 Remise en marche def 110 200 TDI
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
fabienbzh
Masculin Nombre de messages : 135
MessageSujet: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 3 Mar 2012 - 22:50
salut à tous
j'ai acheté un def 110 200 TDI en panne depuis 2 ans
j'ai commencé par tous démonté pour savoir ce qui n'allez pas
j'ai trouvé pas mal de chose
je commence sous le capot
un injecteur qui pisse
une pompes a injection mal calé au niveau du tourteau
un piston en surchauffe et début de fusion
une culasse fissuré entre deux soupapes
poulie de vilo cassé
pour le châssis du classique
la traverse arrière
et le support gauche de tablier
pour la carrosserie
les quatre portes sont pourrie
le tablier
le tableau de bord
le cuvelage des phares
les actions que j'envisage
4 pistons neuf cote réparation
réalésage moteur
4 injecteurs neuf (pas le porte injecteur study )
tous les coussinet
tous les joints
turbo à géométrie variable
des courroie plate
un compresseur attelé type PL
deux alternateurs
deux batteries
ligne complète inox
arceau extérieur inox
pare choc ski porte treuil
treuil Warn
blindage alu
renfort de pont
rehausse +5 ou +10
montage de jante Alu type p38
tableau de bord alu
et je verrais en cour de remontage
Fabien
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 3 Mar 2012 - 23:05
salut
sacré travail et bien plus en perspectives!
bon courage pour la suite , n'hésite pas a mettre des photos pour que l'on suivent la restauration
Seb
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 3 Mar 2012 - 23:44
beau programme
mais je me trompe ou tu n'as pas été le chercher bien loin de ton boulot ce joli def à dentelle
ça me rapelle quelquechose ce def blanc en panne et à trous-trous
Masculin Nombre de messages : 2993
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Dim 4 Mar 2012 - 7:44
Bon courage pour la restauration.
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Dim 4 Mar 2012 - 10:28
cheers Bon courage
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Dim 4 Mar 2012 - 14:41
Il a trempé dans l'eau de mer ce cube ???? affraid
Bon courage et il en faut......à voir les photos au fur et à mesure des travaux.
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Dim 4 Mar 2012 - 17:05
landcube a écrit:
cheers Bon courage
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Dim 4 Mar 2012 - 18:55
De bonne soirée en perspective cheers lol!
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mer 7 Mar 2012 - 20:28
C'est rien de le dire geek
Bon courage Wink
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mer 7 Mar 2012 - 20:43
bon courage
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Jeu 8 Mar 2012 - 0:13
et bien là y'a un peut de taf
mais tu n'ai pas obliger de boucher tout les trous No sur les def ça permet
a l'eau de pluie de s'évacuer
bon courage
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Jeu 8 Mar 2012 - 19:37
Déja vu comment tu parts il va être refait aux petits oignons je n'en doute nullement
phane
Véhicule(s) : pet v 8
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Jeu 8 Mar 2012 - 21:35
j'ai eu la chance de voir bosser fabien, je me fais pas d'illusion quand au resultat final non plus.
c'est surtout du courage et du temps qu'il faut maintenant...
vite la suite study
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 10 Avr 2012 - 9:28
Petit up pour donner des nouvelles
après un passage de 3 semaine à vide pour causse de santé, j'ai pu reprendre le taf,
après avoir presque tous démonté j' ai commencé par le tablier
j'ai aussi reçu mes pièces pour le moteur
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 10 Avr 2012 - 18:58
bon courage tu démarre fort
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 10 Avr 2012 - 23:20
bon boulot vivement la suite geek
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 21 Avr 2012 - 10:42
je continue dans la rénove, la couleur choisi sera le gris métallisée,
pour l’instant seul l’apprêt a était mis sur la partie visible du tablier
toutes les vis du tablier son monté avec des inserts métal
chaque trous du tablier est monté étanche
je refait le châssis en même temps par rapport à la zone ou je travaille
chaque zone vérifier reçoit une couche protection grise pour repérer les zones déjà faite
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 21 Avr 2012 - 10:58
magnifique travail
pas mal du tout le fait d'avoir viré les trappes d’aération
phane
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 21 Avr 2012 - 11:03
fabien, ...tin suis vert, l'es beau le travail..
bravo fabien.
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 21 Avr 2012 - 11:31
pour les trappes c'est surtout que c'était beaucoup trop chiant et long à refaire lol!
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 21 Avr 2012 - 11:44
c'est surtout que tu vas t épargner des soucis de rentrer d'eau
phane
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 21 Avr 2012 - 12:01
ben ca va etre moins pratique pour le ...
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Dim 22 Avr 2012 - 10:09
beau travail bon courage pour la suite
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Dim 22 Avr 2012 - 20:24
fin du weekend petit up pour le tableaux de bord
toutes les soudures extérieurs seront meulées car les vrais sont coté intérieur cheers
bon maintenant
à bientôt.
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Dim 22 Avr 2012 - 20:37
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
