 purge de frein
MessageSujet: purge de frein   Dim 22 Jan 2012 - 12:18
sur mon 107 j'ai tout remonté la partie freinage cheers
mais quand je purge il n'y a pas de pression dans le circuit
le liquide sort des purges mais sans pression et la pédale reste désespérément molle scratch
le maitre cylindre avait de la pression quand je l'ai essayé a vide (le loockheed qui restait dedans est sortie tres fort )
d'ou sa pourrais venir ?????
merci gervais
phane
Véhicule(s) : pet v 8
MessageSujet: Re: purge de frein   Dim 22 Jan 2012 - 12:48
gervito si j'osais je dirais que si ta pedale est molle, c'est que tu a une fuite quelque part.
mais bon tu sais bien que je suis pas mecano pour deux sous.
MessageSujet: Re: purge de frein   Dim 22 Jan 2012 - 13:39
oui je sais mais moi j'en vaut pas plus de 3 (sous) alors ! ! ! Embarassed :geek:j'ai quand meme verifier mon circuit
et je n'ai pas trouver de fuite
maintenant ça veut pas dire grand chose Embarassed j'ai deux yeux gauche
phane
MessageSujet: Re: purge de frein   Dim 22 Jan 2012 - 14:02
je me souvient que le maître cylindre de frein de phanie était foutu, il était a deux point de fixation.
james m'avais proposer de le remplacer par un modèle a trois point de fixation.
parce que la durer de vie de celui d'origine etait dérisoire.
j'avais également remarquer que les collets battu des raccords étaient légèrement corroder.
tous ca pour te dire que sur le circuit de la 107 il y a toujours des fuites a priori.
es que ton bocal de liquide de frein est a coté de ton réservoir sous le siège ?
MessageSujet: Re: purge de frein   Dim 22 Jan 2012 - 14:08
Rolling Eyes Après la pédale douce,la pédale molle,il est temps de reprendre du poil de la bête Gervais.Tu a peut être un mauvais fluide Question
MessageSujet: Re: purge de frein   Dim 22 Jan 2012 - 17:09
oui mon bocal est a coté de mon reservoir Rolling Eyes
ben là remi va comprendre tout de travers geek geek
MessageSujet: Re: purge de frein   Dim 22 Jan 2012 - 17:43
je sais que sur le lightweight j'ai eu beaucoup de mal a purger
j'ai utilisé la méthode de la pompe a vélo, j'ai pratiquement mis 2 litres de liquide de frein par terre avant de réussir
à enlever toute les petites bulles d'air du circuit
MessageSujet: Re: purge de frein   Dim 22 Jan 2012 - 17:57
la pompe a vélo ??? Suspect Suspect
phane
MessageSujet: Re: purge de frein   Dim 22 Jan 2012 - 18:07
la pompe a vélo oui c'est pas bête j'y avais pas penser après c'est juste une question de taille................................ de pompe a vélo
a se train la ta pédale seras vite dur................. .........................
MessageSujet: Re: purge de frein   Dim 22 Jan 2012 - 18:40
D'autres te l'expliqueront certainement mieux que moi mais le principe est simple
tu remplaces le bouchon d'origine du bocal par un bouchon identique mais muni d'une valve de chambre a air que tu te bricoles, tu t’arranges que le tout soit étanche
et avec une pompe a vélo tu mets de la pression dans ton bocal , il ne te reste plus qu'a ouvrir tes purges pour faire échapper l'air
claudius
Masculin Nombre de messages : 180
Véhicule(s) : disco TD5 ST james
MessageSujet: Re: purge de frein   Lun 23 Jan 2012 - 21:51
bonjour,
tu es obliger de mettre de la pression dans ton circuit pour pouvoir purger ton circuit car il fait les montagne russe et donc des bulles d'air de partout.
L'autre solution à partir d'une pompe d'essuie glasse tu le branche au niveau de la purge de frein et tu renvois les bulle dans le bocal, puis tu change de frein.
MessageSujet: Re: purge de frein   Mar 24 Jan 2012 - 13:41
Passe a la maison je te passerai le matos qu'il faut et avec deux trois explications tu purgeras ton 107 en 10 minutes et tout seul en plus
MessageSujet: Re: purge de frein   Mar 24 Jan 2012 - 19:34
tu a vu mon demarreur ????
Kreizland
MessageSujet: Re: purge de frein   Mar 24 Jan 2012 - 20:12
L'ordre des purges a aussi son importance : commencer par la roue la plus éloignée ( celle qui a le plus de longueur de tuyau depuis le bocal).
Ensuite, tu as peut être un 5è point de purge qcq part, pas loin du bocal... Et pense à ouvrir le bocal pendant la purge. Oui, je sais, c'est tout bête, mais bon... Ça marche mieux.
Si tu purges avec une pompe, il y a un post imagé qui est bien fait chez nos amis de Landmania.
MessageSujet: Re: purge de frein   Mer 25 Jan 2012 - 7:46
Oui j'ai vu ton démarreur il est très beau Blague a part je le controle ce week et je te tiens au courant, étant en retraite vendredi j'aurais un peu plus de temps
MessageSujet: Re: purge de frein   Mer 25 Jan 2012 - 20:07
en retraite affraid mais ta pas encore commencer a travailler geek No Rolling Eyes
lol! lol!
et merci pour le controle visuel de mon demarreur lol!
purge de frein
