 [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic
Masculin Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Jeu 28 Juin 2012 - 22:59
mon tubo fonctionne bien
non car le bruit et du côté de la pompe a vide
maintenant j'ai recontrôlé si il n'y avait pas la pastille
rien de rien
ni dans les ressor
ni dans le puit de tige de culbuter
ni dans la culace scratch
pour la perte de puissance
c'est bizar que des fois sur voie express j'arrive a monté la cote de pleyben (ou il y a le radar)direction chateaulin a 110 km
et des fois a 90-100 a fond (moteur qui l'écrase)
j'ai essayer la méthode de rory (un mois)pour voir si ça change quelque chose
ben franchement un peut mieu
il tenait un petit peut mieu la côte sans plus
en faite j'avais fait un tour au niveau de la tention du ressor de la membrane
fait pivoté de 35 ° la membrane (plus ça fume trop)
4,5 tour au niveau du wastergate
sans toucher a la vis sous la pastille
depuis le cliqueti 2 semaine j'ai remis les réglage d'origine
le bruit commence a resemblé a une fuite
je n'est pas de fuite au collecteur
ni au joint de collecteur
scratch
question
si ma culace était fendu au nivau d'une soupape
ça fait quel bruit??? scratch
un injecteur qui déconne ça peut aussi faire ce bruit non?? Suspect
Masculin Nombre de messages : 1306
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Jeu 28 Juin 2012 - 23:15
Donc si le bruit ressemble à une fuite, regarde le joint de culasse à l'arrière du moteur coté pare brise, tu dois sentir le souffle avec la main, c'est une panne courante sur les 300 TDI.
Moi ce bruit de cliquetis est survenu, il me semble, après avoir changé la distribution, je vais démonter le carter et contrôler la position du pignon de la pompe à injection.
Masculin Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Jeu 28 Juin 2012 - 23:29
Dans ce cas c'est plus un TCHI TCHI qu'un TIC TIC Very Happy
MessageSujet: Re: [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic   Jeu 28 Juin 2012 - 23:36
bingo trouvé
c'est bien ça cheers
merci baucoup
» [résolu]bruit bisard moteur tic tic tic
» [ BMW E39 525tds M51 an97 ] bruit anormal moteur (résolu)
» Bruit effrayant !-"Résolu" ( volant moteur)
» probleme de bruit Haut moteur
» Bonnie T100 : bruit du moteur à chaud
