 DEFENDER 110 1999 210000km
pixme56
Véhicule(s) : def 110 sw TD5 1999
MessageSujet: DEFENDER 110 1999 210000km   Dim 26 Fév 2012 - 19:30
Bonjour a tous faute de temps pour finir la réalisation d'un rêve je met en vente mon singe!
DEFENDER 110 SW de 1999 presque pret a partir .
les - -petit soucis joint homocinétique droit et courroie accessoires.
-quelques bosses sur la carrosserie ( toit ) peinture a revoir.
-petit claquement au niveau de la pompe de clim pompe D.A. pas encore localisé.
-garniture porte avant conducteur abîmé
-rouille apparente sur porte passager arrière dans e bas intérieur
-longues portée a branché faisceau fournis
-batterie achat grande surface (2 ans)
-cric hi-lift légèrement tordu sur sa hauteur
- sièges latéral en Bretagne a Auray + 4 jerricans
les+ -2eme moteur avec injecteur embrayage collecteur admission et échappement ( sans plus d'accessoire ( vendu ))
culasse fendu au niveau de l'injecteur du milieux refoulement de gasoil dans l'huile soudable parait t'il mais je ne m'y suis pas risqué
- accessoire (galerie front runner neuve
- 4 support longues portées ou antenne inox A4
-shnorkel et boite a air sport lavable.
- support de pelles et cric hi lift front runner
- vanne egr supprimé ligne inox et durits silicone
- 4 pneu BF MUD terrain (5000km) sur 4 jantes triangular noir+ 1 roue de secoure neuve meme compo
-sabot alu pare choc support treuil+A-bar direction renforcé + amorto terrafirma
-outil spécifique ( vidange Facom foruni.)
-Deco venilia.
et j'en oublie certainement
le tout 13500€ sur le bon coin
13000 pour un breton breizhlander
véhicule a morteau 255000 800 km de rennes.
contact pixme56@live.fr
pixme56
MessageSujet: Re: DEFENDER 110 1999 210000km   Dim 26 Fév 2012 - 19:32
