 W40
HENRI
MessageSujet: W40   Ven 1 Juin 2012 - 12:42
Bonjour à tous
hier j'ai lubrifié les axes des poulies dans mon bateau sur mon moteur in board
il y a eu un peu de w40 sur la courroie et lorsque j'ai voulu démarrer mon moteur la courroie glisse sur les poulie donc je n'ai plus de refroidissement moteur avec la pompe a eau
donc voici ma question :
je voulais faire la meme chose dans mon moteur de def td5 mais maintenant l' hésite !!!!!
si il y a du w40 sur la courroie que faire ?? est ce que cela va secher tout seul ou faut il changer la courroie ?
Henri
MessageSujet: Re: W40   Ven 1 Juin 2012 - 13:06
tu peux nettoyer avec un peu d'acetone sur un chiffon ca doit marcher a verifier que ca ne detruit pas la courroie essaye avant sur une vieille
mecae
MessageSujet: Re: W40   Ven 1 Juin 2012 - 20:12
Deja je pense que tu devrais verifier la tension de ta courroie
si tu n'en à pas mis directement sur la courroie il n'y a pas trop de raison que sa patine.
sinon dégraisse avec un chiffon inbibé d'essence c ensuite il existe de l'adérant pour courroie à base de résine de pin
c'est un produit en bombe.
enfin le mieu c'est de changer de courroie et de dégraisser les poulies.
il existe des bombes de wd40 avec un tube capillaire. c'est plus facile pour lubrifier.
MessageSujet: Re: W40   Sam 2 Juin 2012 - 9:02
J'utilise le WD sur les courroies pour déterminer l'origine d'un bruit suspect . Ca n'empêche pas les courroies de tourner si elles sont en bon état et biens tendues ......
HENRI
MessageSujet: Re: W40   Sam 2 Juin 2012 - 9:51
Bonjour a tous
si j'ai bien tout compris donc pour mon bateau sois je retends ma courroie sois je la change et pour mon def pas de danger avec le w40
bon weekend
Henri
MessageSujet: Re: W40   Sam 2 Juin 2012 - 10:13
Courroie tendue et en BE si le poulie de ta pompe à eau patine avec du WD là je soupçonnerai un autre blème What a Face
Ca revient a dire comme toi pour faire plus court Razz
MessageSujet: Re: W40   Dim 3 Juin 2012 - 9:58
le mieu pour dégraissé c'est du mir
tu dépose ta couroie
et tu la lave comme la vaisselle cheers
au moin tu es sur de ne pas l'abimé Wink
HENRI
MessageSujet: Re: W40   Dim 3 Juin 2012 - 17:42
Bonjour à tous
merci pour les infos
petit probleme pour le mir ................................................. j'ai un lave vaisselle !!!! geek
Henri
MessageSujet: Re: W40   Dim 3 Juin 2012 - 18:51
HENRI a écrit:
Bonjour à tous
Henri
affraid Et bien là...tu est mal.
MessageSujet: Re: W40   Dim 3 Juin 2012 - 21:21
Rem29 a écrit:
affraid Et bien là...tu est mal. :
Non pourquoi ?..... ça ne sert pas qu'a lubrifier les courroies le WD qui rentre
W40
