 VENDU Defender 300 tdi modèle 110
MessageSujet: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mar 25 Sep 2012 - 12:39
Bonjour a tous je vends mon def. descriptif si dessous
Defender 300 tdi modèle 110 HT de 1994 287000 kms équipé et préparé :
2010 Véhicule d’assistance Berlin Breslau :
*Préparation châssis tirants de ponts avant et arrière heavy duty avec angles pour rehausse
*Rehausse et kit suspension complète (amortisseurs et ressorts)
*Révision complète moteur et changement de plusieurs pièces (alternateur, pompe a eau, radiateur réservoir gasoil neuf, freins AV et AR….etc)
* Phares neufs modèle cristal + cligno et répétiteurs blancs+ calandre peinte + tout le masque avant peint et modèle TD5 + une autre calandre pour placer le treuil non peinte.
*Pose d’un schnorkel en ABS
* Pose de plaque alu striés sur capot et aile couleur anthracite
*Jantes modular neuves en 8x16 avec pneu en 235 85 r16 .
* Amortisseur de direction neuf et renforcé
* toutes les docs techniques et manuels d’atelier en français
2011 et 2012 Véhicule transformé pour le voyage et le raid en famille
*Amélioration suspension changement d’amortisseur pour des gaz plus adapté au raid
*Boite de vitesse neuve pose au garage Barrington (spécialiste Land)
* Embrayage renforcé (kit complet) et fourchette neuve
*Pont Ar Salisbury entièrement refait (cales différentiel, les 2 demi arbres de roues, tous les roulements…etc .) au garage Barrington (spécialiste Land)
*Mastervac et freins neufs
* Modif intercooler, pompe et turbo, durites silicones
*Révision complète moteur, boite vitesse et transfert, ponts AV et AR, tous les joints spi
* Pompe à vide
* Isolation de la caisse
* Réalisation de placards et de coffre, table sur pied inox
*Placage bois et bambou véritable huilé + filets de rangement se transformant en couchage 2 places à l’intérieur
*Pose de baie seitz 4 fenêtres identiques avec rideau occultant et moustiquaire
* Rideau de cabine isolant avec ventouse pour isoler et dormir dans le noir.
* Pose d’un store Fiamma neuf en 3 m de long par 2.70
* Tableau électrique pour circuit 12v en inox avec éclairage et prise allume cigares
* Sièges AR de scénic avec harnais neufs Sabelt 3 points
* Sono poste Alpine + ampli 4 voies + enceintes 6 HP focal (kit éclaté + elliptique) + subwoofer focale
* Pose d’une galerie frontrunner en alu noir sur toute la longueur du toit
* Pose d’un support jerrycan front runner biplaces avec jerrycan armée modèle galvanisé
* Tente de toit djebel line 140x240
* pare choc avant raptor avec support treuil
* Pare choc AR bumperette madland neuves
* Pare choc d’origine en bonne état.
* Coquilles de pont AV et AR
* Echappement intermédiaire inox + tube d’origine donné avec
* Barre stabilisatrice renforcée AV ( non montée) et AR
* 2 roues de secours sur Jantes modular neuves en 8x16 avec pneu en 235 85 r16 .
* Pneu quasi neuf (1500 kms) en BF goodrich mud km1 en 235/85/16
* Possibilité de 9 pneus en 285 75 145 anciennes montes changées en juin 2012 (entre 50% à 60% d’usure),
* Terratrip monté non branché (j’utilise que mon GPS Garmin pour le raid et c’est suffisant pour mon utilisation).
* Compas de route Silva
*Lecteur de carte a LED et support de carte routière ou road book
*Compresseur ARB + cuve inox de 10 litres avec inter et manomètre déportés tableau de bord + 2ème klaxon monté dessus (1 trompe de train)
*Treuil 4T 12000lbs non monté et neuf
*Hi Lift neuf
*Plaques de désensablage en ALU 1.2 m
*Plusieurs plaques de désensablage en acier de 1m à 3m
*Attelage lourd + crochet NATO
* CB président + antennes 1M90
*Vhf Yeasu FT8900 et antenne inox
2012 Début de préparation de la remorque Sankey MK3 freins a disque pour le raid en confort
*Réfection faisceau électrique en 12V avec branchement 7 plots en conservant tous les feux
* Hard top en bois, fibré et stratifié époxy
* bâche poids lourds si hard top enlevé
*Pose de barre de toit en alu et d’une tente de toit Primetech 140x240
*Renforts de caisse en acier préparés mais non soudés à ce jour
* Jantes modular neuves en 8x16 avec pneu en 235 85 16 idem du defender + une roue de secours avec jante neuve modular 8x16
Avant la vente le defender ira chez Barrington (garage spécialisé) pour révision complète, je viens de passer le CT pollution aucun soucis, je passerai le CT pour la vente dès acheteur sérieux.
Le prix de base du def est des 11500€ pour toutes les options sont à discuter par téléphone.
Possibilité de faire un prix avantageux pour l’ensemble à 14000 €
Prix des options si vendu à la carte (les pièces seules seront vendues a l’unité mais qu’une fois le defender vendu):
* store Fiamma neuf en 3 m de long par 2.70 350
* Sono poste Alpine + ampli 4 voies + enceintes 6 HP focal (kit éclaté + elliptique) + subwoofer focale 400
* galerie frontrunner en alu noir sur toute la longueur du toit 800
* support jerrycan front runner biplaces avec jerrycan armée modèle galvanisé 50
* tente de toit Primetech 140x240 330
* Tente de toit djebel line 140x240 390
* pare choc avant raptor avec support treuil 550
* Pare choc AR bumperette madland neuves 80
* 9 pneus en 285 75 145 anciennes montes changées en juin 2012 (entre 50% à 60% d’usure), 500
*Compresseur ARB + cuve inox de 10 litres avec inter et manomètre déportés tableau de bord + 2ème klaxon monté dessus (1 trompe de train) 250
*Treuil 4T 12000lbs non monté et neuf 330
*Hi Lift neuf 80
*Plaques de désensablage en ALU 1.2 m 100
*Vhf Yeasu FT8900 et antenne inox 350
remorque Sankey MK3 freins a disque avec bâche poids lourds 900
Je recherche un voilier habitable d’environ 9 m vivable à l’année 4 couchages mini.
sujet sur le forum
http://onlyland29.forumzen.com/t4951-sebsail-bretagne-nord?highlight=sebsail
mini-marty29
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mar 25 Sep 2012 - 12:59
je veux te lechanger contre une citroen c4 lol! lol!
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mar 25 Sep 2012 - 20:01
salut a toi Seb
alors ça y est tu quitte la grande famille affraid
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mar 25 Sep 2012 - 20:37
Non NOn je ne la quitte pas je vais chercher si je prends le bateau un autre land mais d'origine et pas cher , on m'a parlé d'un land 110 V8 dans les 4000€
Avec le land hors voyage je fais 5000 kms par an pas plus et c'est un max j'adore les land et difficle de ne pas en avoir , mais la priorité c'est vendre le miens et mes equipements
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mar 25 Sep 2012 - 20:48
OK
tu me rassure
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mer 26 Sep 2012 - 20:23
salut pour moi , pas de v8 c'est que des problèmes affraid
on vois pour le RDV
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mer 26 Sep 2012 - 20:29
on vois pour le RDV
Du VM2 toujours du VM2 rien que du VM2 (pour le rapport qualité prix) VM
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Ven 28 Sep 2012 - 19:11
Pour l'instant j'ai pas encore decidé pour le prochain je vais essayer de vendre celui là , j'ai pleins de mails et proposition mais pour les accessoires la remorque etc What a Face rien pour le def ! No
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mer 14 Nov 2012 - 10:43
Bonjour a tous
Vendu complet , maintenant je vais rechercher un 130 pas en super état pour le refaire gentillement, et changer le bateau dans quelques temps.
Si vous entendez parler d'un 130 n'hesitez pas a m'envoyer un mp
bonne journée
Seb
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mer 14 Nov 2012 - 19:26
Yannick29
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mer 14 Nov 2012 - 21:06
Bonjour a tous
bonne journée
Seb
Content pour toi Seb. cheers
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mer 14 Nov 2012 - 21:52
Bonjour a tous
bonne journée
Seb
SUPER ! cheers mais c'est horrible Sad
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mer 14 Nov 2012 - 22:38
merci de vos messages, bon maintenant j'en cherche un autre , valery si tu as un client au garage meme conduite a droite, j'en cherche mais pas avec un gros budget, n'hesite pas a me telephoner suivant ce que vous avez!
j'ai plus rien je suis a pied geek
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mer 14 Nov 2012 - 22:48
J'ai ça geek il est anglais , 200 tdi , embrayage neuf , double cabine , avec benne pick up ou casse fermer , treuil , 4 pneus MICHELIN ; vendu dans l'état ou réviser Laughing !
le gars a acheter un 110 td4
MessageSujet: Re: VENDU Defender 300 tdi modèle 110   Mer 14 Nov 2012 - 23:01
Nickel, donne moi le tarif en mp si tu veux et si tu pourras me faire quelques photos
je reste dispo demain au telephone
Seb
» VENDU Defender 300 tdi modèle 110
» (vendu) Defender 110 TD5
» Aménagement : Vitres teintées Glastint
» [VENDU] Cuissard Assos, Modèle 2010, Taille L
» VENDU !!!!!!!defender 110 sw 300tdi de 1995 190 000kms
