 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Masculin Nombre de messages : 2992
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Sam 16 Aoû 2014 - 13:03
  encore un
c'est quoi un 2.5 td  Question
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Sam 16 Aoû 2014 - 14:15
 , j'ai déjà commencé la prépa: je lui ai mis un jeu de 750/16 qui trainais par là, mis du dégrippant partout sous ses jupes. Après je savais plus quoi faire alors j'ai décapé le bouchon de réservoir et je l'ai repeint à la bombe noir mat. indispensable et impressionnant, non? Guillaume, c'était juste pour qu'il parte pas à la casse. et 2,5l ATMO. moi je viens de la série je vais pas passer comme ça au TD4 2,2l!  geek
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 11:16
le truc qui sert a rien  lol!
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 11:19
le    d'Olivier
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 11:42
2 cales ça commence à faire beaucoup non ? Suspect
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 11:50
je suis d'accord , l'objectif est de déporter de la traverse de boite mais ca rajoute de l'angle aux croisillons, pour moi 1 suffit et mettre des cales inclinées sous les ponts , faut que je trouve ca !
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 11:54
Ça doit exister.... sinon ça se fabrique assez facilement... Wink
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 12:18
Oui sur certains vieux véhicule tu en avais en bois.
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 12:28
ça aurait pas été plus "mécanique" de déplacer,modifier,ou abaisser la traverse? Very Happy
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 12:37
Si mais la traverse n est pas le seul problème c est l angles des croisillons du à une rehausse excessive ré incliner le pont ou passer en double croisillons
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 14:09
  On a plus le temps, l'objectif c'est le 14 septembre, à raison de 4 heures chaque dimanche PM; je démonte plus rien sur le light. c'est sûr que ça me plait moyen mais on a pas le choix. Ce sera toujours mieux qu'avant, le coulisseau de l'arbre était coincé, grippé. ya encore l'allumage à vérifier, le branchement du réservoir, le roulement dans la colonne, purger et vérifier les freins, et surement des trucs que j'ai pas vu encore. Je veux    et   marre de
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 14:44
   le soucis des cales, c'est que tu augmentes l'angle du croisillon  Mad
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 15:00
Il n'y a aucune cales sur le lightweight, la rehausse est faite par des lames para et des jumelles de one ton, mais c'est le meme principe on a trop rehaussé comme des cales sous des ressorts et du coup meme containte sur l'arbre de transmission, donc soit des arbres doubles croisillons soit des cales sous les lames, c'est des cales en biseau et re aligne ton pont et evite de modifier tes arbres de transmission
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 17:50
  je parlais des cales sur l'arbre..
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 18:57
oui tu as raison, plus tu rehausses plus t'a besoin de rallonger ton arbre de trans , mais plus t'a d'angle sur les croisillons. L'avantage sur un land a lame tu peux re incliner le pont pour diminuer cet angle par un système se cale en triangle a l'encrage des lame sur le pont. Pour les vehicules a ressort la seul solution vu que tu ne peux pas jouer sur l'inclinaison des ponts en tout ca a ma connaissance .
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 19:11
  effectivement a part en remplaçant les tirants,mais ça fait dans les 300€  Laughing
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 19:14
Attention remplacer les tirants ne suffit pas à tout ré aligner ...
Bien rehausser un Land de 5 et + c est du boulot
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 19:42
  effectivement a part en remplaçant les tirants, mais ça fait dans les 300€  Laughing
Un autre solution que j'ai installée sur une Range  rehaussé et délicat à conduire ce sont de silentblos de bras excentrés de 3° et là c'est de nouveau bon, la chasse est correcte.
De ce genre:
https://www.google.fr/search?q=land+rover+silentbloc+escentres&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla🇫🇷official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=NDryU_ypLpPN5AaS14HAAw
http://www.best-of-land.com/boutique/pieces/accessoires/suspension/kit-silentblocs-tirant-de-pont-excentres-bm-bsc206pc-ou-all-pb51-502k
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 20:35
la il n y a pas de tirant sur le light c'est les lames qui font office, par contre pour les ressorts c'est clair
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 20:51
Sûr, une Serie pas de tirants de pont, mais si tu modifies l'angle pour le cardan de nez de pont en inclinant le pont tu modifies AUSSI l'angle de chasse et là, ce n'est pas bon !!!!
A pouche
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 20:55
merci pour l'info mais sur les ressorts ont peu modifié jusqu'à 6° , sur les land a lames aussi non?
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 21:05
Effectivement sur les Land à ressorts on peut faire +3° (silentblocs ou bras) ou +6° (bras), alors qu'en mettant des cales pour remonter le nez de pont sur nos Series pour "aligner" au mieux avec l'arbre de transmission, c'est - quelques degrés, la chasse va devenir négative et le Land délicat à conduite, comme un vélo si l'axe de la fourche était vertical et non incliné vers l'avant.....
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 22:01
Merci, apres pour les lightweight pour une utilisation TT uniquement je prefere privilégier l'angle du pont/arbre de transmission que la chasse
faudrait faire des essais avec des cales en bois de 2, 4 6 8 °
Affaire a suivre
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 22:25
ça va le faire comme ça, sans tirer la chasse ou je sais pas quoi, vous me faites flipper les mecs.  affraid
MessageSujet: Re: 109 Celtique,Lightweight SIIA,109 conver V8, 90 county+FC2B   Lun 18 Aoû 2014 - 23:03
Prepare des cales en bois dur comme le lien que tu m'as envoyer 6 ° tu peux a mon avis en faire pour les 2 LW pas plus de 15mm sinon va falloir changer le U-bolt je viens d'aller verifier
je mets ton lien
http://www.lrseries.com/shop/product/listing/35917/DA1211-LEAF-SPRING-CASTOR-CORRECTION-WEDGES.html?search=da1211&page=1
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
