 étrier de frein disco 1
MessageSujet: étrier de frein disco 1   Mar 7 Aoû 2012 - 10:13
bonjour a tous , je suis a la recherche d un étrier de frein arrière gauche car le mien a cassé au niveau de la vis de purge c très urgent merci a tous
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Mer 8 Aoû 2012 - 23:18
salut , je peut avoir ça mais que en neuf Embarassed les occas sont tous pourrie
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 7:21
La solus la plus rapide serait d'extraire la vis pétée et de la remplacer par une des 6 de l'av .....
Bon après faut boucher l'trou lol!
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 8:24
Malheureusement c pas la vis qui est casse mais j ai mis un coup de clé de trop et c autour de la vis en gros j ai la vis et une petite parti de l étrier dans la main donc changement obligatoire
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 8:52
Harg !...... Mad
Si tu comptes les coupelles + les pistons autant passer là http://www.paddockspares.com/fr/rear-brake-caliper-new-rh.html .... en passant ta commande ce matin t'as peut etre une chance de recevoir ça samedi !
PS droite ou gauche j'ai pas fait gaffe geek
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 8:57
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 9:01
Je viens d en trouve un d occase avec un collègue celui qui vend une caisse de disco et je remonte ca vendredi tout ca pour trouve une fuite
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 9:09
Cool
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 9:14
C parce que mes freins était imbibée d huile et a l odeur ca a l air de venir du pont un joint spy sans doute mais lequelle et ou?
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 9:23
C'est sûrement le joint extérieur de ton moyeux ...... Un grand classique Wink
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 9:33
Mais côté extérieur la ou il y a les goujons de roue c sec et comment je trouve les références pour commander
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 9:40
L'huile du dif passe par le corp de pont , un 1 er joint ( côté écrous de serrage du moyeux ) passe par les roulements ( d'un autre côté ils sont lubrifiés ! ) et fout le camp par le dernier joint proche de l'étrier What a Face
Je pense que tu as le montage à deux joints côté droite mais je peux me planter What a Face
Les joints n'hésite pas à les commander par 4 tout comme les jeux de roulements ... tu vas gagner du temps What a Face
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 9:42
Normal Wink
Téléphone à Patrick d'Equip'Land en supposant qu'il ne soit pas en vacances . Il va te dire ce qu'il te faut et n'hésite pas a dire que t'es du site BL Wink
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 9:48
donc si je comprend bien je dois changer les joints et les roulements sur les deux cotés du pont?
T'as du luc il ferme le 15 cheers
http://www.equip-land.fr/ et il a un kit complet cheers
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 9:50
par contre j ai pas le numero de téléphone je sais je suis chiant mais mercvi pour les infos lol!
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 10:01
Non !.... Tu peux te contenter de ne changer que le stricte mini mais tu auras le moyeux dans tes mains ..... et franchement REMPLACE LES ..... au moins ceux de l'arrière ...
Sauf si t'as la preuve que ça a déja été fait ce qui en général n'est pas le cas !
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 10:06
http://www.equip-land.fr/ Tel: 02 40 01 53 54 fax: 02 40 19 65 65
Prends lui la clé de 52 pour desserrer/serrage des écrous c'est pas chère et n'oublie pas les cales pour bloquer les écrous ....... heu enfin il va te dire tout ça Wink
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 10:12
ok merci pour les infos et j espere à bientot pour une petite randos.
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 13:51
J ai regarde l historique de mon camion les roulements arrière on été changer il y a 15000km donc j ai seulement les joints a changer
MessageSujet: Re: étrier de frein disco 1   Jeu 9 Aoû 2012 - 14:43
Wep.... de toute façon entre l'av et l'arr ce sont les mêmes roulements joints rondelles .....
Tu vois , ça a tété fait il y a 15M bornes et pourtant le serrage à bougé ou le joint a mal été monté !
C'est un truc a vérifier régulièrement le jeu des roue et les suintements Wink
» étrier de frein disco 1
» étrier de frein avant + pate de fixation
» étrier de frein
» [206 2.0 HDI 03] Démontage étrier de frein
» etrier de frein disco + comodo feu cligno merci!!!!
