes les vitesses ont l'air de passer:cheers:
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Mer 25 Sep 2013 - 23:06
salut vraiment sympa ton lightweight.
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Jeu 26 Sep 2013 - 7:43
lol!  excellent et un peu vrai en meme
Malamabri
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Jeu 26 Sep 2013 - 22:21
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Lun 28 Oct 2013 - 19:07
quelques photos pour nourrir le topic
il faut que je troue un autre chassis plus large celle d'une sankey wolf pour poser la benne
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Dim 10 Nov 2013 - 18:23
changement du mode pick uo du lightweight en version d'origine j'ai gardé l'arceau ( merci olivier  )
Demain changement des suspensions et petites bricoles si pas trop de pluie
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Dim 10 Nov 2013 - 18:27
quelques photos du donneur pour l'arceau la bache était morte elle a cuit au soleil sunny  ou la lune lol!
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Dim 10 Nov 2013 - 18:36
ta de beau sieges a l'avant
ils sont d'origines ?
autrement il a de la gueule
presser de le voir en sortie
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Dim 10 Nov 2013 - 18:40
C'est le réservoir qui est a l’arrière a l’extérieur ?
c'est d'origine ou c'est en provisoire
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Dim 10 Nov 2013 - 18:42
c'est des sièges de Twingo quasi neuf que je vais enlever il était comme ca quand je l'ai acheter mais je viens de me commander la sellerie d'origine neuve que je dois monter quand je vais trouver des armatures de siège ( si quelqu'un a ça pour serie III)
pour le reservoir AR ( Iveco) c'est en plus des 2X45 litres d'origne (sous les sieges) mais ca va revenir a l'origine
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Dim 10 Nov 2013 - 18:49
OK
autrement super chouette
bonne route en
et a bientôt , j'ai commencé a faire du tri dans le garage Suspect
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Dim 10 Nov 2013 - 19:24
 beau boulot, c ça qu il faut que je trouve , si seulement ça existait en plus long Sad
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Dim 10 Nov 2013 - 19:34
salut , alors , c'est bien le lightweight dans les chemins ???
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Dim 10 Nov 2013 - 19:52
bien plus leger que le 130 c'est sur, moins besoin de jouer sur les transferts de masse il manque un block central , voir un ar.
En tout cas c'est assez manœuvrant plus simple, pour l'instant bien content
reste a regler encore le carbu et surtout l'avance a l'allumage ( je passerai au garage comme je te l'avais dis ) mais il roule bien!
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Lun 11 Nov 2013 - 9:32
quoi tu a fait les chemins en 2 roues motrice affraid ?
ci tu est en rapide et que tu appuis sur le levier jaune , ça met le ponts avent comme un block central !
pour enlever le pont avent , il faut passer en lent , puis en rapide et ça repasse et 4x2 !
mais je pence que tu sais commence ça marche !
Peut être qu'il y a un problème autrement !
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Lun 11 Nov 2013 - 9:40
non pas de soucis , quand je dis qu'il manque un block c'est quand les 4 roues patines. tu vois un petit block AR juste parce qu'il n'y a pas assez de poid dans la benne et suivant les croisements de pont je manque un peu d'accroche  , bon on verra avec les 900X16   j'essayerai ce d'olivier pour voir promis docteur juste pour voir!What a Face
  j'adore mes lands
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Lun 11 Nov 2013 - 19:04
Bon pose de 4 es3000 pour etre un peu plus souple en attendant des lames parabolique et faire les nouvelles jumelles, graissage complet pose de banquette dans la benne, ca passe au mm avec l'arceau
Tony remet le haut de porte de son coté il en a marre d'etre mouillé geek
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Lun 11 Nov 2013 - 19:13
affraid Ils ne sont pas doués à la prefecture, c'est pas une " CX " lol!
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Lun 11 Nov 2013 - 19:50
je vois que tu a préparé la pelle pour la prochaine du cap frehel
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Lun 11 Nov 2013 - 23:04
  seb il a de la gueule ton light .
il est en bon etat je trouve , quand il auras plus ses sièges de twing il seras au top .lol!
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Jeu 14 Nov 2013 - 23:04
merci vinc,
j'hésite soit a le garder en configuration d'origine ou le modifier un peu pour le TT je me pose pas mal de questions!
ce qui est sur il va recevoir d'autres jantes de serie un peu plus large ou elargie comme on a poster dans la rubrique mécanique, mais pour le reste je sais pas je les trouve plus beau tout d'origine mais bon  quand tu nous tiens!
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Jeu 14 Nov 2013 - 23:51
moi perso j'aime bien d'origine . après pourquoi pas:disc: si tu peut revenir en arrière:yé:
MessageSujet: Re: 110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Dim 8 Déc 2013 - 17:24
week end demontage du donneur
petite sortie en serie
Prochaine etape changement des tirants de pont sur le 127 ils sont prêts, vidanges des lands
DISCO 56
Véhicule(s) : DEF 90 de 96
MessageSujet: RE:110+remorque sankey MKIII, DEFENDER 127, lightweight S3   Lun 9 Déc 2013 - 10:59
Sympa ton petit light Seb, si un peut plus tard j'en trouvais un dans le même état, je sauterais bien le pas, mais pour en faire un franchisseur, bon mais on verra, un modèle collector avec sa sankey ça peut être bien aussi, passion quand tu nous tiens ! ! ! ! ! !
Je cherche encore pour l'installation d'une calandre de série sur un DEF, je suis sur d'avoir vue un post la dessus quelques part scratch , ou alors. . . . . . . . . . c'est le début d'Alzheimer No
Page 4 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
