 quels pneus???
ajy
Masculin Nombre de messages : 174
MessageSujet: quels pneus???   Mer 18 Jan 2012 - 15:49
voila j ai recupere des jantes tole de range classique (a monter avec chambre a air) et je veux mettre des pneus mixtes route/tt dans budget raisonnable, il y aura plus de route que de tt...
j avais pense au BF Goodrich all mud terrain que j ai deja eu sur mon premier RR... y a t il d autres produits equivalents???
quelle taille faut il egalement???
on peut les monter avec une chambre ou faut il un pneu specifique???
merci de vos Idea
VM
MessageSujet: Re: quels pneus???   Mer 18 Jan 2012 - 18:14
par exemple ça
Velar
Masculin Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: quels pneus???   Mer 18 Jan 2012 - 22:48
merci de vos Idea
VM
Y'a un truc de trop.
pat974
Masculin Nombre de messages : 105
Véhicule(s) : Def 110 crew Cab 2004
MessageSujet: Re: quels pneus???   Jeu 19 Jan 2012 - 10:06
merci de vos Idea
VM
ajy
MessageSujet: Re: quels pneus???   Jeu 19 Jan 2012 - 11:09
merci oliv
a l origine ils sont en 205, le fait de passer en 235 ne pose pas de problemes???
MessageSujet: Re: quels pneus???   Jeu 19 Jan 2012 - 22:39
225x70x16 juste un peu plus large et diamètre identique a l'origine pas de soucis mais plus cher Very Happy sinon l'autre passe aussi
MessageSujet: Re: quels pneus???   Ven 20 Jan 2012 - 8:14
pour info
sur mon disco d'origine c'est du 235/70R16
les 235/70 R 16 et 225/75 R 16 font le même diametre Wink
ajy
MessageSujet: Re: quels pneus???   Ven 20 Jan 2012 - 10:24
pour info
ok, mais le 75 indique la hauteur du pneu, donc plus haut, donc compteur fausse... a suivre!!!
MessageSujet: Re: quels pneus???   Ven 20 Jan 2012 - 12:11
ajy a écrit:
pour info
en théorie en diametre
selon le site http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
235/70R16=73.54 cm
225/75R16=74.39 cm
diametre maxi autorisé 74.64
suivant les constructeur par apport au model de pneu et de l'épaisseur de la gomme ou même les rechappé
la différence de diametre peut varier énormément
si tu prend un bfg mud at et un black star guyane dans la même ref
le black star sera toujour plus grand en diametre avec c'est 1.8 mm de crampon
MessageSujet: Re: quels pneus???   Ven 20 Jan 2012 - 13:35
75 indique la hauteur du pneu mais pas en lecture directe: ça veut dire 75% de la largeur du pneu donc a peu de choses prés, 225x75 ou 235x70 ça ce joue a pas grand chose.
sauf le prix
Masculin Nombre de messages : 6507
MessageSujet: Re: quels pneus???   Ven 20 Jan 2012 - 14:08
Il faut faire aussi attention à l'indice de charge du pneu .... je dis ça car j'étais à deux doigts de me faire avoir sur le net .... "normalement" c'est recalage au CT
Pour un RR Vogue c'est de mémoire "p" mais il faut que je vérifie ....
C'était pour qui fut dit que .... Wink
ajy
MessageSujet: Re: quels pneus???   Ven 20 Jan 2012 - 14:50
cheers
et d apres vous pour un usage tt sobre, faut il preferer un pneu plus large ou pas???
MessageSujet: Re: quels pneus???   Ven 20 Jan 2012 - 16:29
ajy a écrit:
cheers
dans le sable des pneu large
dans le gras des pneu étroit
le 235/70 vas bien dans les 2 cas Wink
quels pneus???
