 [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic
MessageSujet: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Sam 23 Juin 2012 - 22:07
j'aurais besoin de votre avis
depuis quelque jour
mon moteur cliquette tic tic tic comme un bruit de culbuter
depuis que j'ai réglé a la derniere révision il cliquetté un peut faiblement
mais maintenant le son est plus fort
mais culbuter non pas l'aire d'avoir bougé
je n'ai aucun idée de ou ça peut provenir
mon niveau d'huile est correcte
disco 300 tdi 303 000 km
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 0:22
aurais tu changé d'huile?
as tu re contrôlé le jeu aux culbuteurs?
vérifie que ta poulie derrière le visco est bien serrée , ça s'est déjà vu...
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 1:26
Le mien aussi fait ça, il a 220000 km, seulement en palier, pas en charge ni à la retenue. Je ne sais pas d'où ça vient non plus.
Si quelqu'un à une idée...... scratch
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 6:15
Fouite au collecteur ?...... En V8 c'est trompeur !
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 20:02
ça le fait en charge et au ralenti
mon joint de collecteur n'a pas 20 000 km scratch
c'est ce que j'ai pensé
ou alor un joint d'injecteur
mai je ne voi pas de fuite
pour l'huile je tourne avec de la 5w40 total activa 9000
la vidange +les filtres n'ont que 3 000 km
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 20:08
on la contrôle comment Question
Masculin Nombre de messages : 2947
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 20:49
c'est vrai Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 22:10
Idea
Pompe à vide
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 22:15
le bruit se situe plus du coté de la pompe d'alimentation en GO
juste un détail
lorsque j'ai réglé mes culbuteur
il me manqué une pastille que je n'est jamais retrouvé
avant que je les ai réglé
le moteur ne faisais pas plus de bruit
c'est peut être just que ça
j'ai comme même respecté les 0,20 mm
mai c'est comme même bizard que ça face de plus en plus de bruit
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 22:17
reivax22 a écrit:
Idea
Pompe à vide
ok je verrai demain
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 23:16
juste un détail
Tu veux parler de la pastille qui se trouve entre la soupape et le culbuteur?
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 23:20
scratch
et ça ne t'inquètes pas plus que ça pour avoir remis ton moteur en marche
affraid
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 23:35
Oui c'est pas grave tu vas flinguer ton culbuteur au pire ta soupape et tu seras bon pour une depose de culasse enfin moi je dis ça je dis rien hein!!!!!!!!! affraid affraid affraid affraid affraid Suspect No
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 23:37
Ben moi ce bruit est venu petit à petit, j'ai changé récemment le joint de collecteur et même celui de culasse préventivement et j'ai toutes les pastilles sur les soupapes. Et c'est le plus probant lorsque le moteur n'est pas en charge ni ne retient (frein moteur)...
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Dim 24 Juin 2012 - 23:42
as tu demonté tes goujons pendant ton chamgement de joint?
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Lun 25 Juin 2012 - 0:11
a votre avis
ou cette la pastille pourait elle retombé scratch
parce que je n'arrive pas a la retrouver scratch
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Lun 25 Juin 2012 - 0:33
Beaucoup de possibilités entre une soupape et un ressort dans le puit d'une tige de culbuteur par exemple
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Lun 25 Juin 2012 - 9:33
arzent a écrit:
as tu démonté tes goujons pendant ton chamgement de joint?
Les goujons de collecteur ?
Non je ne les ai pas démontés, en fait j'ai entrepris le changement de joint de culasse car j'avais toujours de l'huile sur le coté du bloc moteur et sur les vis de culasse. Je me suis aperçu au démontage que c'était le joint de collecteur qui était fendu en 2 endroits.
Ce m'a permis de voir l'état des cylindres, les traces d'usinage d'origine en traits croisés y étaient encore.
pyragric a écrit:
A votre avis, où cette la pastille pourrait elle retombé scratch
Cherche dans un puits de tige de culbuteur
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Mar 26 Juin 2012 - 21:40
salut , ne jamais mettre de 5w 40 , trop fluide pour les vieux moteur
10 ou 15w 40 est bon!!
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Mar 26 Juin 2012 - 23:06
ok VALERYV22
malgré un nouveau réglage de mes culbuter
j'ai toujours le même bruit No
je n'est toujour pas retrouvé ma pastille maquante No
c'est comme même dingue
j'ai fait tout les trous tout les recoint
impossible de trouver cette pastille
je pense que se bruit peut venir de la pompe à vide scratch
quelqu'un aurait'il une vue en coupe de cette pompe
ça m'intrigue scratch
c'est bizard
je luis trouve depuis quelque temp un manque de puissance
depuis l'augmentation de se bruit
ou alor un injecteur qui ne donne pas
ils sont d'origine
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Mar 26 Juin 2012 - 23:17
pyragric a écrit:
c'est bizarre
je lui trouve depuis quelque temps un manque de puissance
depuis l'augmentation de ce bruit
Donc la pompe à vide ne ferait pas cette diminution de puissance....
Est ce que ça ressemble au cliquetis d'une voiture essence avec l'avance à l'allumage mal réglée ???
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Mar 26 Juin 2012 - 23:59
peut etre la pompe a injection de dereglée .
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Mer 27 Juin 2012 - 7:58
salut , ta pastille est sûrement partie dans un trous de tige de culbuteur ou derrière un ressort de soupape !
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Mer 27 Juin 2012 - 21:48
dou surrement le bruit
le calage de pompe n'a pas été touché (distib fait a 271 000 km)
peut être que les injecteur sont usée
il ne fume pas plus
mais en côte un coup sur 2 en moyenne il ramme pour grimpé scratch sur tout a froid
merci pour les indice
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Mer 27 Juin 2012 - 22:24
Ton tic tic tic ne viendrai pas de ton turbo qui se fait la malle ? (d'où la perte de puissance)
