 Remise en marche def 110 200 TDI
Yannick29
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Dim 22 Avr 2012 - 21:42
Admirable, ils vont pas le reconnaitre au port de
fabienbzh
Masculin Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 28 Avr 2012 - 10:20
allez un peu de nouvelles du garage
je déplace la boite à fusible vers le haut
les différente vues en cours de réalisation.
pour infos la tôle alu de 3mm AU4G pour l'ensemble,
et de 2mm pour l'entourage des compteurs,
bon ce weekend pas il n'y auras pas de d’avancement sur le def, ma femme m'oblige a sortir de mon garage No No lol! lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 28 Avr 2012 - 11:15
superbe boulot !!
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 28 Avr 2012 - 12:07
marrtial a écrit:
superbe boulot !!
cheers Bonne continuation..
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 28 Avr 2012 - 20:11
landcube a écrit:
marrtial a écrit:
superbe boulot !!
beau boulot
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Ven 4 Mai 2012 - 6:06
magnifique!
tu vas avoir des commande de tableau de bord
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 8 Mai 2012 - 19:34
ben oui je vais avoir plein de truc qui me serve pas
sinon ce weekend j'ai un peu avancé sur la remise en place du faiseau electrique
ce qui me permet de commencer le moteur cheers
la réparation du bloc percé par une vis du pot trop longue
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 8 Mai 2012 - 19:39
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 8 Mai 2012 - 20:34
les photos du moteur en cours de remontage
donc mesure du dépassement des pistons => 0,76 mm > je commande le joint de culasse à trois trous
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 8 Mai 2012 - 23:00
Tu commandés tes pièces à quel endroit ?
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mer 9 Mai 2012 - 0:00
pour les injecteurs avec eux
http://www.dieselkontor.de/product_info.php?cPath=22_28_117&products_id=2799
pour les pièces moteur avec m s motor qui mon dirigé vers land rover parts
http://www.ms-motor-service.fr/ximages/PDF_Kataloge/ko_50003945_web.pdf
pages 795 796 pour l'index land
et pour le moteur 11L pages 800 pour ceux qui veulent pas ce taper les 1188 pages study study study study study
moteur à neuf pour moins de 700 euros peinture comprisse,
faut savoir que la pompes à injection est reconditionnée
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Ven 18 Mai 2012 - 23:08
salut bravo !!!!!
avant de remonter le moteur , remplace la fourchette d'embrayage ou renforce la !
et pas de graisse sur la coulisseau de buter car au début c'est super mais ou bout de quelque moi la pédale d'embrayage va être de plus en plus dur ....
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mer 30 Mai 2012 - 22:01
Un peu de photos de ce qui ce passe dans mon garage
qui aurait crut que l'aile d'un def rentre dans un coffre de jaguar lol! lol!
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mer 30 Mai 2012 - 22:18
On fait échange, le mien, contre celui là, lol! lol!
félicitations beau boulot
Bonne continuation...
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mer 30 Mai 2012 - 22:41
vue du tableau d'instrument
j'ai d'abord asseyait de sauver la poulie pour pouvoir faire le montage du compresseur
pour ensuite après calcul, choisir la courroie poly v
http://www.hutchinsontransmission.com/transmission/calcul.html?actioncode=calcul_init
le compresseur d'air (de clim) 5,5 kW
l’alternateur 110 A sous 14,5 V soit 1,6 kW
pompe de direction 2kW
pompe à eau et ventilo 1kW Suspect
A bientôt
Masculin Nombre de messages : 4550
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mer 30 Mai 2012 - 23:07
affraid La vache Exclamation Exclamation Exclamation il faut vraiment que j'aille voir ça de plus près.(on dirait du neuf)
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 5 Juin 2012 - 22:08
Toujours sur les poulies poly v
et sur le montage du t gv
blue110
Masculin Nombre de messages : 275
Véhicule(s) : 109,def110td5
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 5 Juin 2012 - 22:19
le neou y vas merdé
blague à part belle réflexion et pourquoi pas
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 5 Juin 2012 - 22:26
salut , j'ai vu la photo du passage de courroie , et je pense qu'il ni a pas assez de surface d'entraînement sur la poulie de vilebrequin ( juste un quart de cercle )
sur le TD5 , c'est 2/3 et au demarrage du moteur sa patine pas mal et un n'y a que une courroie comme toi!
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 5 Juin 2012 - 22:52
oui j'ai bien vue le problème Embarassed
je suis en train de résoudre avec une troisième poulie lisse entre le vilo et la pompe de direction mais petit diamètre en duré de vie courte ou la poulie de tension plus vers le centre ce qui augmente beaucoup la longueur de la courroie scratch
de plus je suis en 6 pk
sinon pour la fourchette elle est neuve en même temps que le disque il y à 10-15 mille km
merci pour l'info
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mar 5 Juin 2012 - 23:26
Fabien, TGV d'Audi?
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mer 6 Juin 2012 - 8:05
merci pour l'info [/quote]
SALUT , a propos de la fourchette; ça fait la 3em fois que je refait un remplacement de fourchette du a une casse après seulement 1 an fait chez LAND ROVER
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mer 6 Juin 2012 - 9:17
super boulot!
c'est l'apprêt que l'on voit poindre par endroit sur le moteur (traces jaune/vert) sous la belle peinture gris métal? ou une illusion optique due aux photos?
bon courage pour la suite
Yannick29
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Mer 6 Juin 2012 - 21:03
Ça doit valoir le déplacement ouais
fabienbzh
MessageSujet: Re: Remise en marche def 110 200 TDI   Sam 9 Juin 2012 - 11:47
pour le turbo c'est un GT 1749 v de renault dci
http://www.turbo-product.com/Garrett/GT1749V.ASP
pour la peinture le jaune c'est du chromate de zinc
en sous couche qui protège de bien de la rouille et de l' oxydation pour l'alu
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
