 ou va cette butee sur demi arbre
disco94
Véhicule(s) : discoo 1 94
MessageSujet: ou va cette butee sur demi arbre   Ven 16 Mar 2012 - 2:23
bonsoir a tous je possede un disco 1 de 94
voila j est un soucis de remontage demi arbres avnat droit
au remontage j est bien mis la rondelle couleur bronze mais j est un doute pour la butee rondelle couleur argent savez vous ou elle se situe exactement ?merci d avance si vous pouvez m aider?
MessageSujet: Re: ou va cette butee sur demi arbre   Ven 16 Mar 2012 - 7:36
Curieux ton montage par rapport à l'année de ton Disco !.... Suspect
Admettons !.... Si le 2/1 arbre correspond bien à ton pont , la bague en bronze est là et dans le sens qu'il faut .... Par contre la bague en acier je ne vois pas ce qu'lle fout là ... tu dois en avoir une entre le 2/1 arbre et le joint homo !....
disco94
MessageSujet: Re: ou va cette butee sur demi arbre   Ven 16 Mar 2012 - 17:07
ce serait donc la numero 3 sur le shema?j arrive pas a l agrandir lisible
MessageSujet: Re: ou va cette butee sur demi arbre   Ven 16 Mar 2012 - 18:10
un petit schéma pour une grande explication
disco94
MessageSujet: Re: ou va cette butee sur demi arbre   Sam 17 Mar 2012 - 22:00
merci pour ce shema j est demonter le coter gauche ce qui m a permis de voir ou elle allais et j en est profiter pour remttre de la graisse changer les joints controler les roulements merci bien a tous
» ou va cette butee sur demi arbre
» joint spy demi arbre de pont
» demi arbre de roue et ponts
» Recherche demi arbre pour U23
» extraction demi arbre pont arriere
