 Radia d'huile sur V8
Masculin Nombre de messages : 6588
MessageSujet: Re: Radia d'huile sur V8   Mer 9 Jan 2013 - 11:35
J'ai commandé et reçu une plaque sandwich Mocal 85° http://www.nsbconcept.com/plaque-sandwich-mocal/42520-plaque-sandwich-mocal-thermostatique-74c.html
Seulement le "manelon" d'origine ( pour ceux possédant un système de refroidissement d'huile ) qui serre la plaque à la pompe n'est pas compatible .
Donc en plus de la plaque Mocal il faut la vis ou "manelon" Mocal en 3/4" puisqu'il en existe 3 autres .... http://www.nsbconcept.com/plaque-sandwich-mocal/39298-mamelon-extension-plaque-sandwich-mocal.html
MessageSujet: Re: Radia d'huile sur V8   Jeu 17 Sep 2015 - 19:18
J'ai reçu un nouveau radiateur plus gros car l'ancien s'est avéré insuffisant !
Par contre la cale thermostatique MOCAL est géniale
MessageSujet: Re: Radia d'huile sur V8   Sam 14 Juil 2018 - 6:13
Je profite de faire un peu le ménage de mes sujets pour remonter l’expérience de deux années avec ce montage .
Montage d'un radiateur d'huile moteur V8 avec une plaque sandwich munie d'un calorstat qui s'ouvre à 83° .
Impécable ... La T° d'huile se stabilise l'été et surtout l'hiver elle monte plus vite en T° puisque le radia est "shunté" donc que du bonheur .
polak
Masculin Nombre de messages : 24
Véhicule(s) : range rover 3.9 de 92
MessageSujet: Re: Radia d'huile sur V8   Dim 15 Juil 2018 - 20:24
c est tout beau tout sa
plus qu'a remonter
MessageSujet: Re: Radia d'huile sur V8   Sam 21 Juil 2018 - 19:21
plus qu'a remonter
C'est monté depuis 2 ans et c'est un retour d’expérience que j'ai fait sur mon post Wink
MessageSujet: Re: Radia d'huile sur V8   Mar 4 Sep 2018 - 19:25
J'y mets un bémol après lui avoir tapé de dans par les T° "chaudes" de cet été ..... +40°
Monter le radia d'huile devant le radia de L de R n'est pas judicieux ou il serait à mon avis préférable de l'écarter et d'envoyer le flux d'air chaux (huile) autre part que direct sur lui
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» utilisation d'huile
