 webasto
Masculin Nombre de messages : 4374
MessageSujet: webasto   Jeu 28 Juin 2012 - 17:56
bonjour,
quelqu'un a t'il déjà installé un chauffage additionnel type webasto ou eberpasher dans sont
je suis a la recherche d'un chauffage pour l'année prochaine j’anticipe study bin oui
déformation professionnel scratch
j’hésite entre un air top et un thermo top
en sachant qu'il me faudra une pompe a go car j'ai une pompe a membrane scratch compliqué tout ça mais quand on veux on peut
alors voila
pour la place,j'avais penser le mettre sous le cubby box avec peut être un ptit réservoir additionnel
car je ne pense pas qu'il pourra fonctionner autrement que du go
LR110V8
MessageSujet: Re: webasto   Lun 2 Juil 2012 - 18:59
Salut, j'avais un webasto, pas mal rechauffe l'intérieur du land et le moteur et était programmable. Maintenant j'ai un erberspacher que pour l'intérieur pas mal aussi pas d'odeur, chauffe rapidement, les deux sont biens si tu voir le montage c'est possible mp
MessageSujet: Re: webasto   Lun 2 Juil 2012 - 19:57
salut merci de ta réponse je me suis lancé dans un webasto thermo top C
1 réchauffe du moteur,et de l;habitacle ,via la turbine du land
par contre ,
le model eberspacher ne réchauffe que l’habitacle,il me semble via sa soufflerie a lui,ce n'est pas la meme utilisation
par contre ,je suis preneur pour voir ton instal,pour me donner une idée
thierry
Masculin Nombre de messages : 1590
MessageSujet: Re: webasto   Lun 2 Juil 2012 - 20:27
Salut ces types de chauffage additionnel fonctionne comment car j ai plus de chauffage ni desembuage dans mon disco et l hiver on se les gel et on en trouve a quel prix? Merci
MessageSujet: Re: webasto   Lun 2 Juil 2012 - 20:50
salut,
ce sont des chauffages additionnel, c'est a dire, que tu dérive ton liquide de refroidissement entrée radiateur chauffage(echangeur) que tu passe par ta chaudière ,type webasto ou autre et que tu ressorte a l'entrée de ton radiateur de chauffage
ces radiateur sont autonome ,il ont leur propre alimentation en go ,soit direct dans ton réservoir,soit réservoir additionnel
tu peut les programmer pour qu'il te chauffe l’habitacle et le bloc moteur a une heure voulu=
démarrage du moteur a bonne T°
lors de bivouac inutile de démarrer le moteur pour réchauffer habitacle ta chaudière sans charge elle même via la programmation
c'est vrais que tu peut faire plein de chose avec ces systemes,
bon je ne suis pas un pro la dessus 'je pense que LR110V8 en connais un peut plus
mais en ce qui te concerne, je pense plutôt que tu a un défaut sur ton échangeur ou calorstat
et je ne pense pas que un chauffage additionnel t'aiderait
MessageSujet: Re: webasto   Lun 2 Juil 2012 - 20:56
Mon ventilo est coince et j ai pas envie de me prendre la tête a remonte tout le tableau de bord mais si je l envoie au garage ca va me coûte un bras ,donc je cherche une autre solution
MessageSujet: Re: webasto   Mer 11 Juil 2012 - 20:05
ça y est reçu le webasto
juste une petite question comme le webasto a son propre circulateur pour le LR ,je connais l'entrée et la sortie ,il ne faut pas que je me plante a l'insertion de celui ci dans le sans de circulation de la pompe du land
il me semble bien que l'entrée du LR dans le radiateur du est bien sur le dessus et la sortie en bas
C'est juste une confirmation que je cherche study
merci de vos nombreuses réponses cheers
MessageSujet: Re: webasto   Mer 11 Juil 2012 - 22:13
SALUT
moi j'avais ce systeme dans une mercedes classe a en 170 cdi
elles l'on toutes cheers a voir . en casse .
webasto
