 quel meilleur choix pour un moteur essence
MessageSujet: quel meilleur choix pour un moteur essence   Jeu 8 Mar 2012 - 21:35
bonjour tous
j'ai besoin des pros en moteur essence
Je vous explique, j'ai un pote qui part bosser en OUZBEKISTAN, pays coincé entre le KAZAKHSTAN et le TURKMÉNISTAN
la bas il ne roule pratiquement qu'a l'essence, le gasoil est de très mauvaise qualité
voila ma question; il cherche a acheter un véhicule pour partir , il s'oriente sur un Land mais lequel choisir et surtout quel motorisation Question
il souhaite le moteur le plus fiable possible en sachant que l'essence n'est pas non plus des meilleurs
j'ai pas sus lui répondre m'y connaissant que très peu alors merci de votre aide
phane
Véhicule(s) : pet v 8
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Jeu 8 Mar 2012 - 21:45
si je dis pas debetise ( c'est pas gagné).. mon frere roulait en lada et un de ses amis en russi roule avec un def v8...
ils sont a samara le long de la volga au dessus du kazakhstan...
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Jeu 8 Mar 2012 - 21:54
pour le Lada il connait bien, il a passé quelques années en Russie et je suis pas sur qu'il soit très chaud pour recommencer l'expérience
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Jeu 8 Mar 2012 - 22:31
SALUT , j'ai un 110 V8 3.5 carburateur , avec clime , 9 places , 90 000 kms , bv 5 , qui vient d'arabie saoudite .
je sait pas ce que vous en pensez , mais pas d'électronique , assez simple , essence même mauvaise un marche avec un réglage de tète de delco .
a par pendre des bougie et des fil en stock Rolling Eyes
voila un sujet de critique
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Jeu 8 Mar 2012 - 23:30
Wep V8 basse compression 8:13 ( les vieux ! ) avec si possible des carbus SU et allumage à vis ( bien que l'électronique est fiable ) embrayage renforcé et boite 4 vérifiée tout comme le moteur évidemment What a Face
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Jeu 8 Mar 2012 - 23:53
Rien de rien n'arrive à la cheville en terme de fiabilité , d'un Jeep Cherokee 4l essence.
C'est le 4x4 le plus fiable au monde en essence (avec le Hilux) , ça sort entre 165 et 190ch suivant le modèle et ça avale n'importe quelle qualité d'essence.
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Sam 10 Mar 2012 - 18:15
je vais quand même pas lui dire d'acheter une Jeep Suspect
Citation :
ça veut dire quoi vieu , pour trouver un moteur basse pression Question , jusqu’à quelle années on peut aller Question scratch scratch
et partir sur un def comme celui de VALERY22, bonne ou mauvaise idée Question scratch scratch scratch
j'avoue que je suis un peu perdu, j'arrive à peine a commencer à comprendre le fonctionnement du 2l essence de Phanie
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Sam 10 Mar 2012 - 18:36
Basse compression, c'est pour avaler de l'essence ex"ordinaire" ou de plus mauvaise qualité encore, sans faire clic-clic.
D'ailleurs les Serie militaires avaient un taux de compression plus bas que les civils pour aller dans des pays ..... lointains
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Dim 11 Mar 2012 - 13:37
Autant aller direct on va gagner du temps What a Face
3.9 basse compression ... on dois trouver les pistons 8.13 chez Rimmer avec 2 carbus SU , boite LT77 avec LT230 ... sur base de Range et rouuuule
M'enfin un 3.9 en 9.35 c'est plus courant et ça l'fera aussi What a Face
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Dim 11 Mar 2012 - 13:56
Et pourquoi pas ?
Sans parler prépa et en restant sur un modèle stock , il n'y a pas photos , et en plus niveau choix , le XJ à été largement plus diffusé que le Range et résiste BEAUCOUP mieux à l'oxydation.
Mais l'achat passion à un coût , pour UN Déf V8 , tu te payes CINQ Cherok !
Reste l'option P38 lol!
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Dim 11 Mar 2012 - 14:19
D'un autre côté si c'est pour le finir là bas autant prendre une Zeep lol!
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Dim 11 Mar 2012 - 14:21
Et pourquoi pas ?
ouafffff
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Dim 11 Mar 2012 - 16:47
effectivement il y a de grande chance que le véhicule finisse sa vie là bas
merci a vous pour ses renseignement
phane
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Dim 11 Mar 2012 - 17:32
[quote="reivax
[/quote]
je ne retiendrais que cela geek .....
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Dim 11 Mar 2012 - 18:38
scratch Et autrement,il y a ça
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Dim 11 Mar 2012 - 23:16
scratch geek
il va en falloir des bougiessssssssssssssssssssssssss
MessageSujet: Re: quel meilleur choix pour un moteur essence   Jeu 29 Mar 2012 - 14:38
Ou un basse compression comme disait Lolo pour rester land ou peut être plus facile ( mal à le dire ) un lada, la les pièces no soucis normalement
