 Relais démarrage
Wildland
Féminin Nombre de messages : 10
Véhicule(s) : Range 3.9 V8
MessageSujet: Relais démarrage   Jeu 19 Juil 2012 - 11:38
Bin voui, à peine membre déjà en panne
Mon range veut pas démarrer, après test du démarreur, c'est pas lui, en shintant le reste le range démarre direct
pas non plus le contacteur, y'a du jus dessus, me reste qu'un relais, oui mais où ? tout est démonté sous le volant, et pas la moindre idée d'où la panne vient.
les schémas que j'ai du range, du moteur, ou de l'électricité ne m'aident pas.
J'ai lu vos messages sur les problèmes de démarreur, et c'est même en en lisant ici et sur d'autres forum que je suis partie sur l'idée du relais, sauf que je trouve pas le machin.
Quelqu'un peut m'aider ?
MessageSujet: Re: Relais démarrage   Jeu 19 Juil 2012 - 14:07
t’inquiètes pas Lorangerover va pas tarder, il connait tout ça par cœur
MessageSujet: Re: Relais démarrage   Jeu 19 Juil 2012 - 18:41
affraid t'es malade de dire ça geek
Faut qu'fasse réflexion dans ma tronche Suspect
18H44 ...... apéro cheers
MessageSujet: Re: Relais démarrage   Jeu 19 Juil 2012 - 18:56
le N°5 ou le contacteur du neiman !...?
Wildland
MessageSujet: Re: Relais démarrage   Jeu 19 Juil 2012 - 19:29
Merci beaucoup je vas essayer ça... Je vous tiens au courant !
MessageSujet: Re: Relais démarrage   Jeu 19 Juil 2012 - 19:48
ça t'as pas pris longtemps, efficace l'apero !
MessageSujet: Re: Relais démarrage   Jeu 19 Juil 2012 - 20:23
J'me magne le boule c'est bientôt le ramadan
MessageSujet: Re: Relais démarrage   Jeu 19 Juil 2012 - 20:57
T'es con !!
placebo2b
Masculin Nombre de messages : 247
Véhicule(s) : range V8 3.9 et Master 150 cv (pour tracter le bousin)
MessageSujet: Re: Relais démarrage   Jeu 19 Juil 2012 - 23:19
Salut Wildland,
ce fut l'une de mes premières pannes avec mon "ex" V8.
Mes gamins en montant dans le Land, posaient le pied sur le petit bouton rouge juste derrière le siège passager!
Hé oui, celui qui empêche le démarrage suite à un choc ou retournement!
Me suis retrouvé en rade à Orléans chez un pote et au bout d'une heure de recherche on a pensé à ce pt1 de bouton!!
Bref, c'est une idée comme une autre et ça peut éviter de démonter tout le bahut.'What a Face'
http://www.ouestvan.fr/
Wildland
MessageSujet: Re: Relais démarrage   Ven 20 Juil 2012 - 10:58
Merci, Je vais creuser cette idée là aussi parce qu'après vérif du relais démarrage il s'avère que ce serait l'anti-démarrage qui poserait problème.
Le tout c'est de trouver les fils, c'est un jeu de piste bien prenant !
Y'a tout ce qu'on veut, sauf bien sur celui qu'on cherche pour l'instant ce serait la masse du relais démarrage qui resterait statique donc on s'oriente sur l'AD
mais ça pourrait oui être un ch'ti bouton planqué qui joue avec nos nerfs.
Relais démarrage
