 Disco II phase II Boitoto
MessageSujet: Disco II phase II Boitoto   Dim 12 Aoû 2012 - 20:02
Je viens d'acheter un Disco TD5 pour un ami qui bosse à l'étranger et dans l'attente de son retour je fais une révision générale, et il y en a besoin.....
Vidange, changement des spi des pont, de sorties de boite transfert, des freins, plaquettes, disques et mâchoires de frein à main, ça je sais faire, mai z'ou est la jauge pour la boitoto ou le bouchon de niveau/remplissage ???
Y'a rien sur le guide du proprio livré avec le Disco, mis à part le remplissage et niveau moteur. Et toutes mes doc Land s'arrêtent au 300 TDI.
V'la le bestiau extérieur
et intérieur
Et son frein à main
A vous lire, à plouche.
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Dim 12 Aoû 2012 - 20:14
Très beau véhicule
Par contre aucune idée ou peut se trouver cette ***** de jauge
Je suis l'affaire
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Dim 12 Aoû 2012 - 21:09
Prends une photo de ton compartiment moteur Wink
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Dim 12 Aoû 2012 - 21:12
scratch y a de grandes chance que le niveau se fasse par en bas comme sur les pet diesels
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Dim 12 Aoû 2012 - 21:28
Voilà ce qu'il y a sous le capot moteur:
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Dim 12 Aoû 2012 - 21:32
Y'a bien un petit bouchon 6 pans creux sur l'avant du carter, mais vu la quantité d'huile, 9 litres environ, il me parait bien proche du fond du carter..... pour faire 9 litres.
J'ai un autre véhicule avec une boitoto ZF 4HP22, il y a une jauge et le remplissage se fait par la jauge, niveau moteur tournant, boite sur parking.
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Dim 12 Aoû 2012 - 21:56
ben doit y en avoir un autre plus haut lol!
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Dim 12 Aoû 2012 - 22:00
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Dim 12 Aoû 2012 - 22:16
Merci, ça craint un peu, affraid c'était quand plus simple avec la jauge, économies, économies, c'est comme pour le bouchon de remplissage des ponts, en plastoc, quasiment impossible à desserrer sans le niquer. Remplacé par un raccord plomberie en fonte avec carré de manœuvre.
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Dim 12 Aoû 2012 - 22:25
amuses toi bien
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Lun 13 Aoû 2012 - 7:58
Merci pour les nombreuses photo qui nous prouve bien que le compartiment moteur est propre nickel lol!
We génération sans jauge .
Les 9 litres tu ne pourras pas entièrement les vidanger , le convertisseur en contient au moins 3 Wink
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Lun 13 Aoû 2012 - 8:06
Je vais faire ça avec la boite transfert au point mort, moteur en marche et passer toutes les vitesses sur la B.A.
Encore merci
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Lun 13 Aoû 2012 - 10:25
Encore merci
ça ne suffira pas,quand j'ai fait les vidanges du sur les bon conseilles de Fabien,après avoir changé la crépine et remonté le carter,j'ai remplis le carter, moteur coupé,ensuite j'ai démaré puis passé toute les vittesses sur 1m environ(et la ça fait:vuite Exclamation clam Exclamation chactac Exclamation Exclamation )et j'ai rajouté dans les 3l moteur tournant..(j'espére que c'est claire.) affraid
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Mar 14 Aoû 2012 - 12:37
OK, merci, une autre question, sur ce véhicule peut-on débrancher la batterie ???
Ayant l'ABS, peut on repousser les pistons de frein pour changer les plaquettes, sans autre précaution ???
Si des Serie's aux 300 TDI je gère, dès qu'il y a de l'électronique .... je crains.....
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Mar 14 Aoû 2012 - 14:15
cheers Quand j'enlève la batterie sur le j'ai juste les vitres et le toit ouvrant a rerégler et aussi le compteur consomation a zéro,pour les pistons,il n'y a rien de spécial,les capteurs ABS sont derrière.
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Mar 14 Aoû 2012 - 22:46
Tu peux débrancher la batterie sans problème.
Tu peux repousser les pistons sans problème.
Là ou tu peux être emmerdé , c'est si tu as besoin de purger les freins , la méthode classique (pompage à la pédale) ne fonctionne pas toujours , utilisation du nanocom pour la purge recommandée Wink
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Mar 14 Aoû 2012 - 22:50
Pour repousser les pistons je peux ouvrir la purge pour éliminer le "vieux" lockeed, au lieu de le renvoyer dans le bocal ??
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Mer 15 Aoû 2012 - 9:48
oui
tant que tu n'interviens pas entre le maitre cylindre et l'étrier , pas besoin de nano
MessageSujet: Re: Disco II phase II Boitoto   Mer 15 Aoû 2012 - 10:14
Merci, seulement changement des 4 disques et plaquettes.
